(FAQ) запрессовка коленвала
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неудержимый писал(а):
На колене между подшипниками стоит дистанционное кольцо под крышкой ,при смене подшипников это кольцо между ними тоже нужно менять и продается ли оно?
По-научному это наз. "Лабиринтное уплотнение". Если подшипники не были без шариков, и если подвижная и неподвижная части не тёрлись друг об друга, то ИМХО менять ЛУ не имеет смысла. Когда-то давным-давно они продавались, но сейчас- навряд-ли. В крайнем случае, предлагаю выточить "ремонтное", т.е. более полное внутреннее кольцо. Наружное- оставить.
Неудержимый
Мото: Ява 350/638 1986г.в.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, все понял,спасибо!
Не имеешь терпения....к яве не подходи...
58MM
Мото: JAWA тоже есть.
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2012 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
deadman.junior писал(а):
Да вот еще что, я его купил в автозапчастях, сказали мол немецкий.. Кстати, подшипник из левой половины двигателя.. Вот.. Его номер не помню. Однорядный, просто в Москве стоит 500 рэ, типа Чех))) но че т я сомневаюсь.. Стоит попробовать купить другой? И вот еще что хотел узнать.. Какие допуски на размеры этого подшипника и цапф.. Может знаешь где посмотреть? Я уже кучу литературы прочитал.. но тк ничего дельного, везде оно и то же пишут.. Коленвал сутки в морозилке пролежал, замерз бедный)))
Цапфа имеет в плюсе 0.009-0.01=это нормально.если по нулям-то в подшипник туго влазит от руки или постукивать деревяшкой.подшипник всегда по 00.000.Обычно на старых цапфах размер занижен-проваливается в обойму,т.к. обойма тверже цапфы и металл в конце концов раскатывается на пару соток за годы эксплуатации.
И у Явы есть характер.
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
58MM, вероятнее всего у тов. deadman.junior"а уже и Явы то нет . А ты давай уточнять размеры внутренней линзы поднипника и цапфы коленвала ! Улыбка до ушей
58MM
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж,на дату не глянул,пардонте!А вообщето Ява-это навсегда,а кому инфо и пригодится.
Страница 3 из 3
