Похвастаюсь гаражом
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2019 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик, я про газовую пушку всё подробно расписал выше. Нагревает моментально, но всё покрывается конденсатом.
Как в эксплуатации твоя буржуйка, быстро нагревает гараж? С -2 до +15 за сколько нагреет? И зачем тебе газовый обогреватель, если есть буржуйка?
Дик
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2019 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SАN, мне понадобился газовый нагреватель , чтобы погреться в будке (см фото )
https://d.radikal.ru/d40/1901/88/778f5c5dd855.jpg
Второй год строю большой гараж , он на заднем плане . А буржуйка у
меня стоит в старом металлическом гараже , потом найду фото .
Чтобы нагреть гараж до температуры какую ты хочешь , думаю придётся
топить буржуйку часа два , всё зависит от количества щелей в стенах . Причём вверху будет жарко , а на полу холодно . Я для пущего эффекта угол возле буржуйки обшил листами оцинковки , отражатель типа.
Буржуйка довольно хлопотное дело : нужно заготавливать дрова ,
чистить печь от золы . Некоторое время потребуется на растопку. Во время топки печи следить чтобы не потухла , подбрасывать дрова . Плюсы буржуйки : дров у нас полно , колун , правда поломали. Улыбка
Последний раз редактировалось: Дик (24 Янв 2019 14:31), всего редактировалось 5 раз(а)
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2019 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик, 2 часа - очень долго. Я зимой в гараж прихожу на пару часов максимум. А тут за это время печь только на нужную температуру выйдет.
Фотка твоя не открывается, пишет изображение не найдено.
Дик
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2019 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SАN, с фотками у меня плохо выходит к сожалению . Буржуйка не скоро нагревает гараж ,
я поэтому топлю её только по выходным , когда работаю внутри гаража .
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2019 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще учти, что чтобы уйти, нужно убедиться что огонь погас. А на это нужно тоже какое ни какое время.
Удобней всего мощный электрообогреватель. Или инфракрасный типа УФО. На себя настроил и тепло и не надо греть все вокруг
Дик
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2019 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, ещё нужно следить чтобы на буржуйку фуфайка не свалилась. Электрообогреватель потянет деньги. Я поддержу Руслана : если работать в
гараже зимой , то нужно вооружаться разными типами обогревателей . Есть обогреватели два в одном : электрический и газовый . Когда газ кончится , можно немного электричеством погреться.
https://strpartner.ru/upload/iblock/f9c/f9c40a91fe3c116f681ee8d91b1da387.jpg
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Руся, напиши про стенку из кирпича - аккумулятор .
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2019 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если приходить максимум на два часа, то не особо затратно будет. 1,8 кВт в час.
Почитал отзывы об УФО, пишут что минут за 15 нагревает помещение, х.з. только с какой и до какой температуры. Но если поставить возле себя, то тепло будет моментально.
Буржуйка классный вариант если приходить на целый день. В выходной, например.
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2019 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот первая-попавшаяся тема, там несколько конструкций есть:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11242
Если надо, поищу подробнее.
SAN писал(а):
Руся, как думаешь печки 60x60x40см достаточно будет для гаража 6x4?
Пишут что это печь длительного горения.
Честно говоря- не знаю! У нас и так тепло, у меня печи в гараже нет. Печь у тебя должна работать в первую очередь в режиме макс.мощности, а длительное горение тебе в данном случае не требуется. Оно быстрее забивает трубу сажей.
Дик
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2019 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про буржуйку : когда на дворе за минус двадцать , или сильный ветер то топить печь в моём металлическом гараже мало толку. Когда топил сосновыми дровами , то трубу часто приходилось чистить от сажи .
Сейчас жгу кленовые дрова и трубу сажей не забивает.
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2019 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В металлическом не утепленном гараже в -20 от любого обогревателя мало толку. Точнее деньги на ветер
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2019 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно помогал сотруднику с электрификацией гаража, интересная печка у него, на газу от баллона, но продукты горения вылетают в трубу, а тепло отбирается теплообменником, установленным на стандартную заводскую газовую плиту с одной конфоркой, обдуваемым вентилятором, улучшая теплообмен обогреваемого объема. Сам товарищ любитель зимней рыбалки и эта печка для палатки. Но для гаража тоже было хорошо. Не думаю что в гараже должна быть температура, аж раздевайся, вполне достаточно чтоб было в плюсе, кмк до 10 град достаточно.
Я вот подумал, что ипользовать идею для палатки, можно применить с изменениями и для гаража.
Хобби на всю жизнь
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2019 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно +15 и выше. Лучшая из печек - дровяная для бани. Лучшие дрова - берёзовые.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Дик
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2019 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук, мне несколько раз приходилось ремонтировать банные печки заводского изготовления .
Там хитрые ходы для печных газов вокруг коробки для камней . При частом использовании стенки из листа 4 мм
прогорают и коробятся , ремонтировать сложно .
Сейчас сидю и глядю на печки булерьян. Улыбка
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2019 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лет 15 назад, папа грезил идеей поставить в гараж печку от КУНГа. Я не вдавался, но вот именно ее.
Сейчас забил, ни к чему уже.
Дик
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2019 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, с печкой так : зимой её делать холодно , а летом и без печки жарко .
Скоро лето ! Улыбка
Сегодня у нас утром минус двадцать шесть градусов было , школьникам первых и вторых классов занятия отменили.
Страница 20 из 23
