Замок руля
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зашрифтован Головой об стену
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2013 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как его достать?
Uriah
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2013 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, ЗАШТИВТОВАН! От слова штивт!
http://img546.imageshack.us/img546/9876/00043o.jpg - в левом нижнем углу.
Чтож вы книжки так читать не любите?
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, всегда был штиФт С намеком Так смешно, что деваться некуда
Uriah
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мая па русски не панимать! Штивт ресьпу соврал.
Да, очепятался я. Можете пинать. Только не в живот Так смешно, что деваться некуда .
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зер гут. чтоб было понятней в чем трудность. задам вопрос по другому как достать саму личинку из замка?
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, на предыдущей страничке почитай, что советует Альберт. Вкратце суть такова: тонким сверлом СЗАДИ сверлишь замок насквозь напротив "шрифта", и через это отверстие выбиваешь штифт. Но имей в виду, что саму личинку из замка лучше не вытаскивать.
Добавлено спустя 2 минуты:
Ну то есть не сзади, а с другого бока,
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2013 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Руся"][b]MAKSIMZINOVIEV[/b], на предыдущей страничке почитай, что советует Альберт. Вкратце суть такова: тонким сверлом СЗАДИ сверлишь замок насквозь напротив "шрифта", и через это отверстие выбиваешь штифт. Но имей в виду, что саму личинку из замка лучше не вытаскивать.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 2 минуты:[/size][/color]
Ну то есть не сзади, а с другого бока,[/quote]
ну вот дождался нужного ответа. значит штифт просто туго забит. ладно будем пробовать
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, я понял о чём ты вопрошаешь ! У тебя Ява 638 с пластиковым обвесом вокруг седла . Задняя цилиндрическая часть замочка , которая запирает ( или должна запирать ) не достаёт до скобы сиденья . Так ? Если именно эти симптомы , то всё просто : на замочке сбоку , куда вставлена цилиндрическая часть , запрессован штифт . Выбиваешь его ( АККУРАТНО ) и зажав в тисочки за стальную часть , удаляешь замок . Вместо короткой стальной сувальды вставляешь длинную ( от модели 638 с пластиком под сиденьем ) , запрессовываешь штифт и пользуешь замок седла в своё удовольствие ! А если тебе нужно достать внутренние ограны из бронзовой части , куда вставляется ключ , то всё , что написано мной выше - не относится к твоей проблеме .
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня замок вставляется и вытаскиваетя не зависимо от положения ключа. как гвоздь
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, тогда на замочке отсутствует или запилен штифт , который запрессован в тело бронзового замочка и должен поворачиваться вместе с секретной частью ( личинкой ) . Давай фото детальки - тогда подскажу , что можно предпринять по реанимации вещи !
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот штифт присутствует но какой-то короткий чем его можно заменить. снять его я уже снял. пока в мыслях пойти в магазин где свёрла продают, подобрать подходящее забить вместо штифта и лишнее отпилить болгаркой
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, вместо изъятого штифта правильнее всего забить отрезок подходящего гвоздя и аккуратно запилить лишнее по месту . Я бы со сверлом не стал морочиться .
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2013 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил "гвоздик" от пустотелой заклёпки 4,8 мм, там как раз 2.5. Иногда он оказывается со слабоватой посадкой, но С намеком там на одном конце есть такие растопырки, они как раз дают нужную посадку
Страница 2 из 3
