Раздельная смазка.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valerazaz писал(а):
при розденльной смазке ,дв лутше смазывается
Совершенное враньё!
При масло в бензин в двигатель намного обильнее поступает масло, особенно при холостых.
При раздельной смазке масло расходуется экономичнее и целесообразнее, не создавая излишний нагар, и вред окружающей среде.
Все!
Reva
Мото: ИЖ П5
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2017 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно сколько прослужила данная система и сам насос?
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2017 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там вроде ничего конструкция если бы не пластиковый привод насоса, поездил я на ней правда не долго
Reva
Мото: ИЖ П5
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2017 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В планетовском насосе пластиковій привод?
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2017 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет планетовского не знаю, в явском пластик
Alexandir
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2017 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к вопросу. Тоже интересно. Насос лежит, крышка для опытов лежит, переходник выточенный лежит, маслобак сварен (почти) из левого бардачка лежит. А вот делать это все в кучу или нет - не уверен пока.
Reva
Мото: ИЖ П5
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2017 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой переходник?)
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Я вообще не вопринимаю адекватно пластиковые детали в ДВС
Вот обзор насоса https://www.youtube.com/watch?v=co3Owik3NIg&feature=youtu.be
Себе купил, теперь думаю стоит делать или нет)
Alexandir
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2017 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переходник для вваривания в левую крышку картера, в него устанавливается насос. Он,насос, герметичен от полости картера и от внешней окружающей среды. Почему? Потому что насос, по своему конструктиву, купается в масле и ему нужен корпус. Как то так.
Пы сы: пластика там в принципе не будет.
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2017 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и не стал рисковать, просто если оборвет этот привод не узнаешь что масло прекратило поступать,
Reva
Мото: ИЖ П5
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2017 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там же датчик, если давление пропало должна загоратся лампочка
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2017 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету на яве ничего
Reva
Мото: ИЖ П5
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2017 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на планетовском есть)
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о! в тему я заглянул сюда. господа, система проехала около 10000км, на момент написания темы, свозила меня на море, и по краю. но осенью того года я купил чудояпоноцикл Kawasaki Eliminator 400 и пропал с форума. ява была распродана по запчастям, а РСС я кому-то подарил, потомучто никто не рисковал ее покупать Улыбка могу добавить, что сейчас я бы сделал иначе:
применил маслонасос от японского сотого скутера
маслобак сделал-бы раза в 3 меньше Улыбка
если еще у кого-то есть вопросы - пишите сюда, https://vk.com/id20708440 чем смогу - помогу Улыбка
Страница 7 из 7
