Нужна ли старушке 360 заслонка на подачу воздуха?
NSK123
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2017 18:27    Заголовок сообщения: Нужна ли старушке 360 заслонка на подачу воздуха? Ответить с цитатой
Прочитал в инструкции что для запуска на холодную надо перекрывать клапан подачи воздуха. А у меня его нет. Надо устанавливать?
Phoebus
Мото: Jawa 350-638,Jawa 350-360
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2018 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заслонки нет, но можно снять сиденье, при заводке прикрыть вход воздушного фильтра рукой, тогда заводится легко. Ну и конечно, можно самодельную сделать, но пока не знаю как. Хватает прикрытие рукой.
shaten
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2018 05:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, утопитель поплавка уже не решает проблему ?
Настрой зажигание и выстави карбюратор - будет тебе счастье.
На 360, на сколько я знаю, воздушную заслонку не ставили. У меня ее нет.
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2018 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на какой-то из Старушек я точно видел заслоку, но на которой не скажу (помню только что было глубокое крыло).
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2018 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да эти резинки с заслонкой сейчас продаются. Вообще не проблема.
jeniajuk
Темы: 20
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2018 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда стояла эта резинка с заслонкой Никогда не пользовался Один раз злую шутку сыграла .. От дома тысячи за две Какой то шутник прикрыл её мне пока я был в магазине. Час разбирался что случилось с мотом Грустно мне...(
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
gorik
Мото: JAWA-250/559-02(дв.360)1962г.в+Duna ОК-3/а 1965г.в.
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2018 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заслонка ставилась на ЯВА-354/04 с 1957 по 1962 года
Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!!
jura1675
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2018 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на 354 -06 1962г-последняя модификация с заслонкой
но мной установлен карбюратор от 638
установив родной колпак карбюратора я лишился адекватного обогащения при холодном пуске.его решает заслонка
изза нужды в индвидуальной настройке и частому обслуживанию этого капризного но самого продвинутого карбюратора идеально подходит переходник с заслонкой-освободив 2 хомута я сдвигаю переходник на корпус воздухана и вынимаю карб
gorik
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2018 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
354/06 начали выпускать с октября 1962 года,заменив, тем самым, модель 354/04.В мануале по 354/06 патрубок с заслонкой есть
На первых 360-ках,начиная с 1964 года, походу тоже ставили патрубки с заслонкой.Как всегда случается, на новые, переходящие, модели ставят остающиеся детали с предыдущей модели.
Иванычкин
Мото: Jawa 350 typ 638
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2018 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По желанию, я бы поставил)
DM
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2019 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 360/00 1966 г. в. есть заслонка, на 1967 уже нет. Смысла в не особого нет кмк, утопителя достаточно.
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2019 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 634-ке по сути однотипный двигатель и карбюратор, но там заслонки нет в помине, и заслонка как таковая там и не нужна - полностью обходился утопителем вплоть до - 20 градусов!
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2019 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, Вот то же самое хотел написать! Мало того, когда появился карбюратор 638 с обогатителем, так поначалу народ не мог к нему приспособиться, и колхозил на этот карб утопитель поплавка!
Когда к "своему" мотору приввкаешь, так уже знаешь- или несколько раз нажать, чтобы бензин расплескался внутри, или подержать, пока побежит из "носика". И только дрык! И с пол-оборота завёл.
jawa353-04
Мото: JAWA 353-04
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2019 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 362, поставил заслонку от 353, работает отлично, можно ли без неё, кончно можно, но с залонкой удобней. Алгоритм заводки, получяетса как на бензопиле- мотор схватывает, открываеш заслонку и нормално заводитса. Я ежджю мало на явке, мне заслонка очен нравитса.
