(FAQ) Всё о глушителях. Правка,разборка,рецепты
tar60
Мото: г.Ковров
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Может кто подскажет что за прокладки должны стоть на флейтах глушителей. Заранее спасибо.
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2012 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tar60, толстый паронит.
tar60
Мото: г.Ковров
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю. Должно быть три вставки из паронита?
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2012 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергун
Мото: 350/360
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот решил поднять старую тему. Есть глушители Ява 360 очень мятые. думаю расшыть их по швам , отрехтовать как следует и потом аккуратно сварить , и хром нанести . Если у кого есть такой опыт , буду рад дельным советам.
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергун, если ты имеешь почти дармовой доступ к грамотной гальванике , игра стоит свеч . Если нет , проще приобрести новые глушители ( благо - в ваших краях это весьма реально и не шибко дорого ) и забыть об этом раз и навсегда . Не забудь , что после рихтовки половинок выхлопных труб ( без кондукторных оправок ) , возникнут проблемы в стыковке этих самых половинок , т. к при вытяжке / правке металла без вышеозначенных приспособлений , ты не сможешь контролировать величину и направление правки и половинки будут просто несимметричны . Ну и после рихтовки поверхность будет выглядеть в лучшем случае как апельсиновая корка . Её нужно запаять латунью , выровнять , отполировать и нанести гальваническое покрытие с промежуточной полировкой каждого слоя , иначе - грошь цена всей этой затеи ! Ну и в заключении тирады - вопрос о сварке половинок . Новые детальки ( после прессовой формовки , естественно ! ) сжимаются по наружным частям , а верхний и нижний разъём варится сплошным непрерывным швом . Сможешь " останки " гребешков заплавить так , как было сделано на заводе ?
сергун
Мото: 350/360
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2012 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за внятное разеснения процесса. Не всё так просто , буду думать. С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергун, дерзай и обрящешь ! Только с трезвой оценкой процесса !
jura1675
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2014 06:58    Заголовок сообщения: приспособа для чистки коленей глушителей Ответить с цитатой
предлогаю свой провереный метод http://ru.myalbum.com/Album=HJICMVNX
щетка диаметр 40мм стоит 0.5 долара продается на рынках
удлинитель гибкий 4-5 долларов-в магазинах авто инструментов
зажимаю удлинитель в тисках вертикально и щетку набиваю молотком,внутри формируется шестигранник,
если очень закоксовано то надо сначала пройтись подношеной щеткой а потом более свежей с большим диаметром
только для старушачих длинных колен прикручиваю удинитель из биты-зеленая, для 634-638 хватает первого удлинителя-прохожу колено с обеих сторон до средины
TOYO
Мото: JAWA 350-640
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2014 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura1675,
Очень полезная тема С пивом по жизни
JAWA 350-640 94г
Yan-4ik
Мото: Ява 350(638)
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2014 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений.
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2014 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не самый быстрый и надежный метод, но имеет право на жизнь!
От себя добавлю что именно такие щетки как на фото быстро истираются и за пару минут перестают "брать" - приходится использовать реверс дрели, но через пару переключений щетины начинают отрываться. Более долговечные щетки те в которых кучка щетин свита между собой (щетка из отдельных проволочных жгутов).
Однако: Чтоб не мучатся сим способом отдирая нагар, советую использовать только 2-Т полусинтетическое масло и в любом случае не лить масло слишком много. Ну а если надо избавится от нагара быстрее и намного проще все-же методом выжигания.
_MOTOЦIKLIST_40RUS
Мото: Ява 350 634.7.00 , Днепр МТ-10-36 , Минск ММВЗ 3-112-11 , Восход 3-М
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С выжиганием можно и трубу испортить .
Но хроме снаружи разводы появятся ....
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2014 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_MOTOЦIKLIST_40RUS, Выжигая с умом ни чего испортить невозможно! В тот момент и в то место как появилось желтизна надо приложить мокрую тряпку и остудить именно то место!
Выжигать самовыгаранием (пиролизом) конечно, а не паяльной лампой или костром!
jura1675
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2014 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выжигать годиться глушители но не колени
мой метод применен не к современным коленям и маслам,я говорю о тех деталях.которые простояли пролежали десятилетия, и кокс там такой что щетка искрит иногда,насчет качества щеток-так как было написано что разваливаеться-не замечал.
после кучи перепорченых авто тросов спидометра -сцепления в виде шомпола-удлинителя на дрель для меня это самый быстрый метод очистки коленей и никакой порчи хрома
после прохода поработавшей щеткой меньшего диаметра надеваю бу щетку побольше а на финиш свежую щетку и получаю чистый патрубок
Страница 6 из 8
