Руся, Вот-вот, написано както в кратце, рисунков побольше бы, чтоли? Сложная формовка обмоток, потом эта е##я с установкой полюсных башмаков.
Якорь совсем другое дело - его в любой мастерской перемотать могут, где перематывают электроинструмент. Главное правильно дать задание. Или самому повозиться.
Статор мотать нет необходимости. Напряжение на нем задает реле-регулятор. В зависимости от нагрузки оно изменяется от 2 до 7 Вольт. При подключении к 12 Вольтовому РР это напряжение будет примерно таким же. Если перемотать и статор, и якорь, увеличив число витков вдвое, получим всё тот же хреново работающий генератор Явы 634, только в 12-вольтовом варианте.
По этой причине я вижу смысл только в перемотке якоря. По поводу количества витков я пока не могу дать никаких рекомендаций. Если намотать больше витков, генератор будет давать нормальную зарядку при меньших оборотах. Это хорошо. Но мотать придется более тонким проводом, а это снизит мощность генератора. Это уже плохо. Должна быть какая-то золотая середина, при которой будет нормальная зарядка и не упадет мощность. Оптимальное количество витков должно быть от 10 до 15 на каждую секцию. Диаметр провода при этом будет от 0,75 до 0,56 мм. Секции, конечно же, обязательно должны быть одинаковыми. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер)
TOM, что насчёт двойного провода? Это увеличит к-т заполнения паза=больше витков при том же сечении. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
А можно достать многожильный обмоточный провод - лицендрат, кажется так он называется. Из тонких жилок 0,07-0,1мм. Только лудить его сложно, нужно чтобы каждая жилка была облужена как следует.
Я перемотал якорь проводом ПЭЛ-2 диаметром 0,44 мм, сложенным вдвое. Это соответствует одинарному проводу диаметром 0,62 мм, сечение провода такое же. У меня было немного провода диаметром 0,62 мм и я для пробы намотал насколько секций. В каждой секции мне удалось намотать по 13 витков. А двойным проводом диаметром 0,44 мм в каждую секцию удалось уместить по 15 витков. Получается, что намотка более тонким проводом действительно позволяет увеличить коэффициент заполнения паза. Этот вариант я и выбрал для перемотки якоря. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер)
Реле-регулятор понадобится 12 вольтовое. В принципе, с небольшими доработками можно использовать автомобильное или мотоциклетное РР. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер)
Руся, Чтоб на холостых лампа тухла, и ток хороший давал. Можно же впихнуть в паз больше витков жгутом из нескольких проводов такого же сечения как в оригинале 75Вт.
Тоже типа эксперимент. (или экскримент )
Я понимаю так, что переделка якоря нужна, чтобы использовать 12В комплектуху, к-рая есть в продаже. Думаю, что 55-Вт лампу такой г-р должен потянуть. Хотя ариХметика и гласит обратное. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Vano, Если хочешь улучшить зарядку на 6 вольтах, поставь якорь от старушки, там больше витков, и ничего не понадобится перематывать. Генератор в таком варианте выдает примерно до 60 ватт. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер)
Сёдня намутил негодный якорь от старушки, мож попробую перемотать, еси время будет.
ТОМ, тока не говори, что потерял схему обмотки!
Я этот якорь сегодня раскурочил, вроде всё запомнил, как было. Но беда в том, что он был горелый, и возможно я в самом начале когда первые катушки поднимал, перепутал концы. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
