senao
Регистрация: 03.08.2009 Сообщения: 135 Темы: 6 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Jawa 634
Поискала, но не нашла нужного. Как крепить заднее крыло где отверстия большие, по каталогу втулка и резиновая шайба, но каких размеров не написано. И как крепить задний амортизатор? только шайба и гайка, а то что он уже самого штыря? не сидит плотно или что то не правильно? Ява 634 1984 г.в. |
Амортиазоры на штырях не сидят плотно, но все-же люфтов тоже не должно быть. Крепятса... шайба и гайка.
Сдесь рисунок более менее в маштабе
http://www.mz-b.com/634/634_33.htm
Резиновые шайбы большие ну каких 25 - 30 мм в диаметре. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
zigzag
Зодиак
Цитата: |
senao, Как крепить заднее крыло где отверстия большие, по каталогу втулка и резиновая шайба, но каких размеров не написано.
Если не к спеху то в понедельник могу замерить и скинуть точные размеры резинок и втулок. Ток напомните в личку. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
На моей и не только, стоят шайбы с обоих сторон резиновой втулки.И сверху и снизу.Т.е шайба,аммо,шайба,гайка.Смысл в том,чтоб проушина аммо не съехала с резинки. Шайбы должны быть диаметром не меньше диаметра втулки. Когда менял весь крепеж ,то покупал шайбы 10.2 . Стандартные чуть маловаты,"усиленные" будут в самый раз."Усиленные" это значит не толще,а больше диаметром. Сравнивал со штатными. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
САС Забанен Суровый Явист
Регистрация: 17.06.2009 Сообщения: 2995 Темы: 9 Откуда: Белгород Мото: 634-8/15+562 80г.р., 634-8/15 80г.р, 634-8/00 77г.р., 350-360/00 69г.р.+560 72г.р., 180-487.3 92г.р.
Jarlacks, у меня также, и в верху тоже. Внизу на маятнике стоит:шайба,амо,шайба,гровер и узкая гайка (уже чем обычно). Резьба нижнего штиря заподлицо с гайкой |
senao
zigzag писал(а): |
Если не к спеху то в понедельник могу замерить и скинуть точные размеры резинок и втулок. Ток напомните в личку. |
Вот размеры было бы хорошо,можно даже с фото если есть возможность, а амортизаторы плотно к маятнику должны прилегать на штыре? Просто проблема в том что штырь длиннее чем втулка амортизатора и не выскочил бы по пути с резинки, брата пинала как было, он ничего не помнит уже, так что даже посмотреть негде |
САС писал(а): |
сфотать как на моте выглядет? |
senao
САС писал(а): |
САС писал(а): |
хорошо я так попробую потом фото выложу что не получиться, больше интересует крыло, так как какие там размеры резинок, втулки, так как это не видели ни кто из нас Может где то продается это? А амортизатора на маятнике можно ли просто фото сделать крупным чтоб все видно было как сидит там, кому не лень |
senao
Вопрос а сайлентблоки одинаковые внутренние отверстия или разные? А то один меньше диаметр отверстия, где то 10ка, а второй на 12. |
12 что-то дофига! А там внутри точно есть стальная втулка? Или мож сайлент не родной. Я на старушке у себя по простому сделал: кусочек армированого шланга вставил в серьгу, а в него- трубку подходящего диаметра. Это древний способ "борьбы с дефицитом". _________________ Ява "360", 1967 г.в.
senao
А почему 12 много? по каталогу идет верхний болт 12х70, вот то что второй меньший может не родной быть |
Нижний приварен к вилке и конечно меньше по диаметру. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
На 634/638 сайлентблоки одинаковы верх/низ, нутро на 12! С обоих боков шайбы тож на 12, надо на своих сфотать чтоб ясно было. |
senao
Воот а у меня разные, значит надо искать сайлентблоки или как сказал Руся, делать по старинке ))) а фото бы нижних креплений посмотеть бы все же хотелось, если можно, чтобы было понятно куда и что |
senao, сфотаю сегодня, их проше купить. Благо не дифецыт |
