GoodWin
Регистрация: 15.07.2011 Сообщения: 553 Темы: 10 Откуда: Саратов Мото: Ява 350 634-8-15
Pavel1980 писал(а): |
Есть и еще какие. Если нажать сразу и перед и зад то колом останавливаешься практически. |
Х.з. Ставил новые колодки, регулировал-регулировал. Если тормозить передом - эффекта почти нет. Если тормозить задом - останавливается, но очень долго. Обоими тормозами - более менее можно ездить в потоке. Но пару раз экстренно тормозил уже между авто. Вклинится кто нибудь перед мотоциклом и уже дистанции не хватает на остановку. Ни о каком "встал колом" в моем случае не было и речи.
(пардон за оффтоп) _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
Дик
GoodWin, возможно изношены барабаны . _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Pavel1980
Регистрация: 21.04.2010 Сообщения: 404 Темы: 8 Откуда: Г.Березовский Кемеровской области Мото: ЯВА-350/ 634
GoodWin писал(а): |
(пардон за оффтоп) |
Может у тебя передний барабан не с той стороны стоял. На передних колодках принцип работы такой, что при соприкосновении с барабаном колодки работают как клином и сами поджимаются, эффект саморасклинивания. Перед тормозит в юз лучше чем зад и нажимать легко даже надо. Если же поставить подругому, видел на некоторых явах наоборот перья чтоли ставят. То тут торомозов не будет, хоть задавись. Эффекта самораскливания нет, а наоборот. Если же передний барабан поставить назад, то тормоза будут на много лучше и усилие на педаль надо будет меньше . Многие так и делали. Вместо родного заднего ставили передний барабан назад. Эффект отличный.
Ну и еще, передние кулачки надо регулировать синхронно, чтобы разжимались одинаково, а не так что один уже пошел а второй позже.
Просто я сколько яв не покупал, у всех передние тормоза были как попало кулачки не правильно выствленны, не синхронно. Ни одного правильно настроенного барабана переднего не видел. Вот поэтому то передних тормозов ни у кого и небыло. А если все правильно сделать, то после передних про задние забываешь. Пользуешься только передними. |
Roma_Che
Дик писал(а): |
GoodWin, возможно изношены барабаны . |
+100
На одной яве не мог настроить тормоза пока не проточил барабан, первый проход резцом показал что барабан "эллиптический" как..., как я незнаю что)))
И еще заменили крышку тормозного барабана, т.к. в изношенном отверстии сильно перекашивало кулачок выжима. _________________ Psychobilly is all around! |
Motovoz
Регистрация: 14.07.2015 Сообщения: 890 Темы: 19 Откуда: Москва Ждановская Мото: Ява 638 и 634 с коляской
Вот спустя 4 месяца появилось время поковырять мотик.
Еще раз попробовал кикстартером провернуть мотор. Не получается.
Слил из движка масло, скинул боковые крышки. Давай крутить коленвал в обратную сторону - крутится. Делает почти целый оборот и опять его клинит, дальше не идет. Вперед крутится.
Знать не кпп, и не сцепление с моторной передачей.
Скинул головы и заснял пару видюх.
https://youtu.be/RbQM__j2WBY
И
https://youtu.be/YzwXEgLIhTo _________________ 89067838016@mail.ru |
Motovoz, а какой фирмы поршни? |
Motovoz
А вот незнаю какой фирмы.
Вообще я денег не жалел, и Артему говорил чтоб самые хорошие ставил.
Мож что маркировка даст.
Если вернуться на 27ю страницу моего бортового, то можно увидеть как я сломал одну перемычку у поршня случайно, ну и обрезал остальные.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=35547&postdays=0&postorder=asc&start=390
Могло ли это стать причиной того что развалился правый поршень?
Ну и ещё несколько фоток того треша.
Кольца на правом цилиндре напрочь зажало. Опилок в кривошипе и осколков поршня - море. Полчаса выдувал всё компрессором, потом с бензином промывал. Когда залил бензу в правый кривошип, то с генератора полилось. надо будет сменить правый сальник.
При вскрытии не обнаружилось внутреннего стопорного кольца на поршне, хотя место вокруг отверстия поршневого пальца чистое, я не мог его не поставить.
Не нашел его и при продувке кривошипа - или хорошо там сидит, или вылетело в глушитель.
Напомню что после переборки мотора прошел 6000 км. И весь пробег на микуни вм 26. Я конечно жиклер поменее поставил, но микуни дает жару поршневой, он очень злой для явского мотора - надо попрробовать вернуться к родному карбюратору.
Хрен знает почему так произошло. Надо теперь другую поршневую. И родной карбюратор.
А заодно и зажигание вапе поставить, а то лежит с мая на полке - все никак не поставлю.
CDI зажигание и карбы микуни надо в продажу. _________________ 89067838016@mail.ru |
валико
Ответ сам написал, подсос воздуха в правом цилиндре через сальник генератора. Отсюда обеднённая смесь с всеми вытекающими последствиями! |
Motovoz
Поршни похоже Чехия. Думаешь вал нормально себя чувствует? |
Motovoz
Вал крутится легко, без закусываний
Поперечной раскачки шатунов не наблюдается. _________________ 89067838016@mail.ru |
MAKSIMZINOVIEV
Поршни вроде альмет, но у меня тут другие мысли. Знакомый точил у Артема поршневую на 634 двигатель под альмет, и его задрало еще на обкатке, причем парень довольно настороженно относится к тепловому режиму работы двигателя. Обкатывал что называется 200 метров едет потом остывает. Может качество поршней альмета стало хромать? или зазоры плотно делают на расточке _________________
Minahem
"Мастер", видать, капиталил двигатель. Все ж очевидно. Главное денег срубить побольше и сказать всестоитчешское. |
Roma_Che
MAKSIMZINOVIEV писал(а): |
задрало еще на обкатке, причем парень довольно настороженно относится к тепловому режиму работы двигателя. Обкатывал что называется 200 метров едет потом остывает |
Вот такие и ловят клины на обкатке, мотору нужно кратковременно "давать под хвост", чтобы на кольца создавалось давление и они лучше притирались, но классика тупизма - это езда полторы тысячи км, боясь газнуть лишний раз, а потом "в пол", "а че там, обкатка-то давно кончилась, пасотрим сока выдаст!"
По теме, может сделали мАлый зазор при расточке?
Плюс обедненная смесь из-за сальника... _________________ Psychobilly is all around! |
Motovoz
Minahem. Мотор собирал я.
Помню - моей первой поездкой после капиталки - была поездка в Тулу на автостраду. Туда 200 и обратно 200.
Вот там я очень часто боялся лишний раз газануть ибо чуть даш под хвост - совсем чутьчуть - так задницей ощущал что поршневая начинает прихватывать. Так и ехал до Тулы 60кмч.
Обратно уже ближе к Москве временами мог себе позволить разогнаться до 80кмч. Не более, ибо опять прихваты. _________________ 89067838016@mail.ru |
