Течет масло из двигателя (все типы)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  След.
__YURA__
Мото: Ява 634-8
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2018 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Делаю кап ремонт двигателя. Вопрос такой с какой стороны забивать сальник спидометра ?. С улицы или из стороны корзины сцепления?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2018 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слово то какое подобрал -"забивать".Скорее уж осаживать с помощью оправки или сразу самого привода спидометра в предварительно очищенное и смазанное консистентной смазкой отверстие со стороны сцепления, предварительно перед этим установив цилиндр привода так, и совместив его так относительно картера чтобы затем закрутить стопорный штифт привода в картер.
__YURA__
Мото: Ява 634-8
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2018 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно понятливее
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2018 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
__YURA__ писал(а):
А можно понятливее
Забивать с улицы.
Вадик
Мото: Явы 353/04, 354/04 (60, 60, 61 с/к, 62г с/к), 354/06 с/к, 360/00
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2018 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, добрых суток.
ТикетМатор внизу между картерами, старушка 360, 73г.
Накатал примерно 2000 с покупки, не текло, а сейчас лужа 10 см, и весь мотор и под мотором все в свеженьком маслице
Помыл весь двигатель, и за ночь насочилось, не так что-бы много, но рама внизу вся опять в свежем масле, думаю на горячую опять будет лужа.
Вопросы -
1. Поможет ли что-то типа Виктор Рейнц (или какая мазалка поможет)?
2. Если правильно колоть 360 мотор - сколько раз можно колоть одни и те же картера, что-бы не прослабить постели опоры и подшипников КВ?
Мотор родной с номером, потому ценный.
3. Могла ли течь появиться из-за вибрации мотора на скоростях 70-80 км/ч?
Или от падения на ходу?
После 80-85 вибрация почти пропадает.
И еще катавасия -
хозяин у явы один был.
последние 10 лет стояла в курятнике и покрылась 3 см пыли, откуда достал ее я.
со слов хозяина - мотор не колот, пробег родной 20 тыс, заменены только втулки ВШГ и кольца.
2 раза падал на ходу, рама в порядке.
НО - болты на моторе битые (шляпки) и между картерами при очередной помывке отодрал маленькую ниточку, похожую на волокно засохшее. Черт его знает, может они мотор уже кололи топорами и вранье про 20тыс, а может просто подтягивали болты и "тулилиПаклю", чтобы не текло.
Ну не могло же масло между картерами потечь через 20 тыс пробега на заводской сборке?
Все работает исправно, передачи не выбивает.
Все узлы и агрегаты родные и мало изношены, колхоз отсутствует, посадочные плоскости под цилиндрами и левой крышкой не тронуты ножом/напильником.
В общем типа - туда почти никто, или почти не лазил, только ездили и пару раз упали на трассе.
Очень не хочу колоть мотор!
Потому-что если расколол - то ставь все новое между картерами, иначе зачем колоть туда/сюда?
А ресурс того что там стоит - я думаю достаточный. Жалко их выкидывать те запчасти, еще побегают.
В общем что делать - колоть или клеить?
FACEPALM
_
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2018 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой моц прошел уже 200 000 км, т.е. на 3-ий круг спидометра. А картер мотора еще родной.
Капиталил каких 6 - 8 раз (2 раза неудачно), а разбирал еще больше.
Ни чего не вываливается, ни чего не сопливится.
Сперва разбирал съемниками, теперь деревяшки и молотка достаточно.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2018 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадик, определить, подтягивались винты или откручивались - легко. По характеру заусениц на винтах, при затяжке и при откручивании, они образуются в разных местах. На отцовской 360 тоже была течь снизу между половинками, он сел картером на торчащий камень, помогла разборка и притирка картеров. Снаружи ничем не заклеишь, а изнутри добавлять какой-то герметик стремно, он может отложиться на дорожках подшипников. Хотя современная химия творит чудеса, поищи, может что-то и есть.
Вадик
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2018 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо.
одни и те же картера 6-8 раз?
я правильно понял?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
даже не подумал
спасибо завтра гляну.
Добавлено спустя 35 минут 29 секунд:
Надо что-то решить с мотором, пока не кололи.
_
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2018 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я правильно понял?
Да.
Mihanja80
Мото: 634.8
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2018 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему прочитал.
Неужели не реально нанести какой-то герметик на стык половин картера не прибегая к расколке двигателя и чтобы не текло?
Мой двигатель кололи топором, посадили на краску, подтекает и потеет по всему стыку. Даже там где стяжной болт центральной опоры все мокрое. Колоть планирую в следующем году на капиталку.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комрады, собираюсь поставить сальник вместо стандартного пирога уплотнения штока сцепления 638ой Явы. Может кто нибудь замерить их наружный диаметр и общую высоту? К сожалению, у самого сейчас нет возможности.
На рокере писали про сальник 5*16*7, но не хотелось бы ошибиться.
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 22 Май 2020 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе поставил 5*16*8, заказал на алиэкспрессе, т.к. в продаже таких нет у нас
Но этот размер в вал садиться не плотно, без натяга, и я его придавил текстолитовой шайбой
Опыт нескольких выездов показал что течь действительно исчезла
На запас я заказал сальники 5*17*7, если снова будет нужда перебрать - попробую этот размер чтобы плотнее сальник поставить, может даже без текстолита
litlebeetle
Мото: kawasaki kx250f.cz 472.3
СообщениеДобавлено: 28 Май 2020 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже мучился с этой проблемой)
в РТИ был куплен сальник 4*16*7*
цена 50 р. в наличии)
становится как там и был
при желании можно 3 запихать подряд)
подтверждаю проблема решена!!!!
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 28 Май 2020 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мы вот таким образом из положения вышли, бесплатно Крутой
https://youtu.be/wV2AEj-nMlw
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2020 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уплотнение штока вообще крутяк. Крутой Надо себе забабахать, а то и родное уплотнение и скутерный сальник клапанов ссыт. Так смешно, что деваться некуда
Страница 20 из 21
