Течет масло из двигателя (все типы)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А между ними разве не должно быть ещё такое маленькое резиновое колечко?
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2008 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не было такого. И ремкомплект продают без него. Да и не надо вроде его ставить, а то масло совсем вытекать не будет.
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот резинка должна быть на внутреннем кольце и выполнять роль сальника. Пару капель на каждые 100 км выдавит из-за поступательного движания штока сцепления.
http://www.mz-b.de/634/634_22.htm
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2008 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поправка: в каталоге оно есть. Поэтому совет про не надо ставить снимаю.
vaf91
Мото: JAWA 350 638
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 17:18    Заголовок сообщения: Течет масло между картерами. Ответить с цитатой
Здравствуйте все! Помогите мне разобраться с одной, непонятной мне проблемой.
У меня еще летом постоянно немного подтекало масло между из под прокладки между картерами, пришла зима, нужно устранить единственную проблему с двигателем, возникшую за год эксплуатации явы 638. Так как с явами раньше дела не имел, то не представляю как можно проще располовинить двигатель явы 638. До этого имел дело с юпитером и минском))) Насколько я знаю на юпитере можно располовинить картера не снимая поршневых. Вопрос можно ли так сделать на яве? Много лазил по инету, и читал мануал по двигателю явы, но понял только одно нужно снимать хотя бы один цилиндр вместе с поршнем, чтобы просто располовинить движок? Значит если я хочу снять с левой крышки картера коленвал, то мне нужно снять только левый цилиндр? Или обязательно нужно оба? И еще не хотелось бы разбирать сцепление, скажите возможно ли это?
Если нет, то объясните подробно, как проще заменить прокладку между картерами))) Чтоб поменьше разбиратьЭ-э-э...
Заранее благодарен за помощь, если дубликат, не ругайте строго )
Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом.
ViteK152
Мото: 353/04
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плохо читал.
vaf91
Мото: JAWA 350 638
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну обьясните пожайлутса как снимать?
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaf91, нету там никакой прокладки, только лак/клей/герметик. Соответственно, надо всё разбирать, чистить, проверять(восстанавливать) плоскостность... И перед сборкой придется регулировать КПП.
vaf91
Мото: JAWA 350 638
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня интересует сам процесс разборки, что нужно снимать что нет......
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaf91, Всё снимать.
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была статья в гараже по 638 мотору, но она куда то пропала. Вот по 634 впринципе все тоже самое.
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=engine-razbor
vaf91
Мото: JAWA 350 638
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все снимать всмысле оба цилиндара? Или вообще все включая сцепление?
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaf91, ты статью прочитай до конца. Потом достань инструмент и начинай разбирать. Глядишь, 90% вопросов сами собой отпадут, а на оставшиеся мы будем готовы ответить.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, слушай сюда.
Выше ты сказал, что у тебя 638 и что у тебя течет масло по стыку картера (картер он один! состоит в данном случае из двух частей-половинок).
На 638 можно расколоть не снимая поршней благодаря высоким цилиндрам. А то еще поршни снимешь, иглы рассыпешь и ппц тогда.
Сцепление не мешает, пусть там и остается. Выкручиваешь все винты, ставишь съемник, раскалываешь, чистишь стык половинок, обезжириваешь, мажешь герметиком, нагреваешь правую половинку и ставишь ее на место (все это делается голыми руками без молотока), закручиваешь винты.
Чертеж/эскиз съемника есть в Гараже.
RTFM & UTFG
morpheus
Поручик Ржевский
Мото: Kawasaki GPz 1100
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2009 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaf91, разбирай, не ленись, и сцепление снимай, а то никогда не научишься.
Страница 4 из 21
