От чего и зачем? ч.2 (Ява-ЧЗ)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41, 42, 43  След.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2021 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадик, Чезет 472.4 , 472.3
serg1972
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2021 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадик писал(а):
Добрый вечер.
Попалась вот такая интересная вилка.
Подскажите с какой модели Чезета и года выпуска?
Нижние стаканы короче старуховских примерно на 1см.
_
Не только короче но и внутри другие
Вадик
Мото: Явы 353/04, 354/04 (60, 60, 61 с/к, 62г с/к), 354/06 с/к, 360/00
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2021 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо.
rost_lv
Мото: чз 455.05 чезета 502.05
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2021 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадик писал(а):
Ок, спасибо.
Знаю что продаётся , только не знаю за сколько если не секрет?
Чезеты были есть и будут!
Вадик
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2021 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй ночи.
Вилка попалась с запчастями по Яве.
Отдаю за 3000 грн.
Новая, с дефектами хранения.
С вилкой расставаться не хочется, но к сожалению Чизы нет и не знаю, потяну ли...
И хочу добавить...
Я прихожу сюда не для того что-бы узнавать "что, зачем, и от чего" с целью продажи и "заработать".
Запчасти покупаются за разные суммы денег и исключительно для себя, как конечного пользователя, для ремонта, будущей реставрации или коллекции.
Иногда "прилетает разное" и приходится продавать лишнее, или то что мне не нужно.
Уважаю фанатов-явистов и чз, имеющих такое же любимое хобби, и очень признателен за помощь в опознании - ветка форума как раз для этого.
_
Добавлено спустя 47 минут 30 секунд:
Попались вот такие артефакты (купил коробку запчастей из-за нескольких нужных деталек).
Остальное "прицепом", интересно стало...
Кто знает - что и куда..?
Запчасти из одних рук - нашлись у кого-то в гараже, продавец не знает.
_
1. Первичный вал КПП
Обмеры и посадочные как на старухе, но значительно длиннее...
2. Шатун
Интересный шатун б/у с новой отдельной втулочкой.
Для сравнения приложен к новому оригинальному валу 353 (вал не из этой посылки) - шатуны отличаются сильно по длине и конфигурации ВШГ
Головка верхней втулки уже, и имеет не прорезь, как шатун 353 на собраном валу - а 1 отверстие вверху, и 2 по бокам внизу головки.
Втулочка имеет внутри паз по окружности.
Втулки под пальцы на 15.
Тут наблюдается интересная система смазки, очевидно что более старая - масло попадая через верхнее отверстие скапливается во внутреннем пазу втулки, и продавливаясь между пальцем и втулкой выходит через 2 отверстия внизу головки.
Несмотря на недостатки системы смазки втулок 2Т моторов, более поздняя система с одной широкой прорезью хоть немного, но лучше, чем маленькое отверстие...
Вопрос - с какого "девайса" такой шатун?
3. Пальцы на 15.
Две пары пальцев.
Одна пара - глухие, длина 45 мм, Ява 360
А вот вторая пара - тоже 15, но сквозные и длина 56 мм.
Обмерил новый поршень 353 (он не из этой посылки) - посадочные под палец около 57 мм (примерное расстояние между внутренними краями посадочных канавок стопоров).
Получается подходит на 353 Яву.
Если кто-нибудь знает длинну пальца на 353 - отпишитесь.
Нет снятого поршня, не с чем сравнить.
4. Толщина колец.
Обмерил штангелем.
Слева - 2,4 мм.
А вот среднее - 2 мм, крайние справа 1,5 мм
Диаметры примерно 58.
Откуда такие широкие но тонкие колечки...?
5. Новые втулки НШГ
Слева от шатуна - б/у
Справа от шатуна - новые.
Отличаются маслопроходными проточками - на левых и на шатуне - квадратные, на правых - овальные.
На новых втулках внутренняя поверхность не шлифована.
Попались впервые.
Шли ли в запчасти?
Мусор, или можно шлифовать? Роликов нет.
Посадочные забыл промерить... упс.
_
_
Последний раз редактировалось: Вадик (14 Мар 2021 15:38), всего редактировалось 1 раз
serg1972
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2021 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шатун от 354 , пальцы длинные сквозные 353 , втулки нгш с квадратными протоками 353,354 более ранние чем с овальными 360,559 ( но это услосно).
Кольца 2мм - 638
Про вал длинный могу предположить , что это ява аутоматик ...
Вадик
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2021 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца 2мм - 638
Спасибо.
_
Откопал старый вал с родного мотора...
Таки да, шатун с кивачки.
Разобранных валов нет, но по головке можно было сравнить...
_
_
Вадик
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2021 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй ночи.
Предлагают фару в сборе, на вишню, хочется взять.
Очень привлекает новая оптика, интересный спидометр и главное - корпус фары. Корпус хоть и легкое б/у - но вроде не плох.
Вишни нет еще, она в планах, поэтому и сравнить не с чем.
В общем, собираю по чуть чуть запчасти.
Пересмотрел много фото в нете, кое что прояснилось по фаре, но не все.
Информации не хватает, к сожалению.
Кто подскажет - что с фарой не так?
Выяснил:
1. Спидометр (мотороллер Чз)
2. Оптика (634, нашел в каталоге) ну и барашка от старушки.
Разбирал фару на почте, для осмотра - спидометр, замок и оптика - в оригинале.
А вот, что не ясно:
1. Крепление ободка с пластиковым кожухом фары сверху и снизу - это завод, или колхоз?
2. Глазки и ободок оптики - родные?
Ободок не садится плотно на корпус, с одной стороны щель.
3. Не родные болты
4. Делают ли китайцы пластиковые корпуса фары на вишню? ))) Так, на всякий случай.
Буду очень признателен за "разбор" фары "по полочкам".
Alexandir
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2021 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.колхоз.
2. не родные, тоже колхоз.
3. не родные.
4. не знаю, но если бы и делали - то тоже колхоз.
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2021 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копался по мешкам-чемоданам и нашел стопак. Явно не Явский. По картинкам похож на ИЖ ПС. Хотел уточнить от чего это, чтобы выставить на продажу/обмен?
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2021 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минск, отечественные мопеды...
Вадик
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2021 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От чего карб?
Буду признателен, если есть возможность сверить номер в литературе.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2021 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2860 для Иж-Ю5, ГТЖ должен быть 95 и отверстие в заслонке.
(Есть еще 2861, для Восход "Сова")
Psychobilly is all around!
Вадик
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2021 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che писал(а):
2860 для Иж-Ю5
Неожиданно.
Спасибо.
Чехи делали карбы на Юпитеры..?
_
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2021 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Ижмаш себе заказывал, Зид себе Улыбка
Помню еще в 90-ые, Восходы (даже 3М последней серии) в спорттоварах в ЦУМе стояли уже с Жиков.
Страница 40 из 43
