Вадим 18
Регистрация: 08.08.2009 Сообщения: 134 Темы: 8 Откуда: Ижевск Мото: ЯВА 638 в упаковке, ИЖ ПС 80г. новый
Цитата: |
зажигание выставленно идеально, выставлялось без головки , по поршню.3.5мм до вмт
omgf, а зажигание выставлялось "ДО" или "ПОСЛЕ" ВМТ? Насколько я помню Планета очень неприхотлива к установке зажигания и заводится и едет практически всегда. Если память мне не изменяет, в молодости было как то так! И если зажигание выставили ПОСЛЕ ВМТ, она и будет заводиться "назад". _________________ Нам солнца не надо - нам партия светит, нам хлеба не надо - работу давай. |
omgf Карточек: 3 Бывалый
Регистрация: 20.01.2008 Сообщения: 162 Темы: 21 Откуда: Волгоградская обл. Мото: ява 634 80г
Вадим 18 я по твоему совсем что ли баран что бы ставить зажигание ПОСЛЕ ВМТ !!!...все стоит нормально там...можно конечно попробовать чуть чуть изменить зажигание, но все таки мне кажеться это катушка зажигания, пока ее не заменю, зажигание трогать не буду...
p.s а 6 вольтовую бабину можно ставить на мотоцикл 12в _________________ Кто знает,тот поймет |
Регистрация: 14.03.2008 Сообщения: 6294 Темы: 33 Откуда: Калуга Мото: Ява-360
Интересно, а каким образом катушка может заставить двигатель вращаться в другую сторону? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
хрен его знает, я тоже думал над этим)
необьяснимо на факт, несколько людей мне говорили что после замены катушки в обратку заводиться перестал) _________________ Кто знает,тот поймет |
omgf писал(а): |
необьяснимо на факт, несколько людей мне говорили что после замены катушки в обратку заводиться перестал) |
Я таких людей обычно на х@р посылаю не стесняясь. Катушка либо дает искру, либо не дает. Больше от нее ничего не зависит. В какой момент давать искру не она решает это уж точно. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Gaspar
Регистрация: 24.06.2008 Сообщения: 1435 Темы: 28 Откуда: cпб Мото: ява-350/360, ява-350/634/7, Honda Transalp
omgf, а модель у тебя случаем не Планета-5-017, безаккумуляторная? _________________ Стеклоструй, реставрационная окраска мотоциклов. |
Вадим 18
omgf, я вообще то тебя в глаза не видел и не могу знать, баран ты или не баран Тебе виднее . А про зажигание было просто предположение, причем обоснованное и общался я на эту тему с человеком, который в молодости укатал не одну Планету (я как то по Юпитерам прикалывался ) и он тоже высказался за мою версию о неправильном зажигании. И про катушку сказал, что это полный бред. А вал в какую сторону крутил, когда ставил зажигание ДО ВМТ? А правильнее будет, если все сделать по этой книжице:
Микрюков Г.С., Лаговский Л.С., Сунцов В.З. "Ижевские мотоциклы" - скачать можно здесь:
http://www.motoizh.ru/mo/post.php?sid=2fc8db77f1e8a860a344b8370bcfc655&type=html&topic_id=12492&topic_index=6 (стр. 141)
А если читать будет "влом", завтра, ради спортивного интереса, позвоню папе на дачу и спрошу у него, почему твоя Планета едет назад. Он кстати один из авторов этой книги и думаю сможет дать квалифицированный ответ. _________________ Нам солнца не надо - нам партия светит, нам хлеба не надо - работу давай. |
omgf-что то я не просек вначале или уже затупил совсем и в связи с чем вопрос к тебе,кто тебя учил выставлять зажигание при снятой головке цилиндра-лично я такой технологии не знаю.Знаю точно,что зажигание выставляется как раз при установленной Г.Ц. по индикатору,штангелю и другим приспособлениям.А ты учитывал при установке ослабленный цилиндр,да бог с ним-а про прокладку под головку не думал или у тебя ее нет?И про последующую затяжку головки не думал?В любом случае на мой взгляд у тебя сейчас слишком раннее зажигание-попробуй переставь нормально. |
Gaspar
skinonsan, там не важно, стоит головка или нет, берётся за ноль ведь ВМТ поршня, а не цилиндра. _________________ Стеклоструй, реставрационная окраска мотоциклов. |
Вадим 18
skinonsan, есть такой способ установки зажигания при снятой головке. И применялся он на ИЖ-П и ИЖ-П2, у которых, я так понимаю свечное отверстие не сверху в головке, а сбоку. В той же книге "Ижевские мотоциклы" на стр. 141 об этом сказано. Какая разница, как расположен цилиндр, важно же зафиксировать ВМТ поршня и опережение 3,5-4 мм, то есть положение коленвала. Может просто при установке зажигания, автор не зафиксировал точку отсчета опережения и допустил ошибку или произошел сдвиг незакрепленного цилиндра, взятого за точку отсчета. А вообще, мне тоже не понятен смысл установки зажигания при снятой головке, если у тебя не ИЖ-П или ИЖ-П2. Есть же индикатор, да в крайнем случае прутик с ближайшего куста или дерева, на котором можно сделать контрольные насечки ВМТ и величины опережения. Раньше в СССР вроде так делали и все получалось _________________ Нам солнца не надо - нам партия светит, нам хлеба не надо - работу давай. |
В принципе согласен-сам делал зажигание при кривой вкручиваемой свече на цилиндре при снятой головке-только я поджимал цилиндр к картеру через дистанционные втулки и еще учитывал толщину прокладки которая будет ставится в дальнейшем под головку-но на П-5 свеча то сверху вкручивается. |
Gaspar
skinonsan, там можно отмерять хоть от самого бензобака , главное найти любую неподвижную точку отсчёта, поэтому поджимать цилиндр при снятой головке не обязательно. _________________ Стеклоструй, реставрационная окраска мотоциклов. |
Тем более на планете он к картеру прикручивается отдельно
А по сабжу - или писюнок от юпитера стоит, или выставлено неправильно. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Вадим 18 позвони позвони, что он интересно скажет
а головку я снимал не потому что нужно было зажигание выставить, а потому что я чистил нагар, ну заодно решил выставить зажигание) и целиндр ненужно никужа поджимать, никуда он не сдвинется и не денется...можно и вообще без целиндра настроить зажигание если что)
зы. Gaspar у меня иж 7107 _________________ Кто знает,тот поймет |
