Цилиндр: поломка гильзы, поршня, задир и.т.д
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  След.
PDB
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может шатун гнутый?
Тише едешь- больше ресурс))
StudentBDPU
Мото: Jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PDB, та я ж ничего ему не делал, а до этого всё хорошо было. Та и если бы был согнут, то я бы и поршень не смог бы одеть, правильно ведь?)
Миронченко Владимир Ивано
Мото: Ява 634 81г.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршень не должен чрезмерно прижиматься к стенке цилиндра. А шатуну не обязательно что то делать ,он может погнутся от не правильной работы двигателя,детонация которая ведет к ударным нагрузкам . Посмотри на толщину гильзы ,бывает что точат мимо центра и на глаз можно увидеть ,с одной стороны тоньше гильза ,с другой толще.
StudentBDPU
Мото: Jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миронченко Владимир Ивано, цилиндры не точены, новые ставились 0 ремонта) мне в предыдущих сообщениях писали что можно попробывать подпилить юбку поршня, а как и сколько не знаете??)
Мото: Ява 634 81г.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе скорей всего советовали спилить перегородки на юбках поршней(которые у тебя обрывает)кстати я на точно таком поршне (без одной перегородки )тыщ 20 наездил.
Может совет касался и длины юбки от оси пальца,она может различатся по длинне особенно в не фирменных поршнях ,надо бы сравнить твои с фирмой. Много -более 1 мм- если не знаешь фирменной длинны юбки я бы не советовал срезать, можно газораспределение нарушить. И еще один из не маловажных факторов который влияет на целостность поршней, коленвал ,у тебя он скорей всего на поломаном поршне убитый =люфтит вверх вниз.
StudentBDPU
Мото: Jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миронченко Владимир Ивано, так а без этой перегородки работать нормально будет? Оба цилиндра работать будут? и если спиливать перегородки то и одну и другую на обеих поршнях?
Мото: Ява 634 81г.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ничего не отпиливал,а просто поправил напильником Поршень в месте перегородки,после того как её оторвало.
StudentBDPU
Мото: Jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миронченко Владимир Ивано, спасибо, на выходных попробую, а то еще 2 комплекта поршней лежат, но что-то не особо хочется пробовать их ставить чтоб снова порвало)
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знал где задать вопрос, пусть здесь будет. Вопрос вот в чем, можно ли положить по две прокладки под цилиндры? Ява 634. паронита потолще не нашел а делать из того что есть не совсем оно. Новодельные поршня вроде выше оригинала и с одной прокладкой при затяжке головки поршень до головки достает.
Эрнесто Че Гевара
Мото: Ява 634 81г.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как писал Эдгар можно хоть из туалетной бумаги,газеты ,картона,ну и конечно же с паронита. Главное чтоб в НМТ поршень полность открывал выпускные окна. Если ответствие под палец на верной высоте=правильная геометрия, всё будет окей.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про туалетную бумагу не писал!! Но подумал...
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подложил две. Перепускные каналы стали открываться полностью. Пока все нормально.
Эрнесто Че Гевара
Никита3655
Мото: cz472.3
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задрало цилиндр,хочу расточить .если после расточки останется неглубокая царапина ниже вмт, можно будет ездить?
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ногтем не ощущается, то нечего беспокоится, а если нащупывается, то уже проблематично.
Никита3655
Мото: cz472.3
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо буду пробовать точить,а то жалко цилиндр нулевого ремонта .
Страница 2 из 12
