wano69
Регистрация: 02.10.2016 Сообщения: 252 Темы: 20 Откуда: Москва
Золотые руки |
chief2008 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 20.03.2012 Сообщения: 205 Темы: 11 Откуда: Ростов-на-Дону Мото: Иж Планета Спорт
Кронштейны сцепления и ручного тормоза очень похожи на ПСовские. Мотобарахолка в Таганроге или в Ростове? Золотые руки это точно. |
moto_raider_11
Регистрация: 02.06.2013 Сообщения: 710 Темы: 12 Откуда: г.Таганрог,Ростовская обл. Мото: Паннония 1965г,Иж Юпитер 1962г.
Спасибо. В Ростове. _________________ Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
Ковровец 175 Б 1963г |
moto_raider_11, по понедельникам на алмазе? |
moto_raider_11
Да именно так _________________ Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
moto_raider_11, кронштейны тормоза/сцепления как-то ремонтировал или они у тебя изначально нормальные были? У меня они какие-то прослабленные, на руле болтаются. Хоть уже и подложено по полоске металла. |
moto_raider_11
Они держатся отлично. Даже расстояние между двумя половинами есть. Посоветую на правой сделать пропил болгаркой побольше чем сейчас есть. А на левой шлифануть место сочленения двух половинок. _________________ Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
moto_raider_11, пардон, я сразу не заметил что они не такие как на 4-5 серии. У меня юпитер-5 и родные штампованные кронштейны имеют данную проблему. А менять на китай не хочется |
moto_raider_11
Поехали дальше, укомплектовал мотоаптечку. Оказывается их было очень много видов.
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
Регистрация: 28.10.2007 Сообщения: 443 Темы: 32 Откуда: Москва Мото: Рига-4, ИЖЮ4К, ИЖП5, Ява634-7
moto_raider_11
Подготовил колесные барабаны, разобрал, проверил и смазал подшипники. Попытался отполеровать барабаны - ничего не получилось - металл неравномерной плотности, полировка получается неравномерная. пришлось на токарном станке проходить их железной щеткой. Так получится ближе к заводскому виду - от завода они не полированные, а просто отлитые.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Насос нашел, но с отломанной заглушкой отверстия, хотя мне с целыми ни разу не попадался.
Добавлено спустя 1 минуту:
шлангочки пока нет
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Цилиндры отдали с расточки - мотор готов к переборке, единственное коленвал оставлю на родных подшипниках - люфтов нет ни каких, мотор не кололся, мотоцикл проехал семь тысяч километров - не вижу смысла менять шатуны и перепрессовывать. Остальное заменю.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Ну а вот мой Юпитер 3 1972 года - совсем другой мотоцикл.
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
lomastercrash2017 Забанен Бывалый
Регистрация: 19.01.2017 Сообщения: 207 Темы: 16 Откуда: Ирк. обл Мото: Иж
moto_raider_11 писал(а): |
какой тепловой зазор между юбкой и цилиндром? поршни чьего производства?
судя по фото (поршни под своим весом не провалились) у вас или поршни грязные или расточено вообще без теплового зазора или юбки поршней кривые
а поршни вроде таганрог в белых бумажках с синими чернилами продаются |
moto_raider_11
Просто цилиндры с абразивом грязные. Поршня российские, чьи точно не знаю. На счет зазора вы правы. У нас за мотоцилиндры берется один мастер только. Каждый раз я его прошу сделать попрослабленнее и каждый раз он делает их впритык. Приходится проходить обкатку с большим количеством масла и на малых скоростях. Другого мастера к сожалению нет. Спасибо хоть этот берется. _________________ Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
Каждый раз я его прошу сделать попрослабленнее и каждый раз он делает их впритык. |
это можно отчасти исправить
на канале у Григория Вагнера https://www.youtube.com/user/6722Wagner
есть несколько видео где показано как притереть поршень к плотно расточенному цилиндру
вкратце: точится прослабленный палец и петля которая зажимается в шуруповерт, потом поршень чуть чуть смазывается финишной самоистирающейся(это важно на осенове кварцевого стекла) пастой ABRO GP-201 для притирки клапанов и на небольших оборотах притирается до того момента как начнет под своим весом плавно опускаться в цилинде, после такой притирки как раз получается минимальный тепловой зазор около 3 соток...
вот с восьмой минуты показано как притереть https://www.youtube.com/watch?v=cnJL3n_tL0E
желательно конечно точить цилиндры ровно в размер ремонта (у вас второй значит 62.50) потому что кольца идут тоже в размер ремонта и уже имеют зазор 0.25, а если вы расточите цилиндр в 62.55 (2 ремонт + 5 соток зазора) то получите на новых кольцах зазор 0.4
поэтому точим цилиндр в размер и притираем поршень или ищем поршень с микрометром (перебираем прям в магазине) который будет иметь размер не ровно в ремонт 62.50 а скажем чуть меньше 62.47 |
moto_raider_11
Спасибо, буду исправлять. У нас уже выбирать не приходится, спасибо что хоть это есть. _________________ Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
