Сочится масло из под головок цилиндра !
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2011 16:28    Заголовок сообщения: Сочится масло из под головок цилиндра ! Ответить с цитатой
Привет всем !
Возникла такая проблемка стало немного сочится масло из подголовок цилиндра !
Собирал двигатель в том году , отьездил сезон нормально вроде , нече не замечал . Но вдруг зимой пригляделся и увидал что немного сочится масло Грустно мне...
Как устранить проблему ? Менять прокладки или можно ездить так ?
И какие могут быть последстивая если так ездить ?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подтянуть головки не, не судьба вначале?
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2011 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan,
Кстати после ремонта я не подтягивал их .
Подтягивать на холодную или нагреть надо ? Улыбка
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2011 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехать, -нагреть хорошо, затем дать остыть до холодного и затем тянуть головы, но только без фанатизма или с динамометрическим ключом. Это нужно было сделать сразу через каких то 50- 100км после ремонта или снятия головок.
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2011 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, Прав полностью, но можно и схалтурить! Теперь на каких 1/2 оборота подтянуть только ту гайку которая ближе всего с месту просачивания масла... ну или на той стороне гайки...
Снимать ни чего не надо пака не застрекотало при наборе оборотов на большом газу. НУ а если застрекотало, то снимать голову, промывать и смотреть целостность прокладки.
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, Проехаться щас нет возможности . Можно просто нагреть цилиндры и потом дать остыть , а потом после этого уже затянуть ?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас, поскольку из под голов уже сечь начало воспользуйся советом Эдгарса и попробуй их просто подтянуть.
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Улыбка
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2011 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати да, на 634 из под правой головки сочится. подтягивал уже так, что казалось - резьба не выдержит. визуальный осмотр головки ничего не дал. может быть такое что в головке какаянить микротрещина?
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2011 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не решается данная проблема подтягиванием, то нужно притереть цилиндры на притирочной плите.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2011 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мб всетаки головки? т.к. со старой головкой все было норм.
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вряд-ли! Систему из трех болтов трудно подтягивать, особенно крайние, так как передний и задний расположены почти по оси симетрии. Крайние подтягивать всегда в последнюю очередь.
Так это уже 100 раз было описано.
Frost
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2011 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальные головки к нормальным цилиндрам подтягиваются без особого труда! Если затягиваешь так, что глаза на лоб вылазят и все ровно сечет - дефект в какой то из поверхностей! Я один раз затягиваю на холодную и не подтягиваю после прогрева и все нормально ездит и нигде не сопливит! Новая прокладка и сопрягаемые поверхности идеальные Крутой .
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Наиболее частым дефектом двухцилиндрового двигателя является неплотная посадка головок и проход газов из-под головок в сторону соседнего цилиндра. Поскольку в этом месте расстояние между стягивающими шпильками наибольшее, их гайки можно подтягивать сильнее, чем боковую. Схема очередности подтягивания гаек приведена на рис.
По дальнейшей сборке особых указаний не требуется, и производится она в порядке, обратном разборке. После окончательной сборки пускают двигатель и проверяют его работу на слух. При работе правильно собранного двигателя не должно возникать резких ударов, стуков и т. п. Прикладывая руку к щели между головкой и цилиндром, на ощупь проверяют, не выходят ли газы из-под головки....
Лежит тут: Книги
Хобби на всю жизнь
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, а то я не читал в каком порядке их затягивать.
Страница 1 из 5
