Восстановление Явы 634-8-15 (г.Саратов)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23  След.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2021 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По 6 пункту, можно поставить медное кольцо, отжечь только сперва.
Скоро буду экспериментировать с политетрафторэтиленом (о как, хрен выговоришь)) фум лента короче. Говорят тоже работает.
Стекло стопа могу посмотреть в выходные. Может и крепёж сигнала найду.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2021 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, на MZ, стоит с завода плоская, уплотнительная шайба из свинца. Держит отлично - это по 6 пункту.
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2021 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ писал(а):
2. Скорее всего от Жигулей.
3. Две части крыла и ящик соединяются вместе, судя по фоткам у тебя крыло не на месте.
5. На истину не претендую, но кик не родной, наверное от старухи, пкм у меня два, один достает другой нет, поэтому либо этот гнуть, либо другой искать, либо как вариант, подножку повернуть чтоб кик в неё упирался не доставая до трубы...
6. Там вообще прокладка должна быть, типа плоской шайбы.
Про тросик.
Странно. У меня жигулей не было. Улыбка Наверное слишком глубоко в хламе копался. Улыбка
А почему крыло не на месте? По отверстиям все сошлось. А то что торчит вверх - это из-за китай-аммортизаторов. Я так думаю.
Кик всегда этот стоял. Но на старой трубе тоже были замятины от него. Греть не хотелось бы, хром целый там еще.
А прокладка бензокрана - медная? У меня реально просто нитка какая то была намотана. Обычная грубая нитка. Прокладок не было.
Поискать надо медную прокладку. Правда не уверен, что найду так с ходу нужного диаметра.
Фумлента есть. Но засомневался бензостойкая ли она?
Про стопак и крепление - посмотри, пожалуйста. Улыбка Старые бибикалки висели парой на самопальном креплении. Есть от старухи, но уродовать не хочу. Вдруг кому пригодится?
Подсмотрел в соседней теме вот такую пластиковую штуку, для переднего крыла, чтобы тросик не терся. Это от чего? Я бы не отказался повесить себе такую.
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2021 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крыло не на месте из-за задраных задних труб, а не Китай амортизаторов, по штату крыло должно быть параллельно колесу. Тогда все отверстия должны сойтись.
А проушина для троса штатная, от 638"Люкс" по-моему...
GoodWin
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2021 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ааа.. все понял о чем речь. Я думал речь о выхлопе. Задранные трубы РАМЫ? Да. Есть небольшой изгиб. Пытался выправить, но побоялся переусердствовать. Остался небольшой изгиб.
Значит ящик АКБ прикручу к крылу, когда починю. Не вопрос. Улыбка
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2021 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на своей выгинал трубы ломом, вроде не отломил.
GoodWin
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2021 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал гнуть трубами, что то получилось, но не до конца. Побоялся выгнуть их в право-лево. Греть не захотел.
По моту... Я вышел на работу, опять времени не смогу ему уделять достаточно. Не более дня в неделю. Надо плотно заняться проводкой.
KOLENVAL
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2021 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по фум ленте
https://www.youtube.com/watch?v=rCQS-JF6_qQ
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
а так я сам тож мотал фумкой все держало нормально.
GoodWin
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2021 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сначала нашел резинку, нацепил, кран завернул, резинку выдавило.
Нашел медное кольцо. Толстовато, но уж какое было. Улыбка Правда, рычажок переключения краника теперь не по феншую, а чуть повернут вглубь рамы. Не эстетичненько, но фунциклирует. Посмотрим, будет ли держать.
Далее дело дошло до бронепроводов.
"Родные" бронепровода не захотели надеваться в катушку от Оки/Газели (забыл уже какую купил) - провод тоньше, вываливается. У меня давно лежало 3 новых бронепровода от "Калины". Взял два, отрезал им наконечники, чтобы накрутить на кабель свечные наконечники Tesla, и прифигел.
Если в явском бронепроводе под изоляцией была медная жила, то у калины там... какая то волосня. Текстиль. Специально вскрыл кабель поглубже - меди нет.
Колпачок Tesla имеет по центру жало, которое при вворачивании наконечника должно проникать в медную жилу для контакта. А тут... текстиль. Наконечники накрутил, раз уж порезал провода, но появились сомнения, будет ли провод работать.
п.с. Говорят, да, будет. Мол, вокруг ниток намотана тооооненькая жила проводящая. Но какая хлипкая штука, в сравнении со старым проводом.
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2021 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну незнаю, незнаю Фиг его знает прошлый сезон почти весь промучился... С толкача запускается, и вроде едет, а вот с кика, что на "холодную", и тем более на "горячую" запустить Головой об стену
Поставил обратно "старую" многожилку и всё стало Крутой
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2021 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin писал(а):
Нашел медное кольцо. Посмотрим, будет ли держать.
Отжёг?
Нашёл, привёз , в л.с. обговорим.
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2021 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В проводах там графит вместо меди, медь дорого сейчас гнать. Если катушка от оки проще найти готовые провода от авто. В идеале конечно взять 2 комплекта и использовать самые короткие провода чтоб не болтались. У меня стоят автомобильные самые короткие из комплекта.
GoodWin
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2021 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik писал(а):
Отжёг?
Нет. По идее оно должно быть отожженное. Но будет течь - сниму, сделаю. Улыбка Затянул просто хорошо уже...
GoodWin
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2021 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кикстартер касается выхлопной трубы в фазе заводки. Только гнуть железку? Никаких проставок или иных решений нет?
Jeka89
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2021 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напильником подточить шлицы.
Затянуть потуже.
Либо менять вал и кик.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Страница 21 из 23
