Merfy+
Регистрация: 23.07.2005 Сообщения: 45 Темы: 4 Откуда: Минск.обл. Пуховичи Мото: ЯВА-360, ИЖП301
Чистка карбюратора.
У меня ява-старушка. Посоветуйте плз как эффективно почистить карб(2926). Менял бак и , вообщем попало немного грязи в бенз. Сразу ехало, а потом пропал холостой ход, т.е. если расстолкать, то работает на средних и выше, на хх глохнет, но если поддать газу сразу подхватывает. На слух мотор ниже 2000 не работает. Я почистил карб, насколько смог, дул его ртом. Поставил и ничего не изменилось. Наврено забились те два маленьких отверстия которые между золотником и картером. Там есть такие маленькие: одно около 1мм, второе около 0.5мм(если не меньше). Я подозреваю их, они же вроде за хх отвечают. Кстати я на полную вкрутил винт количества, но хх всё-равно нет, но если повернуть ручку на мм 2-3, мотор сразу взвывает на 2000-2500, на слух. Киком теперь естественно не заводиться. Да, свечи коричневые. Я с таким дерьмом накрутил км 30 уже (пришлось). Сейчас пойду в подвал, снимать карбюратор. |
Пал Палыч
Регистрация: 21.07.2005 Сообщения: 110 Темы: 2 Откуда: Москва Мото: Ява 350/360.00
Merfy+, посмотри в мануале, как нужно регулировать карбюратор, вот ссылочка http://jawaold.com/main.php?sec=__books&page=mih-03#04 (раздел "Книги" на этом сайте). Думаю разберешся. Винт качества до докнца ты определенно зря закручивал _________________ Мой выбор - Jawa 360.00. |
Помыть эффективно?
Выкрутить из карбюратора все, что выкручивается, не забыв что откуда выкручено, замочить карб на ночь в ацетоне, все что выкручено замочить отдельной кучкой. Наутро продуть карб, и все, что выкручено сжатым воздухом, собрать, настроить по книжке, и в путь. |
Merfy+
Винт КОЛЛИЧЕСТВА!!! И это уже после того. А за ссылку спасибо. |
Merfy+
Czech, а вмсето сжатого воздуха насос пойдёт? разбираю я полностью, но в ацетоне ещё никогда не замачивал, обычно хватало продутия ртом . |
Merfy+, ...а вмсето сжатого воздуха насос пойдёт?... - ДА но с насадкой для продувки (на Жигулях такие били).
Если что-то из бензина выпало в осадок и прилипло к стенкам карба, то бензин их никогда не растворит обратно. Ацетон самый лучшый растворитель (в свободной продаже) органики! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Пал Палыч
Merfy+, извини, ошибся _________________ Мой выбор - Jawa 360.00. |
Sadam
конструктор-теоретик
Регистрация: 16.09.2005 Сообщения: 1166 Темы: 25 Откуда: Киев, Дарницкий р.н. Мото: Jawa-чекушка 1968г. JBW-125
Хорошо вам говорить, а у нас Ацетон продавать запретили - бомбу можно сделать! _________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
Merfy+
offtop конечно. Я вчера нюхнул жидкость для снятия лака(сестры), меня аж перекосило Как очень ядрёная водка. Вот чем можно промывать! |
Merfy+, прав. Можно растворитель, вайтспирт применить но карб тогда на ноч придется оставлять в этом супе. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
