не работает правый цилиндр-только вы можете помочь
max_max
Мото: SUZUKI DR650SEK1, GSXR-1000K6, KTM500EXC-F(SD)'17
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 21:00    Заголовок сообщения: не работает правый цилиндр-только вы можете помочь Ответить с цитатой
Работа на одном цилиндре.
Дело в следующем.Есть у меня ЯВА - 638.Пару дней назад менял поршневые кольца, заодно и прокладку под цилиндрами - была порвана на месте центральной перегородки.Поставил новые кольца, прокладку,смазал её герметиком - чтоб уж 100% не где не сосало воздух, как это было до этого, из-за подсоса уменя плохо заводилась и плохо сбрасывался газ.Теперь всё стало ОК.Но! Столкнулся с такой загадкой, которую пока не могу разгадать- заводится с "пол оборота" - с этим проблем нет, но не работает правый цилиндр - в нём искра проскакивает через раз или вообще нет, а откручиваешь свечу - бьёт нормальнло, хорошего цвета, ровная-по электроду не бегает.Проверил всё!!!Менял свечи - местами(СВЕЧА МОКРАЯ - С ПОСТУПЛЕНИЕМ ТОПЛИВА ВСЁ НОРМАЛЬНО)и с рабочего мотоцикла ставил(ЯВЫ)-ТОЖЕ САМОЕ, менял катушки(100%-рабочие), бронепровода, конденсаторы(100%-рабочие), контакт на этот цилиндр(пред этим чистил старый, пробывал сначала на нём)!!!Не хочет нормально работать и всё. Головой об стену Кстати - карбюратор отличный-уровень строго выдержан, стоит ровно.
Подскажите может у кого что-то было похожее или просто может у кого какие предположения есть Э-э-э...
берегись автомобиля
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, если кондеры 100% рабочие, то меняй местами бобины.
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, проверь бобины а также контакт силового провода с обоих сторон, со стороны бобины и со стороны колпочка...........
Рождённый ездить, ходить не может.....
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.........вместе с ВВ проводами и "подсвечниками".
А ещё - правый сальник, а ещё - опережение на правом цилиндре и зазор в его контактах (точно исправных? - поменяй подвижные местами), а ещё - вынь забытую тряпку из глушителя (почисть его от нагара).
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Кулхацкер, поддерживаю...............
max_max
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё это сделано уже.
И катушки разные ставил-соответсвенно и бронепровода и контакты менял,кондёры, свечи, надсвечники тоже - ставил всё с рабочей ЯВЫ(другана).Зажигание естественно крутил по-разному(если кто думает Улыбка до ушей - выставлять я умею зажигание С намеком ) Я в мотоциклах разбираюсь не плохо( 15 лет за рулём).Здесь что-то не то.Что смущает, так это то, что искра есть - классная, свечка не сухая- смесь поступает, зажигание чётко отрегулировано по индикатору.Тряпок никаких нет, глушителя прожог - всё ок.По поводу сальника - под генератором всё сухо и даже еслиб был подсос воздуха он бы всёравно работал. а это вообще не хочет FACEPALM
берегись автомобиля
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2005 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты проболвал, завести, после этого снять подсвечник с неработающего цилиндра и взять другую свечу вставить и посмотреть какая там искра во время работы двигателя...........
Попробуй, напиши результат............
Если всё в поряде, то скорее всего не в электрике дела............
max_max
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2005 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую, но что это даст? Улыбка
берегись автомобиля
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2005 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание регулируй не ключем вращая коленвал а со включонной 4-ой передачей за заднее колесо и на подставке! Возможен люфт в правом подшипнике колена, и зажигание вообще нормально невисавиш (с контактиками). Вот и нехочет работать. Еще може контактик на тот цилиндр забризгивается маслом, обрив жил провода (а изоляция цела)...
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2005 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да провода менялись, как я понял, вся электрика ставилась рабочая не так лиЭ-э-э...? И всё так же не работал правый целиндр...............
Попробуй, если искра при работе нормальная и нет никаких изменений искры в процессе работы двигателя, то значит проблема не в электрике.................
PS По-моему я уже где-то это писал............ Улыбка Улыбка Улыбка
Misha
Ижатник
Темы: 45
Мото: Нету больше Явы
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2005 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может с компрессией чего? Или головка цилинра ведёная, вот и нет компры? Эт я так, предположил... Если есть компрессометр, замерь..
Stalt
Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2005 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Респект!!! Я так и делаю в таких случаях... В помощь - эл. тахометр.
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
Кулхацкер
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2005 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальная искра - это какая? С намеком
Искра при нормальной компресии в цилиндре и зазоре в свече 0,8 мм - это тоже самое, что примерно 7 мм на воздухе. Проверять искру на воздухе в свече - глупо, под давлением её может и не быть.
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2005 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ и синяя, да и с мощным (по звуку) щелчком.
Желтоватая это слабая, неустойчивая.
max_max
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2005 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, говорю же всё нормально - подшипник никаких люфтов не имеет, контакты менял, промывал, чистил - всё что возможно делал, из под головки не сифонит и из под цилиндра тоже, поршневая расточена осенью, прикатал и в начале июня поменял кольца на новые(старые кольца накатали зеркало).Но всёравно что-то есть - какая-то причина.Думал ещё что зарядки нет - аккум. разряжен, так нет всё нормально - аккум. хорошо заряжен.
Плохо то, что зацепок больше не осталось, что можно посмотреть, проверить - но ведь я знаю что-то, где-то не то Головой об стену Улыбка до ушей
Спасибо всем за советы, предположения Улыбка
берегись автомобиля
