JAWкA 634:)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladshtefan17 писал(а):
Из-за чего может быть вой 3-й передачи?
Ну вой там сам по себе запланирован конструкторами, потому что идет повышающая передача с 19 на 17 зубьев. Но в данном случае громковато. Так бывает, если допуска на изготовление неудачно складываются. Выход из ситуации - шестерни от "люксы". Либо шестерни 2 и 3-й местами поменять.
vladshtefan17
Мото: Jawa 350 634-7-00
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, ты натолкнул меня на мысль: когда делали капиталку, то могли перепутать шестерни местами, так как они одинаковы, потому что до ремонта 3-я почти не издавала звуков, а после ремонта начала ужасно выть, но потом вой начал постепенно исчезать и сейчас такой как на видео.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Вот видео до капремонта:
http://www.youtube.com/watch?v=UiqSzkZx71U
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, там вполне штатный звук. И движок не бубнит.
Хотя сейчас на обкаточном режиме особых требований достигать не надо, но потом все же поднастроить желательно.
vladshtefan17
СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, движок не бубнит потому, что тогда, до ремонта, стоял 6-вольтовый карб. Когда впервые поставили 12-вольтовый, тогда ещё чешский, движок начал "бубнеть". На китайском происходит то же самое.
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это фирменное. Улыбка
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. При ремонте нельзя менять местами уже притершиеся детали!!
2. Вой еще бывает если втулка (скользящий подшипник) промежуточного вала с правой стороны за много изношен. Из-за чего промвал становится дальше от вторичного и кардинально меняется конфигурация зацепления.
По пункту 2 можно оценить состояние того подшипника сняв левую крышку и корзину сцепления, при помощи какой-то киянки пошевелив правый конец промвала.
vladshtefan17
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, при сборке проверяли втулки - износа не было.
А почему нельзя поменять местами? На собраной в картере коробке ради интереса менали местами шестерни 2-й и 3-й передачи и ничего не менялось.
Frost
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради интереса и только ради него можно было попробовать, а потом вернуть детали на их первоначальное место. Иначе можно получить неприятный шум на некоторых передачах С намеком .
vladshtefan17
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frost, вот я его и получил(
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
i_edgars, я так понимаю, что если б дело было во втулках, то шум был бы на всех передачах, возможно кроме 4-й, так как она прямая, верно?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladshtefan17, Нет - только на той которая ближайшая при работе! Как я писал, если изношена правая втулка, то шумит ТОЛьКО 3-ая передача.
Сам испытал такое явление на 638-ке.
А по поводу ради интерес поменял - а зачем на технике обкаткаЭ-э-э... Наверно чтоб прикатать поверхности. И есть и другая сторона медали - даже если разобрать двигатель и поставить все детали КПП именно на свои-же места, то Явовская коробка требует регулировку (как минимум проверку ее), а если поменять местами, то регулировка понадобится думою в 90% случаев.
vladshtefan17
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, регулировка не требовалась, так как все было нормально, просто при сборке судя по всему были перепутаны шестерни из-за того, что коробка была полностью разобрана.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При разборке техники нельзя все сваливать в кучу - это не мусор выгребать из гаража! Головой об стену Головой об стену
vladshtefan17
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, думаю шум со временем должен уйти.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Надейся и жди!"
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 29 Май 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой случай был таков. В походе начало выбивать вторую передачу. По возвращению скинул двиг-ль забрал домой на разбор. Нужно было разобрать его, для выявления причины. При разборке обнаружил раскрученную кулису, и скругленные кулачки рабочих сторон шестерен 16 и 19 зубов одного из валов. Не критично. Остальное все в порядке. Причина в раскрученой кулисе? Делов-то собрать обратно и проверить. Но времени в обрез, еду в Столицу, думаю там и прикуплю нужные детали. Детали не прикупил, цена у барыг, в мотояве оказалась неподьемной. Но посидев в думах, выход был найден. Я поменял пары шестерен 16 и 19 зубов местами первичного и промежуточного валов. Отрегулировал. Собрал. Все работало замечательно.
Мои наблюдения, как тут уже ответили, гул на 3 передаче, это "фирменное блюдо" С намеком Улыбка Возникает он в следствии задействования почти всех шестерен и валов при работе 3 передачи, посмотрите кинематическую схему и станет понятно.
Был еше случай гул на всех передачах, но причина в смещении во внутрь подшипника 303 первичного вала. Забил его, когда фиксировал шайбой гайку корзины сцепления. Зубья терлись о подшипник, двигатель гудел
Хобби на всю жизнь
Страница 3 из 9
