Pavel1980
Регистрация: 21.04.2010 Сообщения: 404 Темы: 8 Откуда: Г.Березовский Кемеровской области Мото: ЯВА-350/ 634
Года три назад, был у меня муравей.
Аппарат в принципе не плох, но движок слабоват. Даже откапиталив двигатель и поставив новую поршневую и коленвал, он с трудом тянет этот не большой кузовок полный с землей.
Мне надо было выравнивать участок и я возил землю с леса. Да чет малость надоело его слабость, решил продать, продал.
И тут возникла мысль, перед сделать от Явы, так как этого у меня всего навалом. Как раз был еще один муравей без движка. И тут начал, еще в прошлом году прилепил раму Явы к задней части муравья.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
На днях решил продолжить. Собрал двигатель, поставив болеменее живой коленвал и воткнув расточенную поршневую под JA поршня (Чехия) 2 ремонт. Зажигание поставил от юпитера.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
малость дособирав, решил прокатится на том что получилось. Дурь чувствуется.
Ну и видео того как она работает. Причем это первый запуск после сборки и поработав минут 10 я покатался минут 5.
https://youtu.be/tmR_Ja7YWeI
Последний раз редактировалось: Pavel1980 (02 Май 2020 13:28), всего редактировалось 3 раз(а) |
wano69
Регистрация: 02.10.2016 Сообщения: 252 Темы: 20 Откуда: Москва
Молодец. Здорово когда можно что то смастерить и менты не забирут. В моём районе не покатаешься, сцапают гаишники |
Регистрация: 14.03.2008 Сообщения: 6296 Темы: 33 Откуда: Калуга Мото: Ява-360
Охлаждение нужно принудительное, а то быстро это все погорит. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
wano69
сергей_с писал(а): |
Охлаждение нужно принудительное, а то быстро это все погорит. |
Ну незнаю, в ютубе видел мужичек из восхода сделал, доволен, давно катается |
MXM
Регистрация: 17.12.2010 Сообщения: 538 Темы: 6 Откуда: Лиски, ВРН Мото: П2`71, ПС`77, Jawa-634-4-02`76 & Suzuki-Djebel 250
Теперь у тебя нет ни Муравья, ни Явы |
Pavel1980
MXM писал(а): |
Ява есть. Остановлен процесс востановления.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Если зажигание нормально выставлено то не греется она сильно. А принудительное если что сделать не проблема. Возьму улитку восмерошную от печки и поставлю ее на обдув, да и сделаю включение по температуре. Это все мелочи. |
3310
Регистрация: 06.06.2012 Сообщения: 617 Темы: 2 Откуда: Новосибирская область Мото: 638
Ну теперь туда диван просится) |
тук-тук
Регистрация: 04.06.2011 Сообщения: 182 Темы: 3 Откуда: Ростов на дону Мото: cz472.6 cz 455.03
Можно ещё второй мост поставить без привода и кузов больше сделать. |
Pavel1980
тук-тук писал(а): |
Если ставить второй мост то с приводом, а то не будет хватать одного, или переделывать надо подвеску по принципу грейдера. |
Pavel1980
Pavel1980 писал(а): |
Сегодня поставил зажигание на свою самоделку от Вадима Карамова. Мне теперь нравиться. На много лучше чем с ижвским зажиганием. С тем были проблемы постоянно на одном цилиндре пропадала искра на холостых.
Там контакты стояли? |
Pavel1980
oilrefinery писал(а): |
Ижевский генератор стоял с контактами. Вечная проблема с ними. Да и то что аккум постоянно надо таскать с мотоцикла на него, не удобно было. А покупать второй не хотелось. А сейчас ничего не надо. Работает как часики. |
Uriah
Регистрация: 05.10.2011 Сообщения: 1503 Темы: 17 Откуда: Россия, Башкортостан Мото: JAWA ФранкенВульф +velorex 562
Хм. Интересненько. А не планируете устанавливать маховик потяжелее для улучшения тяговых характеристик-с? _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Pavel1980
Uriah писал(а): |
Хм. Интересненько. А не планируете устанавливать маховик потяжелее для улучшения тяговых характеристик-с? |
А зачем? Она и так прет как надо. Родной двигатель муравеевский с самой маленькой звездой, с трудом такой кузов полной земли тащит. Этот же двигатель даже не чувствует.
Из того что планирую, это поставить спереди подвеску на 2 колеса, чтобы был 4х колесный, удобнее на 4х колесах чем на трех. |
SАN
Классный аппарат получился, в деревне хороший помощник. |
