"Звуки" из поршневой.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
kotov152
Мото: ЯВА 360-00 верная старушка.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2017 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavafromsamara, а с электрооборудованием не было проблем? Ничего до этого не замыкало?
slavafromsamara
Мото: Jawa 360/00 Старушка
СообщениеДобавлено: 14 Май 2017 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, Alexandir, спасибо, на следующей недели разберу мотор и отпишусь!
kotov152
СообщениеДобавлено: 14 Май 2017 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да погоди ты мотор разбирать. Гул не очень похож на подшипник. Надо прежде исключить другие возможные причины. Разобрать всегда успеешь.
Я на 100% не уверен, но на автомобилях очень похоже гудит умирающий генератор, поэтому и спросил про электрооборудование.
Причём он воет по "электрической" причине, а не по "подшипниковой".
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 14 Май 2017 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotov152, не согласен, сколько у меня ген "умирало" на машинах, гудели именно по " подшипниковой" части, по "электрической" беззвучно, просто лампочка загорается и всё...
vcv10
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 14 Май 2017 11:41    Заголовок сообщения: Re: Странный вой при работе мотора Ответить с цитатой
На данный момент появился воющий звук во всем диапазоне, и под нагрузкой, и на холостых .
По этой же причине я разбирал 638-мотор на Яве сына, после 2500 км пробега .
Причиной был правый подшипник к.вала.
После разбора подшипника были обнаружены раковины на беговых дорожках.
Подшипник заменил всё отлично Улыбка
Kayzer
Мото: Ява 360(старуха)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2017 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите что не так, вот видео роботы двигателя ЯВа 360
https://youtu.be/nDWsFVcJd3A
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 14 Май 2017 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего тоже подшипник вала.
Но я не об этом хотел написать здесь, сегодня решил посмотреть, откуда у меня начало как 2 дня ни с того ни с сего течь масло с правой стороны картера на 638, в итоге обнаружен развалившийся сепаратор подшипника вторичного вала, из которого из одной обоймы наружу выкатилось три шарика, тем самым выдавили сальник вторичного вала, под кожух ведущей звезды, откуда и текло масло наружу.
Сразу вспомнил про где то тему, где спрашивали как поменять подшипник втор. вала без разборки двигателя...
Ну так лень было снимать мотор с рамы и колоть его со всеми вытекающими...
Ну не готов я был к этому!
В итоге пришлось городить съемник для снятия подшипника без разборки мотора, вернее съемник то сам есть ( корпус ), нужны были шпильки спец, для того чтобы вставить их в сепаратор развалившийся, их и изготовил из каленых винтов.
В итоге уставший подшипник был вынут из картера, взамен установлен новый, но увы уже Чешский, ЧССР уже не осталось двухрядных 205 х, заодно и сальник разбитый поменял, все собрано и опробовано - все работает... Кстати, никаких посторонних шумов при работе мотора как ни странно не было при работе мотора, только появившаяся течь масла ни с того, ни с сего. Кстати, это важно в этом случае, потому как у кого масло оттуда течет постоянно из мотора эту неисправность можно проторговать до неприемлемого состояния!
Как то так!
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 14 Май 2017 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже была похожая мысля. Написал ему в ЛС чтоб попробовал завести на простом, на прерывателях.
slavafromsamara
СообщениеДобавлено: 14 Май 2017 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotov152, aseregin, запускал мотор без правой крышки, вой идет на 100% не от гены, насколько я мог это услышать. Сняв сальники с опрных подшипников, в маркировке только 6305, никаких маркировок С3 или С36 там нет, к сожалению. Замыканий в проводке не было, комплект новый, проводка штатная. К сожалению, на контаткном зажигании завести не получится, ибо там некомплект.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2017 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavafromsamara, капни 3 капли масла на войлок контактного зажигания и после послушай будет-ли вой, при условии что войлок достает до эксцентрика!
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 14 Май 2017 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у него вапе стоит.
slavafromsamara,
Сам генератор с якорем есть? чтоб пластину с прерывателями закрепить. А кондючки и бабинки от жигулей-классики можно. Всё собрать навесным и завести от 12в аккума.
А сам вой не поймёшь откуда он там идет. Даже при снятой крышке. Мы тоже тада голову сломали....
СообщениеДобавлено: 14 Май 2017 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это подшипники шуршат . Электрооборудование непричём .
slavafromsamara
СообщениеДобавлено: 14 Май 2017 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, да, у меня сейчас вапе, с контактным в прошлом году этот способ помог, но там скорее скрип был, но несколько капель масла помогли. Сейчас я был бы рад таком способу решения проблемы) aseregin, якоря нет, к моему большому сожалению
СообщениеДобавлено: 14 Май 2017 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavafromsamara, чтобы утвердиться , сделай следующее : коль скоро сальники изъяты , заложи пластичную смазку в сепараторы подшипников , установи новые сальники и запусти двигатель . Неприятный звук устранится совсем или станет гораздо менее слышным .
Последний раз редактировалось: Альберт (14 Май 2017 23:07), всего редактировалось 1 раз
Kayzer
СообщениеДобавлено: 14 Май 2017 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что скажите по поводу моего мотора, видео сверху
Страница 11 из 12
