(FAQ) из чего лучше под цилиндры вырезать прокладки
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Coder, +1! Я тоже на эту тему не загонялся особо никогда. А однажды даже из обложки школьного дневника вырезал. Кстати, совсем необязательно делать единую прокладку на оба Ц.- можно и 2 отдельных.
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я всегда вырезаю на каждый цилиндр отдельно. К стати кто-то резал из старых открыток и фото, можно с успехом применить старые Союзные глянцевые грамоты!
oleg_off
Мото: Jawa 634 1981 г.в.
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тонкий алюминиевый лист (прим. 0.5 мм) будет лучше картона ?
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg_off, хуже ИМХО. Лист не затянешь шпильками - будет выбивать из под.
вельзевул
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
b]сергей_с[/b],
разве имеет значение толщина?
хз я взял на глаз..что б не толстый и не ломался......это всё равно что подбирать толщину туалетной бумаги
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вельзевул писал(а):
b]сергей_с[/b],
Имеет значение, ибо меняется объем камеры сгорания.
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартные Явовские прокладки из картона 0,5 мм
rusya
Мото: jawa350-7
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а из чего лучше под головки вырезать прокладки? заметил что когда мотоцикл чихнул из под головки вышел дымок
JAWA 634-7
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люминий или отожженная медь.
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2009 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM писал(а):
Люминий (электротехнический алюминий) или отожженная медь.
morpheus
Поручик Ржевский
Мото: Kawasaki GPz 1100
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2009 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алюминий предпочтительней.
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2009 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще предпочтительнее иметь ровную плоскость прилегания. Не так давно на станке равнял - на глаз вроде все хорошо, а снять пришлось аж 0,35 мм пока полностью плоскость вывел.
D.K.
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2009 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
morpheus, Почему? Я всегда из меди использовал. Может аллюминий предпочтительнее Хитрость
Последний раз редактировалось: D.K. (20 Ноя 2009 00:04), всего редактировалось 1 раз
сергей_с, По торцу цилиндра (или гильзы) должна быть концентрическая одна выточка со стороны головки - типа лабиринтное уплотнение.
Я не придал этому значения, занимаясь форсировкой двигателя и ни как не мог добится чёткой герметичности!
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2009 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я не про цилиндры. Я про головки. А выточка там да, очень нужна.
Страница 2 из 3
