Смазка цепи.
ДанилкА
Мото: ява 350 638
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2011 20:16    Заголовок сообщения: Смазка цепи. Ответить с цитатой
Что если заднюю цепь мотоцикла смазывать специальным маслом для цепей бензо и электропил??
putilla
Мото: ява-350.360.1967.г.в.
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это масло хорошо только с экологической стороны,быстро разлагается в природных условиях не загрязняя окружающей среды,
к тому-же в пиле постоянно подаётся на цепь насосом,если в пилу льёшь любое моторное масло для этих целей,выигрыш в цене проигрыш в экологии больше разницы нет.Проверено.Помоему к мотоциклу совсем не к чему .
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон - не туда перенес!
Перенесите тему в Ходовая.
+ по теме - пустая трата денег, то масло не смазывет лучше, но стоит намного дороже.
Неудержимый
Мото: Ява 350/638 1986г.в.
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь,если не в тему.
В общем явка 638,после обрыва цепи на ходу,кожух был выправлен частично(дело было до меня) о герметичности теперь речь не идет,кожух из железа,вопрос в том подойдет ли кожух от более поздних 638,там он пластмассовый,или я ошибаюсь?
Не имеешь терпения....к яве не подходи...
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неудержимый, не совсем понял, ты про который кожух? Если про заднюю часть, то она одинаковая и стальная начиная с 74 года, с Вишнёвок. Цвет только разный.
Если же про пер.часть- то как раз это у тебя она д.б. пластмассовая. Стальные были на первых сериях, примерно до 79 года. Короче, ставь, какая есть.
Неудержимый
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, да,о заднем,на рынок собираюсь,хочу новый взять,а то в старый грязь из-за негерметичности летит Эхххх Спасибо за инфу. С пивом по жизни
Александр22
Мото: jawa-634
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал как купил новую цепь нужно ее варить в масле что бы лучше ходила так ли это?
Неудержимый
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр22, знатоки лучше скажут,но я не варил....катаю без проблем..
Frost
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда свою собирался ставить то проваривал ее в целом коктейле из смазок))) Вроде бы пока бегает без проблем.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр22, варят в консистентной смазке с наполнителем графитовым (графитовая пыль). Горячая смазка проникает под ролики.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
графит с маслом перемешиваешь до полужидкого состояния и провариваешь в этом цепь. Можно не варить, а смешать с бензином до жидкого состояния, чтоб графит затек в ролики и после того как бенз испарится графит там останется. (кажется так, сам я так не делал, только проваривал) Но в наше время есть более доступные и менее маркие способы. Покупаешь смазку для цепи в аэрозольном баллончике и и готово! Если цепь в кожухе, то можно раз в пицот км. повторять процедуру. А можно ещё реже. Баллончика хватит надолго, потому что смазка из него долго держится на цепи и так же проникает в ролики.
Александр22
Мото: jawa-634
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где же взять эту пыль?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр22, купи простую графитовую смазку и все. Её разбавишь любым маслом.
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже дааавно ни кто не варит цепи! Для этого существуют спец смазки для цепей и существуют цепи в кожухах.
А если по делу, то правильно называется колоидальный графит (тобеж пластинчатый). 10% графита добавляли к любой смазке и варили, в основном в Солидол. Теперь существую готовые графитовые смазки - для ШРУСов (шарнир равных угловых скоростей)... яблоко на передних осях на переднеприводных и полноприводных авто или задних осях на задне приводных и полноприводных с независимой подвеской задней оси.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр22, понятия неимею, самому натереть? Я пользуюсь готовой графитной смазкой.
Jarlacks, ненужно ничего разбавлять, при нагреве консистентная смазка плавится и становится жидкой. Солидол, литол и что там еще - это все масло с загустителями.
