Регулировка карбюратора 2928СЕ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Вованчик
Мото: Ява 350 (638) МТ-10
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2013 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите может за тупой вопрос, ява на хорошо отрегулированом карбе, как должна реагировать на ручку газа?
вариант 1. на холостом ходу резко нажав на газ до упора, она должна 1-2 секунды потупить, а потом набирать?
вариант2. на холостом ходу также нажать на газ до упора, и она сразу наберает?
у меня собственно вот в чём причина,когда регулирую карб, когда нашел немного повышеные обороты начинаю закручивать винт обагощения , оставляя пол оборота, она какбы наберает сразу, но холостого нет. А когда откручиваю винт больше 2.5-3.5 оборота, то какбы сразу холостой растет высокий, и когда нахожу самые высокие, и когда скидываю их к норме, и резко нажимаю на газ, то она пару секунд тупит и тогда наберает.
помогите дельным советом, простите если туплю. Колхоз! Писька! С пивом по жизни
Тише едеш Хрен доедиш
Leks
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2013 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вованчик, Игла в каком положении? Выстави холостой чтобы был, и чтобы как ты говоришь"тупил", а затем опусти иглу на деление, или пару
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2013 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вованчик, Что-то там с карбом не совсем в порядке! Не должен карб от 638-ки ни как реагировать если винт качества выкручивать более чем 1,5 оборота.
Холодный мотоцикл должен слегка по больше подтупить при наборе оборотов чем горячий.
Вованчик
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2013 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игла на среднем делении, карб чистил, когда начинаю регулировать, то полностью закручиваю винт обагощения, потом откручиваю на 0.5 оборота, в етот момент холостого нет, подвожу минимальный холостой гдето 1000-1100 оборотов, затем откручиваю винт гдето на пол оборота, обороты уже 1500, откручиваю еще на оборот , обороты уже 2000, еще оборот и вот уже 2300, Головой об стену еще оборот и уже 2600, потом скидываю холостой до 1500( меньше не скидывает, глохнет, но если всё же скинуть до 1000, и подгазовывать , и в момент когда обороты минимальны резко газнуть, то звук УУУ и через 1-2 секунды она наберает. Головой об стену вот ещё нюанс, если болт обаготителя открутить на 1.5 оборота то есть холостой 1000, и если резко газнуть, то она не тупит, а сразу наберает. свечи немножко оранжево светлуватые.НО гдеже здравый смысл регулировки FACEPALM ?? помогите. кстати етот карб почемуто на моем 638 движке с 4 ремонтом поршней стабильно хавает .4.1 литра на сотку, а на движке 634 с 2 ремонтом поршней гдето под 6 литров.(оба двигателя в хорошем состоянии) и вот еще вопрос, детский, простите, но так нигде не нашол, болт обаготителя, добавляет воздух или бензин? Писька!
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вованчик, Карбюратор от 638-ки не нуждается в подрегулировке как от 634-ки и Старушек! Выставь как по инструкции положено иглу и винт качества (после обкатки на 1,5 оборота выкручено), отрегулируй холостой до минимально устойчивой работы (ниже 1000 об/мин) и все! А идеально получить каких 500 об/мин, но может каких пару штук 638-ок способны на это.
Вованчик
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если чесно мало понял с написаного, что и как мне делатьЭ-э-э... и насчёт разхода скажи чтото... С пивом по жизни
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у каждого мотора своя регулировка вот и всё....
Frost
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вованчик, i_edgars хотел тебе сказать, что карбюратор твоего мотоцикла не особо то и нуждается в настройке. Поставь все так, как указано в инструкции,ну и там +/- 10% подрегулировок для каждого определенного мотора и все. Своими действиями ты сильно обедняешь смесь и еще что-то там хочешь от мотоцикла Так смешно, что деваться некуда . Неужели не понятно?
Вованчик
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок понял, так болт добавляет бензин или воздух, знаю смешно, но не знаю, и насчёт разхода скажите чтото..( Писька!
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вованчик, выкручивая добавляет воздух!
oleg638
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первом сообщении Sarmata не открываются картинки.
Jawa 638 1988 г.в
SAHON
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят карб от 634 ява 638 как его правильно отрегулировать, на сколько должен выкручен быть качества?
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,5 - 1,5
Но на прогретом двигателе выкручивай так чтоб били самое низкое положение заслонки - максимально выкручен болт количества.... хоть до вываливания болта качества. Главное чтоб мотор быстро реагировал на резкое увеличение газа.
madboy90
On-Line
Мото: ява 360
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2015 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем))) карб отличный. но вот проблема!!! не могу найти где купить!!!! помогите плиз!!! спасибо!!
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2015 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
madboy90, это сейчас такая идиотская шутка была или ты и вправду раздел "Барахолка" в корне форума не заметил?
Страница 5 из 6
