Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 627 Темы: 4 Откуда: Мос.обл. г.Коломна. Мото: Jawa 350 640 2010г.в. Jawa 350 634 79г.в.
En-ko писал(а):
Ха)) Я сломал 2-ва съемника: трехлапый и самодельный на подобе как в нескольких постах выше. В 3-х лапом лапа треснула, а в самодельном резьба М16 изготовленная методом накатки пошла по пи...
Ооо на этот случай! был приготовлен болтик с экскаватора HITACHI, трачные такие болты на 20мм. с мелкой резьбой и квадратной гайкой, траки к гусинице ими привернуты! их фиг сорвешь. _________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец
Андрей Свечников, эти втулки можно выбить чем-то типа гловки подходящего диаметра через проставку.
У себя я немного выстучал, чтобы можно было ухватить попковым ключем, потом покручивая туда-сюда вышла без проблем. Как показывает практика, если втулка с трудом выходит - значит сильно ржавая и под замену. Так что можешь смело бить.
Главное чтобы вышла ось.
Всем привет! Хочу поделиться вариантом съемника для 634 мотора.
Когда капиталка начала маячить на горизонте злобно погромыхивая подшипниками и оставляя масляные пятна на полу гаража, пришлось задуматься об инструменте для разборки дрыгателя. Ключи, отвертки - понятно, а как быть со съемником? Печатные издания рекомендуют изготовить оные в двух экземплярах: для выпрессовки пальца из поршня и для выпрессовки коленвала из половинок. А сцепление разбирать нежным нажатием рожкового ключа на шайбу и одновременным доставанием штифта. Раньше при замене моторной цепи я так и делал, правда намозолив руки ключом через тряпку решил трактовать законы физики в свою пользу и соорудил первый вариант съемника сцепления
Фомка упирается в раму, ключ в шайбу, в другую руку штифт и вперед, демонстрировать ловкость рук. То еще удовольствие, поэтому решено изготовить цивильный выпрессовщик для сцепления. Сперва понравилась идея английского коллеги terence20001 (у него кстати много чего интересного) Потом лень взяла свое и было решено скрестить ежа, ужа и гвоздодер в одном съемнике. Решено, снимаем размеры
Вот токарь воплотил в металле первый чертеж.
В качестве "плиты" съемника взял уголок 40х4. Можно и больше, и болт толщще. Просверлил отверстия, приварил гайку М14, приварил эргономичную ручку Отверстия предназначены для крепления со стороны генератора, со стороны моторной звезды и сцепления - итого три пары. И еще одно для болта съемника.
Съемник в режиме "выпрессовка поршня", держатели ленты из того же уголка, болты пропущены через отверстия для крепления к генераторной стороне картера. Эту ленту потом пришлось менять, лучше сразу поставить потолще, а плоскости прилегания к уголкам пропаивать. Иначе просто разрывало ленту около болтов - палец, погрызенный роликами ВГШ хорошо засел в поршне. Вставки так и не понадобились, подшипники оказались в сепараторе.
Съемник в режиме "разборка сцепления". Немного кренится, т.к. усилие приходится не по оси крепления. Можно поправить добавлением третьей опоры с креплением через отверстие в передней части картера, но так тоже работает на ура.
Сцепление разбирается легко и приятно, особенно вспоминая предыдущий вариант съемника При выпрессовке коленвала не фоткал, суть та же, только ставится наконечник с центрирующим выступом (наконечник 2 на чертеже).
И вот чертеж (полный размер по клику), не ахти какой но суть думаю понятна. Есть еще файл в dxf формате (я чертил в LibreCAD, AutoCAD тоже помоему открывает).
Если разбирать мотор на верстаке, сняв горшки, то проще сделать съёмник по системе рассухаривателя клапанов- разбирается очень быстро и легко.
З.Ы. Сам для этого использую толстостенную медную трубку подходящего диаметра с прорезью, надетую наогрызок какой-то ручки из эбонита, благо мышечная масса позволяет. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Регистрация: 15.02.2014 Сообщения: 972 Темы: 18 Откуда: Петропавловск-камчатский Мото: разные
Болт М6,широкая шайба,накидной ключ,с наваренными двумя бугорками(примерно мм по васоте) на необходимрм расстоянии.Кусочек трубки(2-2,5см высотой) со сквозной прорезью.Все.Сьемник готов.Принцип работы-как у рычажного рассухаривателя клапанов.Время на изготовление- минут пять....Рассухаривает любое сцепление без проблем.....
Сломал 2 болта один из готорых на 16 но 18 выдержал. Пример самодельного сьемника из 2 уголков и 1 болта. Я бы не советовал снимать зведу ударами так как моя зведа которая н снималась 28 лет еле снялась даже сьемником при том что я грел. В процесе сьемик изонуло будь здоров а после того как звезда слезла она чуть не убила меня в лоб
