551 из Рузы
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Юкон
Темы: 35
Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2020 13:52    Заголовок сообщения: 551 из Рузы Ответить с цитатой
Всем привет! Что то стало меня тянуть на ретро. То чекушка 559, то веломопед В902, то вот приобрел мопед Ява 50 стандарт. Брал как мопед,а оказалось кучка негодных деталей собранных воедино FACEPALM немного разобрал и понял,что я сел в лужу. Но делать то надо. Вид мопеда мне понравился. Сиденье я пока поставил на В902 с него. По форме оно как бы ему больше подходит.
Ездил на днях под Черноголовку за 200км за нужными мне деталями к Алексею. К сожалению фамилию и ник не знаю его. Рекомендовал его Антон 33. В итог что я приобрёл? Хорошего знакомого,с которым мне было легко разговаривать!
Ровное колесо,заднюю звезду,карбюратор,фильтр воздушный,опорник с целым местом под трос,пружину под сиденьем что ставится в сборе и двигатель Палец вверх без зажигания и правой крышки,параболу ещё хорошую. Фото пока учусь вставлять.
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2020 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё бы ничего, поправимо, только вот рама вроде вареная у рулевой. Не переломился бы он под тобой.
А так, поздравляю конечно Улыбка Палец вверх
DM
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2020 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с рамой у них вечные проблемы. Я ни разу ещё целой не видел. Трещины... Трещины...
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2020 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рама не просто вареная,а варена переварена. Головой об стену
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Вроде стало получаться вставлять фото.
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2020 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В планах собрать сначала ходовой мопед. На заднее колесо хочу поставить Л-156 Петрошина. Мне по бюджету как раз нормально. От мотоцикла катушка подойдёт на 6вольт? Попробую найти искру сначала,потом всё остальное.
DM
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2020 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил два новых 156 бублика на свою. Катушку можно поставить, но с оговоркой. На этом мопеде выносной бобины быть не должно. Бобина расположена прямо под маховиком генератора и ВВ провод выходит из движка. Эта система была крайне ненадёжной и из-за высокой температуры бобина быстро дохла. Народ ставил катушку от Ш52 и бобину Б300. Что на твоей сейчас стоит?
Upd. По фото движка из соседней темы, похоже что все родное,э. Стоит прозвонить ВВ обмотку, скорее всего она в обрыве.
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2020 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По виду катушки тонкие,как световые. ВВ провод длинный и идёт аж под сиденье. Я понял о чём ты говоришь. Ну если что,то Б300 у меня есть. Попробую завтра внимательно рассмотреть клеймо на зажигании,а то может уже от наших стоит.
DM
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2020 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так выглядит оригинальная бобина. Сверху крепление для ВВ провода
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2020 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я до этого уже просмотрел темы на это предмет. У меня такой катушки нет.повторюсь-внутри рамы есть вы провод длинный тканевым покрытием,а это значит,что проложили его как минимум лет 30 назад. Конечно лучше иметь такую катушку. Короче вы провод,меньше потери тока. Ну буду пробовать сначала на снятом движке искать искру из того что у меня есть. Попутно искать такую катушку. Кстати лишней нет? Так смешно, что деваться некуда
DM
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2020 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно купить новодел. Эта на моем фото дохлая. Живой оригинал практически не найти, да и смысла нет.
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2020 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAL маховик тоже чехия
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Шевелил коленвал на предмет осевого люфта. И мой и тот что дали вроде хорошие. Значит буду сначала свой испытывать ,т.к там шпонка хорошо сидит и не хочу ее трогать.
DM
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2020 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конденсатор шавочный, а вот катушка странная какая то, похоже что перемотана и залита намертво. Я бы не стал такой доверять. Движок как понимаю уже раскидал, если коленвалы щупаешь?
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2020 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет движки не разбирал. За цапфу правую качал и на своем шатун. Разбирать пока не планирую,т.к. не разбирал такие никогда. Хочу просто завести пока.поставить на ход,отрегулировать. После всего этого уже разобрать и покрасить.
Кстати блт должно быть вроде в Питере. Так если не на мотоцикле приеду,то с мопедом. Так смешно, что деваться некуда
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2020 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM вопрос. Вот такая втулочка с кольцом резиновым в обоих колесах должна стоять?
DM
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2020 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юкон,
Да на обоих.
Погоняем на мопедах Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Страница 1 из 10
