(FAQ) Модификации двигателей моделей 631, 632, 633, 634
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гараже 3 комплекта головок, от 634.8-00 1977 года вторая половина года и первая половина 1978 года и на всех 12 ребер, без отверстий для виброгасителей и с очень высокими поперечными ребрами соединящими крайние (наружные от мотора) и примыкающие ребра.
mealeks
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2015 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
Есть рама 634-1 и двигатель 634-9 с узкими задними креплениями и верхним и нижним.
Подскажите, пожалуйста, возможно поставить данный двиг. на раму с широкими задними креплениями? Если возможно то как? Проставки? [/img]
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2015 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2015 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставь двигатель в раму и всё станет понятно.
У чезетовской версии мотора иначе расположена пробка слива масла из КПП и в другом месте организован выход жгута проводов генератора.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
nikfil
Мото: Ява 350/634 1981 г.в.
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2015 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!! Скажите пожалуйста в чем разница между шестижаберным и четырехжаберным картерамиЭ-э-э... И что значит если вместо номера на движке, одни нули?? Взял явушку, восстанавливаю потихоньку, на моей шесть жабер, но двиг убит в усмерть(( Ищу движок и не могу понять есть разница или нет, а если есть то в чём??. Подскажите
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2015 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikfil, У 6-ти жаберного заднее крепление двигателя широкое, у 4-ех - узкое. А полистать эту-же тему лениво?
Все нули значит что двигатель собран в ремонтный картер. Т.е. в магазине купили пустой комплектный картер и в нем собрали все остальное.
Не знаю как на счет двигателя отдельно - если покупать цельный двигатель.
nikfil
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2015 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ!! Вчера всю тему вроде от корки до корки прочитал,, пропустил наверно С пивом по жизни На счет нулей,, подозревал что так и есть. Хотел уточнить. Нашел в продаже такой,, но не знаю как он(( Кот в мешке, а может и наоборот, смотря кто и ка собирал. В общем спасибо!! Пойду в ветку "Куплю" объяву дам!!
Читай правила!
Дж.
mig29
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2015 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Подскажите что за мотор? 632 004 ****** куплен в 1985 г. Заднее крепление широкое.
Anton634
Мото: Anton634
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопрос.
Двигатель предположительно 1976-1977 г.в.
6 ребер на картере, головки просверлены и вставлены трубочки, Полуавтомат есть, привода тахометра нет, пресс-масленки нет, вроде как все родное.
Интересует: в этом моторе в любом случае переключение "первая вниз, остальные вверх" либо возможен вишнёвочный вариант?
Alexandir
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А датчик нейтрали есть?
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо не все родное, либо год другой!
В эти года головы еще не сверлили, начали только с первых 634.8-15, а это 79-ый год.
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
77-й год как раз переходной с Вишневки. Но по описанию, как i_edgars верно подметил, более похоже на 8-15.
**А датчик нейтрали есть?**
Присоединяюсь к вопросу
Anton634
Мото: Anton634
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про датчик нейтрали точно не знаю, двигатель не со мной сейчас.
Может действительно год не тот...
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton634, ну и потом- я однажды на вишневский мотор ставил обычную кулису. Стопицот лет уже железякам, мало ли что там уже заменили...
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2016 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton634,
На верняка сей мотор возможно будет определить по:
1. отверстию для сцепления с правой стороне возле карбюратора - есть значит 634/01 (вишневка), нет значит 634.8-ХХ, так-же по сопуну для шприцовки центрального подшипника
далее в сумме с пунктом 1:
2 датчик нейтрали - есть значит 634.8-15, нет значит 634.8-00.
Все выше указанные имеют широкое заднее крепление.
А головы заменить 6 секунд работы - это не показатель! Тахометр так-же - перекинул гайку коленвала и левую крышку - вот и привод тахометра.
Но те приметы которые упомянул в начале невозможно изменить так просто!
Страница 7 из 10
