Ломает перемычки....634
volodka2199
Мото: ninja ZX9-R
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2008 18:37    Заголовок сообщения: Ломает перемычки....634 Ответить с цитатой
Итак,две недели назад заклинила ява проехав километр от дому.Была забита правая камера сгорания алюминием-перемачками с поршня.С правым циллиндром всё было нормально.Снял двигатель,вытряхнул с кривошипной камеры остатки обломков.Купил пару чешских поршней современного изготовления,заменил правый поршень.Проехав с полкилометра двиг зазвинел-Обломало перемычку уже в левом циллиндре-опять меняю поршень и вытряхиваю всё с кривошипа.Собрал,завёл опять звон с левого цилиндра-опять обомало перемычку-опять снимаю двигатель.Решил собрать с поршнями без перемычек-отпиливаю их в правом поршне,привожу в порядок левый.Собрал поехал-работа двигателя стала более звонкой-но не токой когда ломало поршень.Вдруг клин,да такой что не прокрутить коленвал.Дома начал разбирать двигатель-не смог снять правый циллиндр!Решил выкинуть этот мотор,а поставить от 638.
Собстно от чего так ломает поршни?Перед первым клином пробег около 4000к.м.
PREF
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2008 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно какойто перекос...может шатун согнут! хз
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2008 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PREF, +1 , Или (и) убитые подшипники шатуна.
Shumik
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2008 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Перегрев
2. согнут шатун
3. х..вые качество поршней
4. Смотри цилиндры.....
и еще не советую ставить от 638 найди от 634!!!
Как 2-й день лагойска?
Надо было ДВИГ колоть так как весь мусор не выбросил после 1-го клина!
Ява 350/360 1971 года
Ява 350/360 1971 года с коляской
Мт-11 "Дог"
kunjuget
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2008 23:54    Заголовок сообщения: Re: Ломает перемычки....634 Ответить с цитатой
А о допустимом зазоре между поршнем и цилиндром ты задумывался?
Я бы не решился ездить на мотоцикле после отлома перемычек без последующего разбора и прочистки.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Ivan-lt
On-Line
Мото: Jawa 638, Jawa 634, Izh Ju 4
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2008 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, на пример, промываю камеру коленвала Дизелем, после чего переварачиваю двигатель, все выливаю, и так несколько раз Улыбка
Привет всем. Я из прибалтики, немогу без ЯВ
