Правый цилиндр. Отказ, неустойчивая работа
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23  След.
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2015 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romancho161 писал(а):
[/url][url=https://youtu.be/Cv39ZtPG3W8]
а не может ли влиять на забрасывание свечи то, что у меня один котел так тарабанит?
не разбирал двигатель? тоже возникает похожая беда боюсь не лопнули ли колечки. моя работает вроде ровно не хочется лезть в недавно собранный двигатель. правда у меня с внутренней стороны головка побита как будто что то гонялось в цилиндре. но камера сгорания целая.
romancho161
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2015 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем дошли наконец руки; разобрал цилинр, как я и думал кольца пальцы и стопора все наместе, но я нашел трещину в коллекторе левого цилиндра, а также торчащую шпильку, там же! Я на верном пути? Как считаете, других идей нет!)?
Вот видео: http://youtu.be/P1Sb24MdYeo
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2015 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по видео, нижняя шпилька на левом цилиндре имеет спошную резьбу. И похоже уже упирается в гильзу. Как бы не очень это хорошо. Надо бы изготовить шпильку похожую на штатную. На 45й секунде видно как нижняя часть гильзы во впускном окне весьма выступает на несколько мм. относительно окна. Что тоже не есть гуд.
По поводу стрёкота двига: Глянуть бы как поршень на шатуне себя чуствует.
В смысле шаток и люфтов.
Рассекатель желательно в помойку. Новый перед установкой проверить на ровной поверхности на изгиб.
Возможно чтото и упустил........
Kayzer
Мото: Ява 360(старуха)
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемые Явоводы! Ява 360, 1970 г.в.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23857&highlight=
Предистория: был двигатель, который стоял в гараже более 20 лет. Поставил на Яву. Заменил поршневую(цилиндры, поршни, кольца), заменил сцепления, генератор 6В, -заменил сальник под генератором, немного по мелочи. Двигатель я не колол, до меня его сняли с рабочей Явы и просто положили к лутчим временам, он не кололся. После как собрал Явку с чермета проехал около 150-200 км(обкатка), и всё бы ничего, да случилась проблема.
Проблема следующая: плохо работает правый цилиндр.
Все началось с того, что у меня сдохла новая(Времен СССР) правая свеча, и я в крутил то что у меня било свечку (Бош), но я заметил иногда перебои правого цилиндра(иногда при наборе скорости рывки). После пробега + 40-80 км. Начался отключаться правый цилиндр,
Например: Иногда заводил на 1 цилиндре иногда на 2-х. если завел на 2-х, то через 10 сек 1 отключиться, а может и нет.
1-н очень важный момент, на высоких оборотах работают 2 цилиндра, и если например ехать по трасе начиная с 40км то работает нормально 2 цилиндра, также и когда мот. стоит на ножке. если дать нормально газу то правы цилиндр начинает работать.
Свечи менял местами, результата 0-ль
Что скажете по этому поводу? Будте добры, посоветуйте что может быть. Просто не хочу лезть просто так, не посоветовавшись до этого с опытными в этом деле людьми Улыбка
P.S. Думаю через пару дней сниму видео роботы двигателя.
________________
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда слабый аккумулятор вносит такие коррективы в нормальную работу двигателя Улыбка
Kayzer
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2015 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акм 6в. 18 АЧ, поставил на зарядку на 12 часов, завтра сделаю видео
Роман68
Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2015 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kayzer, катушки поменяй местами, может кулачек на массу замыкать или провод от него.
Продам съёмники, конусные подшипники Ява 634-638, Ява стар., ЧЗ
Alexandir
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kayzer, конденсатор тоже может быть причиной, попробуй поменять местами для проверки.
Kayzer
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2015 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, Альберт был прав.
алексеич
Мото: М-62, МТ-1036, П-5, Ява-634
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2015 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за нубский вопрос, прокладка между впускным коллектором и цилиндрами, на 638-й, должна быть цельная или разрезная, отдельная на каждый цилиндр?
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алексеич, да вроде сплошная.
алексеич
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2015 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, а у меня две отдельных стоит
Banghaar408
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2016 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява 360/00, правый котёл работает с пропусками.сделал практически все, что есть в теме.
Видел где то на сайте что есть спец, способный подъехать и посмотреть мотоцикл на предмет неисправности и устранить имеющиеся.
Может подскажете к кому обратиться.
Спасибо.
Перенесено по месту. Если не работает правый котёл, так надо спрашивать в теме про него, а не про левый. Иначе ты никогда неисправность не устранишь.
Устное за невнимательность.
Дж.
kotov152
Мото: ЯВА 360-00 верная старушка.
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2016 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому поможет, счастливый финал моих мучений с левым цилиндром здесь:
http://motoroller.su/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7193&postdays=0&postorder=asc&start=1350
Тема большая, но из последних страниц всё будет понятно, последнее моё сообщение по существу вопроса от 20 июня сего года.
Такая же херня спокойно могла произойти и с правым, но моя старуха придерживалась названия именно этой темы на ЯваОлде... Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2016 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Banghaar408, чистым бензинчиком молотки нижних контактов тоже промыл?
Страница 21 из 23
