андрей 14003
Ну вот, так и есть, этими фото я и руководствовался, когда подгонял купленные невесть от чего замки. В рулевое один замок встал без проблем, длина запирающей части ок. 2 см.
Подседельный замок пришлось переделывать, во первых обрезать слишком длинную запирающую часть до примерно сантиметровой длины, а затем перепрессовывать в личине тот самый штифт, который хорошо видно у тебя на последнем фото в закрытом состоянии седла CZ, для того чтобы он торчал из корпуса личины, и выполнял функцию запора замка в раме. Штифты имеющихся у меня замков были заподлицо с корпусом личины и не выполняли свою функцию в случае с запиранием сиденья CZ. Надеюсь доходчиво объяснил суть вопроса... |
Dixi72
Регистрация: 09.11.2013 Сообщения: 155 Темы: 0 Откуда: Тюмень Мото: Ява-360, Ява-634.01, Ява-634.4, Ява-638.0, Ява-638.5, ЧЗ-472.3, ЧЗ-472.5(Продан)
Покупал замки на 472.5. Даже не задумывался об отличии... Пришли замки, при сравнении обнаружил отличие только лишь в съемном запорном элементе замка сиденья. Но сильно не заморачивался, так как был родной замок. Снял с родного "жопку" и поставил на новый. Все...
И да, замок на сиденье ЧЗ вынимается полностью, вместе с ключем. _________________ Маленькая ложь - рождает большое недоверие! |
андрей 14003
Замок седла на ЧЗ вынимается по одной простой причине - в его корпусе (или обойме, что приварена к раме) не предусмотрели удерживающую скобу. Возможно потому, что сама обойма приварена к раме немного по другому (чем у Явы) и эту скобу поставить проблематично. Вот для сравнения как приварена обойма замка к раме ЧЗ: http://photo.qip.ru/users/poban75/96064694/120205186/#mainImageLink
И как на Яве (обратите внимание на отверстия для скобы): http://photo.qip.ru/users/poban75/96064694/120205243/#mainImageLink
Сами же замки абсолютно одинаковые (что на Яве, что на ЧЗ), и точно такие же в рулевой колонке.
Для открытия седла на ЧЗ вынимать замок необязательно (хотя можно и вынимать, кому как удобней). Просто открыв его ключом тянем немного на себя, и закрываем в следующем положении (маленький штифтик переходит во второй паз обоймы). Вынимаем ключ. Замок зафиксирован в положении "открыто". _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
Dixi72
Порадовал ЧЗ и себя обновкой...
моторегион33
Регистрация: 19.06.2015 Сообщения: 449 Темы: 3 Откуда: Владимирская обл. Мото: чезет 472/6
Оо!! Знатный прикид ...где такое есть? И почём? как насчет быстрого истирания надписи ? |
ДимаМ
Регистрация: 21.06.2013 Сообщения: 63 Темы: 1 Откуда: Донбасс Мото: CZ 472-6
андрей 14003, Спасибо тебе огромное! , что благодаря тебе и твоему альбому, можно посмотреть как и что устроено на чизе. Вот только не понятно , сколько шайб стоит на маятнике и где они должны стоять. У меня их только две. И ещё, с Явы подойдёт ось маятника на CZ? Какая у явовского длина и наружный диаметр? |
Dixi72
моторегион33 писал(а): |
Футболки заказывал. Печать обычная... как везде. На сезон хватит, а там футболку - в тряпки... _________________ Маленькая ложь - рождает большое недоверие! |
моторегион33
Какой длинны должен быть шток сцепления на cz 12v ? Глянул у постоянных продавцов...уодного 100 мм , у другого 110. Принципиальна ли разница? ....на моем старом выработка-углубление от шарика. И сколько этих шариков должно быть? 1 или 2? .....от чего можно подобрать трос ( саму жилу) сцепления ? Длинна его примерно 135-137 мм. |
След от шарика на конце штока- не страшно, главное, чтобы конец, что внутри коробки, не расплющивался. Шарик вроде-бы только 1, внутри стаканчика полуавтомата. Но встречаются и разные другие варианты. Жила такая у нас на рынке продается на метраж, а мне дядька вместе со Старушкой отдал какие-то изделия из тросика, 2 шт метра по 3, трос хороший, легко паяется, но чуть толще родного и другого качества- не двухслойный, а витой 3-жгутовый. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
моторегион33
Руся, шток со стороны корзины тоже уже "грибком" стал. Вобщем коцанный он с двух сторон. Нужно менять....интересно из какой стали он сделан? Чтоб токарю заказать. Трос даже не знаю где смотреть. Пробегусь конечно по всяким срой и вело магазинам...но вряд ли что там есть. |
igloezik
Регистрация: 11.05.2011 Сообщения: 2308 Темы: 32 Откуда: Москва Мото: 638;472 4/5; К 175Б; М1А; ...
моторегион33, Серёг, родные чсср троса сцепления ещё есть у одного торговца. Контакт дать? |
моторегион33
igloezik, давай . |
igloezik
Dixi72, лапка кпп не высоко установлена, удобно переключать?
igloezik, жду попутного ветра, мелочь поедет нарочным. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
