Стучит дроссельная заслонка
Студент-360
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011 14:34    Заголовок сообщения: Стучит дроссельная заслонка Ответить с цитатой
ЯВА-360. Стучит дроссельная заслонка.В прошлом сезоне её основание обработал МС2000(нарастил немного), теперь опять стала стучать. Как кто справляется с такой проблемой?
перенёс по месту.
J.
Yudghyn MANTA
Мото: Ява 360.00
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак,-ставить новую заслонку,а если в колодце выработка,то и заслонка новая не поможет.Я за годы не один карб поменял.
Jаwa 360.00 73г.в.,
Jаwa 559 67г.в.,
Velorex 560,
Opel Manta A 72г.в.
Студент-360
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да! выработка приличная в карбюраторе. конус расширяющийся к низу. А если на заслонку нарастить МС2000 и шлифонуть, а потом под эту заслонку шлифонуть карбюратор, ну или наоборот, сначала карбюратор, а потом заслонку подгонять...
Yudghyn MANTA
Мото: Ява 360.00
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геморно..Проще поставить дешовый турецкий или бог его знает какого производства.. ,-копия Явовского.Говорят нормально работает.Сам следующий раз буду пробывать его ставить.
Jаwa 360.00 73г.в.,
Jаwa 559 67г.в.,
Velorex 560,
Opel Manta A 72г.в.
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или как вариант, взять на барахолке старый карб, из двух собрать один, не "музыкальный" Улыбка
В итоге развела супруга,
Franc
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто что скажет по поводу ремкомплекта?
и чем стук дроссельной заслонки мешает?
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что ремкомплект? зачастую изнаштваеься сам колодец в корпусе карба. Стук мешает потому, что его не должно быть. Покупка ремкомлекта вешь конечно хорошая, но зачастую он стоит как пол нового карба.. Головой об стену
Franc
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey_doneckiy, а кроме стука еще есть какието недостатки?
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету, только стук.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey_doneckiy писал(а):
нету, только стук.
тагда не мешай технике работать! И еще каких несколько 10 т км проедеш.
Если сильно мешает звук, то заткни уши!
Franc
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, вот и я про ето думаю Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
а то если стучит значит сразу чтото не так)))
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, лично мне ничего не мешает. Студент-360, спросил, я ему ответил, и всё.
Yudghyn MANTA
Мото: Ява 360.00
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видно ребята слабовато она у вас звенела,если советуете уши заткнуть или не прислушиватся..
Jаwa 360.00 73г.в.,
Jаwa 559 67г.в.,
Velorex 560,
Opel Manta A 72г.в.
Franc
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yudghyn MANTA,у меня только слышно когда на заглушенном двигателе скинуть газ
если завести ниче такого не слышал..
Irbis
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно - если стучит, значит что-то не так. Иначе и быть не может. Другой вопрос, что не все "не так" надо сразу кидаться исправлять - на некоторые проще забить и не трогать.
Что же касается дроссельной заслонки, то если она слегка дребездит, то и фиг бы с ней. А вот если звон становится громким, либо выработка в колодце карба/на нижней части Д.З. большая или явно неравномерная, то лучше карб/заслонку поменять - были случаи, когда дроссельная заслонка вставала раком и отказывалась закрыться... Очень, смею заверить, неприятная ситуация...
Автомобиль - средство для максимально комфортного... простаивания в пробках.
