помогите поставить диагноз сцеплению...
Stalt
Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2005 13:40    Заголовок сообщения: помогите поставить диагноз сцеплению... Ответить с цитатой
Блин, двиг 634. Сейчас приехал из гаража на работу. По дороге перестал работать полуавтомат. Через минуту при выжиме сцепления рукой в движке начинает что то отчетливо тарабанить... похоже под левой крышкой... Снял только что правую крышку, до кулачка автомата хрен знает сколько, болт регулировки ваабще никак не реагирует на передвижение рычага... Такое чувство, что провалился шток... Есть предположения, что произошло?
Как ехать теперь до гаража... х.з...
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2005 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открутилось гаика крепления карзины сцепления!
Сними акумулятор, повали моц на правый бок, сними левую крышку, сними диски сцепления, закрути и ... законтри шайбу под этой гайкой С пивом по жизни .
Будеш ехать соскребеш кучу алюминиевой стружки от левой крышки картера!
Stalt
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2005 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, спасибо...
епт... а как же теперь ехать то? Не катить же 5 км все время в гору... Разве только до стоянки, в гараж за инструментом и после делать на стоянке...
все равно спасибо...
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2005 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stalt, Не катить же 5 км все время в гору... Конечно нет! Заведи, толкни моц, включи 1-ую, 2-ую, 3-ую патом 4-ая и без особой нагрузки доедеш. Если по пути надо переключатся выбери 2 передачу и на 30 км/ч доедеш - 5 км выдержет.
Ехать то можно? Сцепление тока не работает! И не выключай его!
Easy Rider
Мото: CZ 472.5 Sport, Иж П5
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2005 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ечли незадолго перед поломкой сцепление начало вести - тогда точно: корзинка окрутилась С намеком
оставьте и забудьте....
CZ 472.5
Stalt
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2005 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, спасибо, вы были правы, вчера же все устранил...
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2005 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stalt, да, спасибо, вы были правы, вчера же все устранил...Гаика корзины? Или другое? Законтрил хорошо, а то еще открутится!
Stalt
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2005 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, корзина открутилась... гайка... и, как ни странно, была закернена шайбой... Теперь закернил той же шайбой с трех сторон гайки...
