Настройка зажигания(прерывателя)
На страницу Пред.  1, 2
jeniajuk
Темы: 20
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2006 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легче приобрести спец. инструмент тебе. чем нам переписать книгу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Misha
Ижатник
Темы: 45
Мото: Нету больше Явы
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2006 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, прiшли нам портрiт ЮсЧенки и нiмироффки ( без воды которая) литр))) мi тiбе кнiжку як вышлем))))))
OlegJAWA
Мото: JAWA 350(6V)
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2006 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все НАСТРОИЛ(За Пол часа).
Улыбка до ушей Улыбка до ушей Улыбка до ушей ЗАРАБОТАЛО Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда :dance:
Вся проблема була в основании прерывателя: Он был крывой.
Пры его замене я виставыв и мотор пошол з двух оборотов педальки.
Сначала робыв одын целиндер, но пры замене свечей местами менялысь и робочии цылиндры, тогда я вставил две одинаковых свеч(кстати воны булы стари и трохы поржавилы) и заробыло ВСЕ два целиндра.
Уже прогнав 1литер бензина(Есть вопрос сколько треба ПРОТЫРАТЬ ПОРШНЕВУ)
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2006 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот видиш проблема в оборудовании...
А про язык-не обижайся...я например Lingvo пользуюсь что б ошыбок меньше делать, но помагает неочень Так смешно, что деваться некуда (вы наверно заметили) Так смешно, что деваться некуда
ShurickEXE
Мото: jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2006 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegJAWA , ето еще фигня, помню кто-то траванул :"...ИНДЕКЛ И БЛОКРЫ... " Головой об стену
чувак с прибалтики был наверное....
эльф
Мото: JAWA-350-638 1988г.в
СообщениеДобавлено: 03 Май 2006 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики напишите серьезно: как сделать настройку левого горшка так чтобы не сбивать правый?Ибо я уже тоже за......ся!
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 03 Май 2006 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эльф, никак
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
ShurickEXE
Мото: jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 09 Май 2006 03:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эльф, береццо:лампочка(6\12В),отвертка,и хрень ая нибуть,чтоб измерить расстояние до ВМТ.
измерили.подсоединяем лампочку:"+"а кондер, "-" на массу.
прерыватель разомкнут-лампа горит,сомкнут(момент зажиги) не горит.
на каждый кулак 2 крепежа: на собсно момент и "зазор" кулачка.
откручиваеш "зазор" и выставляеш кулак так чтобы в момент зажигания контакты тока начинали смыкАццо(о чем "скажет" лампочка).
закрепляем,проверяем.лампа должна погаснуть на 2,95 мм до ВМТ(Ну или скока вы ставили)
PS: вообще зажигание на яве выставлять я бы сказал "искусство",и надо обладать некоторым опытом. С пивом по жизни
эльф
СообщениеДобавлено: 10 Май 2006 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ShurickEXE спасибо за совет ,я все это знаю ,только левый НЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ!Я уже эту пластину с прерывателем (канавку )надфилем дальше расточил и всеравно не хватает
СообщениеДобавлено: 10 Май 2006 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эльф, Не уродуй пластину! Просто выставь другой зазор молоточка при ВМТ! Какой - пробый (може меньше, може больше...). И главное не крути ключем коленвал, а воткни 4-ую и крути за заднее колесо.
Об этом не раз писал...
ShurickEXE
Мото: jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 11 Май 2006 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего я и пытался выразить Улыбка
эльф
СообщениеДобавлено: 11 Май 2006 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасиба парни!!! сделал как вы советовали -поставил другой зазор-все получилось!!!Ято дол.....б сам не догадался,завелась моя КРАСАВИЦА с полпинка!!!Кстати у нас открывается новый клуб"Angel Devils"Будете внаших краях-милости прошу!
Страница 2 из 2
