Nerizon
Регистрация: 11.12.2007 Сообщения: 2 Темы: 2 Откуда: г.Ставрополь Мото: Jawa 350/360 63 г.
Здравствуйте! Подскажите можно ли переделать старушку 360, поставив генератор от СКУТЕРА ? если да ,то как ? может кто пробовал? _________________ www.bike53.ru |
Nerizon, я думал об этом. И ротор от Хонда Такт 16 проходит в картер. Но есть кое-какие "соображения".
1. думаю, что понадобится 8-полюсный генератор- иначе не получится ли так, что 2-я искра идёт при отрицательной полуволне напряжения? 8-полюсный г-р стоИт на Дио 87 г.
2. Кроме того, ЭДС зависит от скорости изменения магн.потока- то есть от оборотов/числа полюсов. Аналогичного устройства машина VAPE имеет 12 полюсов.
3. У Явы цапфа Ф25 мм, а в Диовском "статоре" всего-то дырка 25= придётся её как-то растачивать.
4 как сделать двухискровое зажигание?
5. Никто "в железе" не пробовал, можешь прославиться. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
А какие нормальные обороты для скутерного движка и его же генератора? - я имею в виду, будет ли ему достаточно явских 1500-2000обмин для того, чтобы зарядка была. |
У скутера движок вертит тыщ 8, но зарядка неплохо идет так примерно с 2-3-х (на слух).
Э-э. 6. Ротор Tact'a насаживается на кончик цапфы Явовского КВ, но как при этом расположится генератор- не знаю (мож, слишком далеко уйдёт вправо) _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Последний раз редактировалось: Руся (24 Авг 2009 00:05), всего редактировалось 1 раз |
вельзевул Забанен Главный спец
Регистрация: 04.07.2009 Сообщения: 692 Темы: 9 Откуда: Рязань Мото: ява 634
вобще у меня на хонда такт да и на большенстве джапов головной свет идёт прямиком с обмоток
вобще система оч классная....магдина называеться......там три обмотки.....первая на искру работает,вторая на зарядку аккумулятора,поворотники,гудок....она идёт через реле регулятор и выпримитель и там ровно 12в...а третья обмотка чисто через реле регулятор сразу на свет...то есть там переменное напрежение...
я се спаял выпрямитель и поставил лампочку на 50 ват вместо родной на 35
денег жалко на оригинальную лампу
светит хорошо...начинает святить самых низких оборотов.....наверное с 500-700 но правда как свечка тлеет....а во весь накал начинает гореть с 1500 наверное где то...и так почти что до самых высоких..даже не заметно
на чекушку вставить без проблем....а на 350сс придёться помучиться с зажиганием |
Сёня, короче, разбирал барахло в гараже, и вот что приложил друг к другу:
Это обмотки с Хонда-Дио, как видим, они тоже 6-полюсные, что-то я перепукал насчёт 8-полюсных. Места вполне достаточно, надо только придумать, как сделать 2-искровое зажигание. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
al-vrag
Регистрация: 04.08.2009 Сообщения: 190 Темы: 8 Откуда: г.Ртищево Саратовская обл Мото: гибрид 634 + мотороллер "ТУРИСТ"+CZ 472.5+BMW e34 518i
ну а если по стандарту - обычное бсз как и везде питание комутатора от акома ну модулятор на конце якоря и дх как обычно по-моему сложного ничего нет _________________
al-vrag
Калян
ШпиЁн!
Регистрация: 12.01.2009 Сообщения: 1625 Темы: 22 Откуда: г.Павлово Мото: Ява 638,Минск, ИЖ 7.107.01, А6\С5 2.8 АКПП
вельзевул, ХХ у скутеров 1000 об. +- 100 об.мин. Зарядка идет почти с ХХ и не стопорится на определенных оборотах. |
al-vrag писал(а): |
ну а если по стандарту - обычное бсз как и везде питание комутатора от акома ну модулятор на конце якоря и дх как обычно по-моему сложного ничего нет |
Не, ну если уж совсем-пресовсем "по стандарту", то нафига было начинать делать эти кремневые наконечники для копий? Так хорошо было на деревьях...
Если серьёзно, то на старушку вся эта тряхомудия встаёт с трудом- там места маловато. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Калян
ШпиЁн!
Уж лучше маховичный генератор от Минска поставь, 90 ватт. Можно еще и аккумулятор. получится классная система. Зажигание отдельно, свет отдельно. Сел аккумулятор, нет проблем, свет будет немного похуже, но зато зажига работает. |
Калян,
заходил в магазин не давно.....зажигание от минска то ли от восхода 2 с лишнем....вот и задумаешься xDD
а зарядка на моём скутере не знаю как у других а идёт хз с каких оборотов....надо мерить...а вот свет знаю начинает гореть даже когда стартером крутишь....да с 500 оборотами я чё т посмеялся.....
там стартер новый с новым аккумулятором должен давать 900оборотов
ну у меня может 800даёт....
а так лампа правда горит одинакова с 1500-2000 на слух и до конца газа.....ну может чуток ярче но не более того |
Калян
ШпиЁн!
Что-то дороговато. |
Delirium611 Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 26.05.2009 Сообщения: 66 Темы: 1 Откуда: Алтайский Край г. Барнаул Мото: Ява 350 634-5-50; 79 год 12 вольт
поставте-второй-датчик-перпендикулярно-первому-+комутатор-еще-один-можно-от--восхода+бобина-еще-одна.по.сути.можно.на.яву.хоть.от.пилы.поставить.зажигание.
вот.только.ИГРА.НЕ.СТОИТ.СВЕЧ.=1СВЕТИТ.ХРЕНОВО.2ПЕРЕМЕНКА-НЕ-ПИТАЕТ.
РЕЛЕ.ПОВОРОТОВ.МУЗЫКУ.СВЕТОДИОДЫ.И.Т.П.
3.ОБОРОТОВ.НЕ.ХВАТИТ.ДЛЯ.СКУТЕРНОГО.ПОДЖИГА
ЛУЧШЕ.ВСЕГО.ГЕНЕРАТОР.ОТ.ЮРПАКА+ДАТЧИК.ХОЛА |
вельзевул писал(а): |
Калян,
у.нас.950.рублей.90.ватт.с.внешнем.датчиком |
