Конусные резинки на карбюратор эти пробовал раньше? У меня что то с ней карбюратор болтается
К этой резинке нужно покупать и сам стальной фланец карба от 640-вой, т.к. в ЧССРовских она таки да, болтается. _________________ Psychobilly is all around!
Регистрация: 14.07.2015 Сообщения: 890 Темы: 19 Откуда: Москва Ждановская Мото: Ява 638 и 634 с коляской
Юрий 174, вапе покупалась для 634. Но на ней заклинил мотор, а потому установка вапе откладывается на "после переборки мотора". _________________ 89067838016@mail.ru
Опять 638я не едет. Как и весной то глохнет на ходу, то перебои в зажигании, то стреляет в глушители, то еще не пойми как едет.
Тогда в мае, когда было тож самле, я полностью сменил зажигание. Стоял совек, убрал его вместе с проводкой и купил новый совек+катушка зажигания. Катался 2 месяца без проблем, пока опять не стала хандрить.
Как стала хандрить, то пересел на 634, покатавшись на которой с 2-3 недели заклинил мотор. Так как мотик нужен, то попробовал сменить коммутатор на этой. Поставил обычный от 2109. Поработала, но не долго. Опять перебои в зажигании.
Вчера купил новый комутатор 2109, завелась с полтычка, заработала четко, проехала пару километров, и бл... Опять такая же херня. Еле слерживаюсь от матершинных слов. Заглохла, постоял 10 минут, завел, с перебоями проехал 300 метров. Опять перебои. Главное что на оборотах до 1500обмин вроде ровно едет, далее начинает глохнуть и стрелять в глушители. Что делать незнаю уже, покупать еще одно вапе за 18000 чтото не хочется.
Этот явизм меня заеп...
Надо норм брать мотик. _________________ 89067838016@mail.ru
А номер коммутатора какой? Может аналог поставить? Когда себе БСЗ ставил, то помниться мне что не все коммутаторы "одинаково полезны" Да и качество сейчас не айс, летом были проблемы с зарядкой на 638-й, купил новый реле-регулятор от газели, так он сразу же приказал долго жить....
А коммутатор если память не изменяет сейчас у меня стоит 96.3734.
И диодный мост родной у тебя стоит? У меня было такое что на малых оборотах тоже плоховато ехала, в итоге дело было в отпаянном контакте на диодном мосте. _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05 Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
В общемс был сегодня в сокольниках.
Отдельно комутаторы не продаются, пришлось купить зажигание целиком. Причем психанул и купил 2 штуки.
На мотике поменял комутатор и катушку зажигания - поставил от Оки.
Один хрен не так. Чуть не поджег её.
Полез в датчик пошевелить там провода, ну блин, я же их пропаивал.
Блин... А средний провод толстый который за массу отвечает - разболтался....
Закрепил, вроде поехала. Тока по двору 2 раза погонял и всё. Холодно чтото стало, да и тучка с снегом прошла, зима близится((( _________________ 89067838016@mail.ru
Значит халтурно сделана проводка, раз такое дело, иначе хз что тут придумать...
Я например после капремонта движка и покупки нового чсср карба уже второй сезон только цепь подтягиваю и масло в КПП меняю, по городу, особенно этим летом, почти каждый день метался.
И чуть лирики: тоже хотелось бы япончика, но за строительством мастерской и обустройством двора, об этом придется пока забыть, придется на яве), еще сухожилие на пальце порезал, после операции рука в гипсе, катнуть охота, аж зубы сводит _________________ Psychobilly is all around!
еще сухожилие на пальце порезал, после операции рука в гипсе,...
Случайно не стружкой сливной? _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь.
Alexandir, стамеской.
Хирурги говорят что все будет хорошо, только разрабатывать придется, нудная процедура. Говорит, если б ты на пианино играл, помогло бы очень, я сказал что на гитаре лабаю, он - ну тоже неплохой тренажер, заодно гаммы вспомнишь _________________ Psychobilly is all around!
у меня еще на датчике конденсатор был плохо пропаян, болталась одна ножка, тоже то работала то нет _________________
Давненько не писал тут.
После пропайки и качественной установки проводов в датчик холла из поршневой пошел небольшой но неприятный стук. Так я и доездил с этим стуком до конца сезона.
29 октября последний раз покатался, и загнал мотик на зимовку.
Сегодня поменял поршневую на проточенную "от Барсика".
Стук пропал. Эту поршневую надо бы отправить Денису для проточки и чтоб в запасе была.
Также поменял масло в коробке.
Ну а по поводу нормального мотика....
С Пакистана прикупил куртенку и штаны как у Мики Рурка были в том фильме. Кожа хорошая, добротный прикид. И ботильоны "durango" из штатов.
Думаю что на яве ездить в такой одеже будет не совсем правильно, и надо покупать чтото соответствующее. А чтото соответствующее стоит от полуляма. Альтернатива "suzuki untruder 1400".
Короче хрен знает. _________________ 89067838016@mail.ru
