ява 638 недозаряд акб. Помогите!
AlexKatas
Мото: Jawa 638 Люкс
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2019 17:26    Заголовок сообщения: ява 638 недозаряд акб. Помогите! Ответить с цитатой
АКБ новая. Проводка новая. Шетки новые РР, дионый мост проверены. На холостых оборотах напряжение 10-11 вольт, при 2500- 3000 14 вольт. В чем причина.
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2019 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexKatas, абсолютно нормальное явление! Генератор 638-ки начинает давать напряжение достаточное для зарядки только выше 1200 об/мин!
AlexKatas
Мото: Jawa 638 Люкс
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2019 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, но при включении зажигания падение напряжения с 12,8 до 11,3. При заведенном двигатели при включении света напряжение падает до 8 вольт опять же на 1000-1300 оборотов.
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2019 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://content1-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-209.jpg
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2019 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диодный мост поменяй на современный квадратный из магазина радиодеталей. Обычно если зарядка идёт, но не полностью, в нём проблема.
AlexKatas
Мото: Jawa 638 Люкс
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2019 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по графику, получается это нормальная работа, я Вас правильно понял.
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2019 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexKatas, Сколько Ватт лампочка стоит в фаре головного света?
Тут http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7176 смотрел?
AlexKatas
Мото: Jawa 638 Люкс
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2019 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, проблема была в щетках, вот такие они новые из Китая.
