ергей
Регистрация: 08.03.2011 Сообщения: 276 Темы: 10 Откуда: Москва Мото: JAWA-350\640/TRAMP
Помогите советом,не могу снять генератор,все средства были использованы что нашёл дома.триноги не лезут.Набор для разборки мотора который был куплен у артёма для снятия не подходит.У генератора три отверстия с резьбой снаружи-наверно для снятия.был прикручен гайкой к цапфе.а в самой цапфе нет резьбы внутренней и отверстия,фонарём посмотрел а на цапфе в глубине разрез,этот генератор ещё и на шпонке сидит как вам такое? вся эта бесконтактная система производста ducati-италия.Можно конечно постучать по краям чем-нибудь.у меня у самого ява-640 но на моём стоит генератор совсем другой.а этот двигатель с явы640 -спорт 1994года. http://i026.radikal.ru/1111/39/55a02b85c5f4.jpg
Добавлено спустя 17 минут 57 секунд:
Стучать не пробовал.ребенок в комнате грудной.попробую послезавтра киянкой по краям.можно конечно на завод ближний и попросить сделать съёмник не сдвумя прорезьями а с тремя.Может у кого были явы с таким генератором? |
можно так попробовать - съёмник на фото, один болт заворачивается в одно из трех отверстий. Далее второй болт переворачиваешь вверх ногами и его шляпкой зацепляешься за край маховика. Чтоб этот бот не "сыграл" в момент натяга, его фиксируешь двумя гайками с обоих сторон пластины съёмника. Далее крутишь центральный болт. Получается что-то типа 2х лапого съёмника из подручных средств, но с не равными плечами. Чтоб это компенсировать, натяг создаешь плавно, небольшими доворотами и при этом постукиваешь киянкой по бокам маховика. Для шпоночного соединения должно хватить. Главное закрепи все как следует и ровно выставь конструкцию. Под гайки болта, что вверх ногами положи шайбы побольше диаметром для более надежной фиксации.
Это первое, что на ум пришло))
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Цитата: |
Стучать не пробовал |
и правильно сделал! Помимо разбуженного малыша,можешь ещё и к\вал повредить. Удары киянкой должны быть не сильными, но короткими и резкими. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
ергей
Спасибо! попробую.Я пытался чтото подобное сделать тоже шляпками перевёрнутыми болтами но с обеих сторон за края генератора.измучался весь.Сработы приеду попробую по твоему совету.Сейчас пол форума об искал по поводу съёмников.негде нет ничего похожего.у меня ещё есть гдето триногий съёмник с алюминевыми захватами.вот попробую эти захваты подпилить чтобы пролезли за генератор. |
Тут в штатном исполнении скорее всего должна быть треугольная пластина с тремя отверстиями соосными отверстиям на маховике и центральным силовым болтом. Нечто подобное у меня где-то валяется в коробке со съёмниками)) Только не помню для чего покупал. В крайнем случае можно изготовить подобное чтоб не танцевать с бубном в будущем. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
ергей
Попробую после завтра ещё.а нет схожу на свой бывший завод.но прийдется тащить пол мотора с собой.дурная мысль прлетела -можно просто приложить лист А4 и проткнуть в тех местах где просветится отверстия не генераторе. и этот лист отнести на завод.и штангегем на генераторе заодно промерить.дома ещё где-то циркуль валяется можно им.Буду думать.Вем спасибо.как сниму и чем снял,отпишусь.Блин-сразу юность вспоминается когда магнит с восхода сниамали киянкой и упором ключа об картер |
ергей
Немного помучался,в итоге снял размеры с генератора и сходил на свой бывший завод где раньше работал,и мне выточили съёмник Всем спасибо.Можно тему закрыть |
