Насколько взаимозаменяемы сцепления 634 и 638?
Dimma
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 10:18    Заголовок сообщения: Насколько взаимозаменяемы сцепления 634 и 638? Ответить с цитатой
Как будет вести себя муфта сцепления от ява 634 если её установить вместо сцепления ява 638?Э-э-э...?
Желательно отзывы тех кто ставил (теоретически оно должно буксовать), а вот на сколько это "терпимо" на практикеЭ-э-э...
Спосибо..........
Темы: 93
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый главный "тот-кто-ставил"- это народны подник Ява из г. Тынец-на-Сазаве! На поздних сериях 639/640 (я в них не разбираюсь) снова стояло всё то же 634-сцепление. И ничо, всё работало. Единственно- не ясен вопрос с храповым колесом, они на 634 и 638 разные.
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2010 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление с 634й подходит всборе на 638ю,есть личный опыт. Я видел 2 вида 638х корзин , различие в храповике и втулка (разные диаметры), но количество зубов одонаково. Но меняются ток комплектами (корзина,втулка,храповик). Невижу смысла в замене 638го на 634е (ненравится оно мне) при неправильной регулеровке буксует на 634й, а о 638й и не говорю. Хоть если поставить новые пружины и подложмть шайбы под них- то думаю можно будет ездить Улыбка .
У 638го есть ложка дёгтя и это шлицывая опроника, разбивает шлицы о тогда гайка раскручивается и приносит иногда неожиданность Так смешно, что деваться некуда , а проблема 634го в малом усилии нажима пружин и отсудствие возможности нормально отрегулировать равномерный нажим пружин как на 638й. Но собираюсь переделывать на своей 634й сцепу под регулировку С намеком .
Автор , а что сподвигло на сею замену??
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Откуда такая инфа??
D.K.
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС писал(а):
Откуда такая инфа??
Где точно уже не помню, но помню фото точно от туда.
Dimma
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сподвигло отсутствие нормальных запчастей Грустно мне...
Какой именно храповик разный? (просто я уже поставил всё подошло) храповики которые под корзиной одинаковые.
yuric
Мото: ЯВА 638-1-03 1989 г. в.
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС писал(а):
Откуда такая инфа??
Каталог запчастей 640, посмотреть можно здесь http://jawnoe.ru/jawa-tech.html.
ДанилкА
Мото: ява 350 638
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поставить корзину от старухи вместе со звездой - увеличиться передаточное число, уменьшиться вес, цепь не будет тереть (касаться мотор снизу)
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресурса цепи тоже не будет. Так смешно, что деваться некуда
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай внимательно что я писал С намеком . 638х есть два вида карзин с разными шестернями стартера и втулками, но на одину из 638х подходит шестерня с634й.
А ты думаш шас на 634 лутше запы делают?! Грустно мне... На сцепление проблем нет с запами С намеком .
У 640й вроди бе 22лошади,возможно поэтому и вернулись к 634му сцеплению С намеком .
+1. цепи и старушке иногданехватает Так смешно, что деваться некуда
Dimma
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю какие сейчас делают сцепление на 634, зато знаю что в нашенских местах есть запасы б/у на эти мотоциклы имеются, а спрос на них отсутствует - отсюда выгода приобретения. Кроме того у меня есть 634 (донор) откуда и была сделана пересадка.
на новых столиках (не знаю кто их делает) на 2мм тоньше "пальцы" - те в которые болты для фиксации пружин вкручиваются, кроме того имеются подозрения что они из силумина, а не из алюминия.
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2010 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо ишеш С намеком .
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Вау какие познания Так смешно, что деваться некуда . В явском моторе кроме прокладок под головы ничо не видал из алюминая С намеком , а всё остальное алюм сплав С намеком
Rainbow
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2022 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне вот интересно, возможна ли обратная замена - 638 сцепление на 634 мотор? Или под крышку не влезет?
Long Live Rock 'n' Roll!
4exol
Мото: jawa350-638/350-634
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2022 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rainbow, под крышку не влезет, диаметр корзины больше.
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2022 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rainbow, Даже если влезет, не советую ставить сцепления от 638 на 634!
Там свои проблемы - не даром на 640-ой поставили обратно сцепление от 634.
