Bistriy
Регистрация: 24.03.2016 Сообщения: 4 Темы: 1 Откуда: Киев Мото: Cezet 472.5
Во время недавней реставрации своего Чезета столкнулся с тем что собрав весь мотоцикл я выехал и мой спидометр показывает не больше 40-45 км\ч. Перелопатив кучу информации я нашел вот такие сведенья о соотношении привода спидометра и количества зубьев на ведущей звездочке: 12 - зубовый червяк, если звёздочка Z-18,
13 - зубовый червяк, если звёздочка Z-17,
15 - зубовый червяк, если звёздочка Z-15; но в некоторых источниках есть пару слов о том нарезка зубьев на валу который приводит сам привод спидометра тоже может быть разной, правда ли это и какие варианты могут быть? И хотелось бы совет может кто знает самый оптимальный подбор всех этих узлов(звезда, привод, и вал КПП если они существуют в разных вариантах) для оптимальной езды и наиболее правдивых показаниях спидометра. |
bagrin9 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 19.04.2011 Сообщения: 355 Темы: 0 Откуда: Beloozersk Мото: Jawa 638.5
в Люксах пром вал на 6 заходов,а в обычной 638 и 634 на 5 |
Bistriy
то есть эта таблица по идеи для 5 заходного вала? |
634.8
14 - зубовый червяк, если звёздочка Z-15,
638
13 - зубовый червяк, если звёздочка Z-17, _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
rost_lv
Регистрация: 16.09.2007 Сообщения: 616 Темы: 11 Откуда: Старинный город Львов Мото: чз 455.05 чезета 502.05
Спидометр может врать на 10-15 % из за разных шестерен а вот чтоб он дошол до 45 а дальше нет то это признак поломки скорее самого спидометра ! _________________ Чезеты были есть и будут! |
... ближе всего стрелка цепляет за отвернутый циферблат. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
rost_lv
Обратная пружина
стрелка
магниты
грязь
И усё что с этим связано и соприкасается! _________________ Чезеты были есть и будут! |
Bistriy
Спидометр новый, но правда с оранжевой стрелкой |
Bistriy, твой новый спидометр изготовлен в Поднебесной и поэтому не способен показывать правильную скорость . Выход - приобрести оригинальный прибор и будет тебе счастье ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Bistriy
лдн будем находить чешский спидометр и пробовать его подключить, всем спасибо, результаты отпишу |
одно и тоже.. из темы в тему... соединю потом. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Когда-то давным-давно читал, что на всей советской технике было принято, чтобы при проезде 1м пути трос спидометра делал 1 оборот. Наши ж любили всё стандартизировать. Чехи к этой "конвенции" относились или нет- не знаю. А стОило бы проверить. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Уже изрядно разбито гнездо в тахометре куда подсоединяется трос, из-за это тахометр показывает неверные показания. Сначала намотал изоленты, всё стало нормально, но ненадолго её слизывает. Так вот, как восстановить это посадочное место? Я уже думал может трос наплавить или напаять (хотя мне кажется что пайку будет мягкая) . У кого какие идеи? |
Roma_Che
bagrin9, на моей яве трос проворачивался в вале привода спидометра, мне не хотелось снимать корзину, менять вал, напаял медную фольгу на квадрат троса, работает) _________________ Psychobilly is all around! |
triZet
Регистрация: 15.05.2015 Сообщения: 176 Темы: 3 Откуда: Харьков Мото: ЯВА 360.
Сколько должен показать спидометр, если крутануть его шуруповёртом 800 об? |
