Замена, ремонт и вопросы про привод спидометра в двигателе
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да что тта он уж сильно моцк и"ет
К каждому замку свой ключ...
Beshen
Мото: CZ-175 1939/40; CZ-455/05
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Swordsman писал(а):
Сам мотоцикл - от ноября 1962 года. Да, ещё сидушка не гитара, как на 04, а селёдка.
Сидуха тоже соответствует 06
Mikael писал(а):
слушай может у тебя привод смещен к низу?а его шестерёнку крутит не за середину как положено а за край?
А вот это - похоже
Swordsman
Мото: Ява 354-06
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2009 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фотки тросика и отверстия в двиге
А про то, что за край хватает - с какой стороны движка до нее проще добраться?
P.S. Вот фотка движка - мот после снятия жестянки (хрома, увы, уже нигде нету Плачущий ) Мот в самом начале восстановления - пока разборка и дефектовка.
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вытащи этот болт!! Вставь трос и вставь болт. Болт служит только как стопор чтоб трос не вывалился - он ни чего не затягивает.
Swordsman
Мото: Ява 354-06
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и делаю, потом завинчиваю болт - а трос не фиксируется.
Тросик-то хоть родной или нет?
Может, измерит кто глубину гнезда на движке? Спасибо.
Swordsman
Мото: Ява 354-06
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2009 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вопросик - как крепится в двигателе сам вал привода спидометра. Чтобы до него добраться, посмотреть в каком положении он стоит и поправить, если надо, достатночно будет снять переднюю передачу?
Ява 354-06 1962г.
Honda ST70 DAX
останки Ява 360
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2009 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы посмотреть привод надо разбирать двигатель,насчет троса они по моему все одинаковые других не видел-у тебя всего скорей забито грязью отверстие,возьми тонкое длинное шило с крючком и попробуй прочистить.
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan писал(а):
чтобы посмотреть привод надо...
снять карзину сцепления.
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там остаток такого алюминиевого кольца. Оно и не дает тросик вставить до конца. Что это такое я хз, только недавно также с новым картером мучался. Кольцо можно выбить вместе с приводом, привод поставить на место, поставить нормальный сальник и все сойдется.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2009 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars-я сильно извиняюсь,что может быть ввел человека в заблуждение.именно это я и имел в виду-я же не написал :половинить двигатель.но выбить привод спидометра наружу не половиня двигатель всего скорее не получится;у меня лично не получилось,только измордуешь весь,хотя если есть на замену другой-то можно попробовать,только я знаю точно-что у старухи привод намного короче,чем у более новых моделей и зубьев меньше на приводе,чем даже у 350/634 не говоря о более новых моделях.
Swordsman
Мото: Ява 354-06
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2009 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо. На выходных может, попробую снять корзину.
Ява 354-06 1962г.
Honda ST70 DAX
останки Ява 360
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2009 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Swordsman, попробуй сначала закрепить оболочку без троса. Если получится, я думаю, достаточно будет прочистить квадратное отверстие под трос.
Swordsman
Мото: Ява 354-06
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве целый тросик можно вынуть из оболочки?
Ява 354-06 1962г.
Honda ST70 DAX
останки Ява 360
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Swordsman, честно говоря не помню. У меня однажды не получалось вставить тросик, попробовал вставить оболочку от сломанного троса, вставилась без проблем. Почистил отверстие в приводе, тросик удалось закрепить.
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, родной тросик из рубашки не вытаскивается.
Страница 4 из 8
