I.A.V. Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 28.02.2008 Сообщения: 129 Темы: 15 Откуда: Спб Мото: Jawa 360
Frost писал(а): |
I.A.V., решил похвастаться?
Как по мне, так нормально все там получилось. |
Хвастать буду когда все соберу, сейчас пока нечем) _________________ Когда решишь тряхнуть стариной, смотри, чтобы он не отвалился!!! |
какой-то косяк с красочкой у меня вышел, скалывается при молейшем ударе(((. и не пойму в чем дело вроде все пропорции соблюдал, обезжиривал, поверхность заматовывал ... вот грешу может отвердителя перелил. Мастера подскажите в чем ошибка могла быть? _________________ Когда решишь тряхнуть стариной, смотри, чтобы он не отвалился!!! |
candy888
Регистрация: 18.05.2009 Сообщения: 30 Темы: 2 Откуда: Нефтекамск Мото: candy888
да отвердителя переборщили. |
Yan-4ik
Регистрация: 03.11.2009 Сообщения: 703 Темы: 7 Откуда: Беларусь(Гомель) Мото: Ява 350(638)
ДАЙ ты ей нормально высохнуть и будет огонек. отвердитель не для твердости, а для скорости! как вариант мелкой шкуркой заматовал, нет хорошей адгезии, предел р600. _________________ Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений. |
Yan-4ik писал(а): |
ДАЙ ты ей нормально высохнуть и будет огонек. отвердитель не для твердости, а для скорости! как вариант мелкой шкуркой заматовал, нет хорошей адгезии, предел р600. |
заматовывал p320. может заматовал не качественно, скалывается на углах и краях возможно как раз там шкуркой и не проходил. Ну перекрашивать уже не буду запарное это занятие. _________________ Когда решишь тряхнуть стариной, смотри, чтобы он не отвалился!!! |
Yan-4ik
I.A.V. писал(а): |
Yan-4ik писал(а): |
заматовывал p320. может заматовал не качественно, скалывается на углах и краях возможно как раз там шкуркой и не проходил. Ну перекрашивать уже не буду запарное это занятие. |
А рисок не осталось после такой крубой шкурки? Покраска - это очень-очень кропотливая и скрупулёзная работа, ЛЮБОЕ отклонение от требований видно потом невооружённым глазом. Поэтому она и стоит хороших денег. _________________ Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений. |
]нет рисок не видно заливал в 3 слоя _________________ Когда решишь тряхнуть стариной, смотри, чтобы он не отвалился!!! |
Гроза виктор
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 684 Темы: 3 Откуда: Россия сургут хмао Мото: ява 638 ява 638-5
пришло время красить бак флажки и бардачки на 634. Прочитал всю эту тему и тему спеца по покраскеГаспара!Очистил терпеливо до металла детали и решил красить мокрым по мокрому!Прошел грунтом эпоксидным и приготовился сразу красить красным!но потом понял что мастерства мне хватает(или руки кривые)и красиво у меня сразу покрасить не получится! Грунт высох хорошо и я решил его отшлифовать.Отшлифовал по мокрому 800 шкуркой до идеального состояния и ушел в ступор...не знаю что делать дальше! Сразу обезжирить и наносить базу и лак или как?Взял детали эти и поехал по маляркам в городе...наслушался советов и в основном все сказали что нужно это покрыть еще раз акриловым грунтом и потом уже красить! С эпоксидным грунтом почти не работают у нас!Мотивация одна у наших маляров-тяжело шкурить этот грунт и вообще нах...он типа не нужен.наносить грунт акрил не хочу!можно покрасить на этот грунт базой?Сразу!А один из маляров посоветовал сперва нанести базу белую перед красной -говорит что красный цвет тогда будет насыщеннее!Решил спросить здесь!Покрасить бак флажки фар бардачки у нас после моего грунта у гаражных маляров стоит 10-12 тыс рублей!Не жалко денег но хочу сделать самому!посоветуйте как быть!!Если я после этого грунта нанесу акрил.белую базу.красную базу в два раза и лак пару раз-не будет ли сильно толстый корж!? |
autocar
Регистрация: 10.03.2009 Сообщения: 1934 Темы: 22 Откуда: БЕЛАРУСЬ Мото: JAWA 05,360,354,634,638, cz 472.5/6, MZ ts250/etz250,Pannonia t5, Simson s51,schwalbe, spatz
После того, как зачистил и обезжирил, красишь базой(несколько слоев пока все не укроет), через 10-15 мин лак 1.5-2 слоя, сушишь, если где-то косяки, ждешь денек, убираешь 1500 - 2000 шкуркой, затем полируешь. Любуешься! _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
Гроза виктор
А белую подложку надо под красную ложить? грунт серый у меня!А эпоксидный грунт укрывать акриловым не нужно? |
autocar
Подложку кладут под сложные цвета, в твоем случае не надо. Эпокси перекрывать не надо, сразу крась. _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
Гроза виктор
*Р и М*
Регистрация: 31.01.2015 Сообщения: 8 Темы: 0 Откуда: г.Макеевка.Донецкая обл. Мото: ява 634-7
Ребят такая ситуация,нужно покрасить все красное на 634 ке, а именно бак,бардачки и два флажка.Маляр сказал что необходимо 600 грамм краски руководствуясь тем что типо цвет такой,типо проявляется.Не многовато ли? мне кажется таким колличеством два мотоцикла покрасить можно.Как думаете,не лукавит мастер |
1. У него д.б запас ибо с первого раза может не получиться.
2. Слой конечно же не один, иначе действительно грунт и мелкие огрехи проявятся.
3. Банки продают разным весом - в чём проблема?
Если сомневаешься - забери остатки, может потом пригодится. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
*Р и М*
Понял,спасибо.Просто начитавшись на форуме что для 638-х достаточно 300 грамм краски посчитал что для моего объема деталей много запросили . |
