w1zard
Регистрация: 29.12.2013 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Беларусь, Минск. Мото: 634\38
Полированный карб - зачёт! Раз 3 года не тускнеет особо, нужно пробовать.
Небольшой совет - юзайте нормальные полироли, 3М рулит. Металл можно полировать грубой, номер не помню, если интересно - могу уточнить в мастерской.
ГОИ - оксид хрома - стоять потом не будет _________________ Мне на днях исполнилось 16 лет |
Alexander Mitrofanoff
Регистрация: 12.06.2013 Сообщения: 12 Темы: 0 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Jawa 350/360 1967г. 02-70 ПСГ
Стрелок47 писал(а): |
Sanek_77 писал(а): |
Стрелок47, но он быстро потускнеет |
Уже три года не тускнеет |
Можно поподробнее и технологию-пошаговую интструкцию, плюс как добраться в труднодоступные места... |
w1zard
Alexander Mitrofanoff писал(а): |
Войлочный круг, дремель, полироль.
В особо труднодоступные места смысла лезть нету, всё равно не видно. Но вообще на фото карб ещё и шлифовали, у меня поверхность вышла куда более горбатая, но зато блестящая. _________________ Мне на днях исполнилось 16 лет |
это всё в теме Стрелка в "Ваших письмах". А если не лениться, то можно и в этой теме прочесть. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Стрелок47
Регистрация: 16.12.2008 Сообщения: 254 Темы: 1 Откуда: Хакасия, Черногорск Мото: Ява 350/634/7
Для ленивых:
- Надфилем обрабатываем все огрехи отливки
- Наждачкой с водой, руками обрабатываем всю деталь последовательно №№- 360, 400, 800, 1000, 2000.
- Далее полиролью "3М" на тряпочке хб №75, №76, для защиты можно №77
- После каждого номера полироли моем деталь с водичкой.
- Для того чтобы подлезть в узкие места натягиваем полоску тряпочки с полиролью между ножек перевернутого стула и трем по ней например карбюратором.
По описанию вроде долго, но на самом деле вполне реально отполировать практически любую деталь.
Обработка наждачкой дает очень хороший результат, т.к. она снимает верхний окисленный и помутневший слой металла или пластика и удаляет все грубые царапины и неровности.
Стоит раз попробовать, потом затягивает... |
Tarnow
On-Line
Регистрация: 23.03.2014 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Воронеж Мото: Jawa 350/634-7-00 (82 г.)
Для тех кто еще думает полировать или нет - выкладываю фото.
Сначала полировка вручную наждачкой (начиная с 400 и до 2000), затем войлочный круг на болгарку + паста ГОИ зеленая (у нас страшный дефицит). Результат превзошел все ожидания. Причем полируются не только алюминиевые крышки, но и весь хром: в том числе и слегка местами посиневшие (и пожелтевшие) после прожигания паяльной лампой глушители. Блеск был восстановлен.
Заодно показываю как будут выглядеть крашеные цилиндры и головки (как альтернатива ободранным), кто-то в этой или в каких-то других темах спрашивал. На заднее крыло просьба не смотреть - временное решение, и вскоре оно отправится на покраску (мотоцикл после аварии).
Последний раз редактировалось: Tarnow (19 Сен 2014 12:41), всего редактировалось 2 раз(а) |
samail
Регистрация: 03.07.2009 Сообщения: 235 Темы: 28 Откуда: Моск.обл. Мото: Jawa 360(64)
Tarnow, отличная работа.
Тыльная сторона сигнала тоже просится) |
candy888
Регистрация: 18.05.2009 Сообщения: 30 Темы: 2 Откуда: Нефтекамск Мото: candy888
Здравствуйте!
А защиту поверхности не делали на полированные участки? Есть желание когда буду капиталить двигатель сразу отполировать картер и анодировать после этого. Кто нибудь делал подобное? поиск норм результата не дал( |
shaten
Регистрация: 07.01.2009 Сообщения: 564 Темы: 6 Откуда: Санкт- Петербург Мото: ява 350 модель 360 suzuki GN 400 yamaha XZ 550 honda CB 750 suzuki VX 800
Да не нужна там защита. Полировка- это выравнивание поверхности, один раз повозился- дальше только уход.
Помутнение люминя можно сравнить с лакокрасочным покрытием: полирнул бак, покрыл воском- сияет, сезон откатал- все отлично, но не идеально.
Тут так же, разве что мутнеет не только от дорожной пыли, но и от простоя в гараже.
Процедура ухода аналогична, частота та же, в начале сезона обновил и катайся.
Это я из опыта.
Лаки пробовал- ерунда, для мото не годится.
Лучшая защита- хромирование |
candy888
А были ли опыты с анодированием? Крышки я как то полирнул (http://cs617419.vk.me/v617419187/b400/e8TYVO2EIw4.jpg) до отражения себя на поверхности. Но заляпал руками, протер бензином после сборки/установки двигателя, и зеркало пропало но остался просто блеск. Вот этого просто блеск я боюсь, из-за вот такого секундного движения пропадает зеркало - не айс. из-за чего и хочу чем нибудь защитить. |
NosovMM
Регистрация: 01.08.2013 Сообщения: 76 Темы: 6 Откуда: Москва Мото: JAWA 360(72') JAWA 353(61') JAWA 555(64') JAWA 551.02 (60')
autocar
Регистрация: 10.03.2009 Сообщения: 1934 Темы: 22 Откуда: БЕЛАРУСЬ Мото: JAWA 05,360,354,634,638, cz 472.5/6, MZ ts250/etz250,Pannonia t5, Simson s51,schwalbe, spatz
NosovMM, а как отражатель восстановили? _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
NosovMM
autocar
NosovMM, я правильно понял, что это голый металл покрытый лаком? _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
NosovMM
Да, чистый металл, но покрытый снаружи и изнутри. Это не первый подобный опыт и тут все зависит от лака. |
