(FAQ) полуавтомат: менять вилочку?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передачи туговато включаются видно из за этого , да и еще бывает не откидывает лапку переключения передач .
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2011 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, первое точно отподает там все нормально , 2 и 3 вполне может быть надо посмотреть !
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2011 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, То мое фото. "ЭТО --->" я показывал стрелкой на детальку.
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2012 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Franc, трещина образуется на "П"образной пластине внутри полуавтомата !
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2012 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно!!
+ посмотри на счет износа деталей полуавтомата - бывает собачка (толкатель) изнашивается не равномерно. Было где-то на форуме об этом + как улучшить вроде эту деталь. Кто писал окажите услугу - дайте человеку ссылку!
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свой полуавтомат тоже разбирал, вилочка была треснута как на фото выше, заменил ее на другую от другого полуавтомата.., можно так же ее заварить полуавтоматом и обработать.
Толкатель кстати (цилиндрик что в центре) я обработал надфилем и шкуркой в местах выработки и деформации металла. Все промыл и смазал литолом, отрегулировал по книжке и за 7000 ничего со сцеплением не делал.., выжим легкий 2 пальцами - красота, почти как на Япошках с гидравликой.
Franc
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2012 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, ты говоришь про ту деталь которая на фото в самом низу в центре?
Добавлено спустя 56 секунд:
это походу ихняя болезнь.....
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2012 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Franc, болезнь - не болезнь, во всем нужно разбираться, в теме http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=13285 я описывал неисправность и ее лечение. Изменил одну детальку и порядок.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек93, варить нельзя, т.к. эта деталька каленая. у меня заваренная 100км отходила только.
Franc
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2012 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, вань я ее читал пасиб
ток чертеж не понятный размеров нету
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там ненужны размеры, все по месту делается + образец у тебя в полуавтомате.
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина эта разрушается только в одном случае - при неверной настройке полуавтомата , точнее - когда его вообще не настраивают ! Пластинка приходит в негодность , когда винт на полуавтомате закручивают до упора , выбирают свободный ход троса сцепления и нажимают ручку на руле . Всё ! Исходов этой печальной сцены - два : рвётся трос или переламывается пополам деталька в полуавтомате . Всё обьяснимо - закрученый практически до упора винт П/ автомата уже сжал пружины корзины сцепления , а выжатая ручка сцепления на руле итожит плачевный финал . Ну некуда больше деваться избыточной величине выжима штока сцепления ! Если пластинка в П/автомате не имеет сильного износа , то рвётся трос , в противном случае переламывается она - П образная пластина . Ещё замечу - к неверной настройке П/А нужно приплюсовать ещё два варианта , когда владелец Явы никак не может избавится от недуга " ведёт / буксует " . Первое - при ремонте мотоцикла диски сцепления были брошены на пол и по ним благоплучно прошлись ногами ( вариантов - тьма ! ) . То есть слегка погнутые дики НЕПРИГОДНЫ для дальнейшей эксплуатации , т.к при выжиме ручки на руле всё одно не происходит разобщения коленвала с КПП ( не путать с износом фрикционного слоя , который можно компенсировать ! ) . Второе - отломаный передний цилиндрический прилив в картере , для крепления П/автомата ( происходит при разрыве / соскакивании цепи задней передачи со звёзд ) . Настраивать П/А в этом случае абсолютно бесполезно , всё одно ничего не получится ! Такие дела !
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, Да перестань!! Никогда так глупо не настраивал сцепление, однако Трещина была.
2 раза рвакл цепь, но прилив был цел, пока не переусердсвовал с затяжкой болта полуавтомата!
Марк(новичок)
Мото: Suzuki GSX1100G
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот у меня такая проблема:есть мотор,стоял без дела 8 лет,я его купил 3 недели назад,произвел нехитрые манипуляции и завел,однако сцепление не функционирует...куплен новый торс сцепления и заменена вилочка (оригинальная была сломана) с рабочего п\а.Итог:сцепление выжимается,но не функционирует.Может ли быть проблема в слипшихся от старости дисках сцепления и как с этой бедой бороться без разбора левой крышки?Спасибо.
Страница 3 из 6
