не работает левый цилиндр на 472.6
Sergeiko
Мото: CZ 350/472.6
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 22:18    Заголовок сообщения: не работает левый цилиндр на 472.6 Ответить с цитатой
не работает левый цилиндр на 472.6. Помогите кто знает в чем проблема. Зажигане нормальное по индикатору выставлял, Свечи о.к., поршень, кольца, цилиндр всё в норме, выхлопная тоже не забитая(пока всё на что время хватило Улыбка ).
Когда правый работает на холостых левый не работает, а на максимальных левый начинает открваться, скорость набирает рывками, на холостых плохо держит один цилиндр(хотя раньше держал),
Карбюратор не знаю как нормально на него настроитьЭ-э-э...
Мот. раньше хорошо заливало, я иглу на крабе на одно деление опустил, вроде не льет, а работает также.
МОРО
Карточек: 9
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergeiko, слушай дружище! когда последний раз аккамулятор заряжал? свечи могут прошивать... реле регулятор мозг конифолить может....
Смерть стоит того чтобы жить, а любовь стоит того чтобы ждать.....
Sergeiko
Мото: CZ 350/472.6
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2007 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи могут прошивать... Э-э-э... ЭТО КАК? на счёт реле не знаю? он у меня работает нормально после 3000 обаротов. Факт тот что он может работать нормально , но на высоких обаротах.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2007 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри сальник с левой стороны.
RTFM & UTFG
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бабины местами поменяй попробуй, а реле чет у тя поздновато срабатывает, если ниче кроме зажигания не включать у мееня на 1500-1700 без аккамулятора пашет прекрасно, но эт не важно. у меня недавно сдох этот пресловутый реле регулятор и ничего у меня байк прекрасно заводился и я даже по городу на нем катался пока не заметил, что аккамулятор сел почти совсем, (БСЗ рулит :-) ) так что смотри цепочку кулачки конденсаторы (кстати там есть маленькие типа шайбычек на которые упираются пружины от кулачков проверь иногда они расшатываются и "папка" начинает прокручиваться, или подклепай или припаяй, почисть это место и сами пружины) провода, бабины, свечи. если с топливом все окей то найдеш, самое простое всю цепочку поменять местами от кулачков фишки просто перекинь, если дело в электрике сразу заметиш, если изменений не будет в электрику можеш больше не лазить ищи в механнике (карбюратор прокладки и тд.)
З.Ы. и совет, чтоб меньше было проблем с незаряженным аккамулятором все проверки и тд с электрикой проводи от зарядного устройства. очень жизнь облегчает.
Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru
МОРО
Карточек: 9
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2007 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergeiko, неправильная искра из-за неисправности свечи.... реле и аккамулятор мозги конифолят... реле подогни... и аккум заряди!
Sergeiko
Мото: CZ 350/472.6
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2007 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это может происхоть из за тоого что зарядка на аккамулятор не идетЭ-э-э...??
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2007 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... Если на зажигании контакты, то нижный контакт загрязнен (обычно маслом из-под фетра смазки кулочка) - он как раз на левый цилиндр! И как раз не работает на малых оборотах, а на больших подхватывает. Промой его чистым бензином...
Sergeiko
Мото: CZ 350/472.6
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2007 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С зажиганием всё впорядке. Из за того что нет зарядки это может както влиять?? ?
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не может (при условии что аккамулятор заряжен нормально)!!! проверенно!
http://moto68.ru
Андрей67
Мото: Chezet 350 472.6
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно действительно сальник...у меня было такое на 634 но на правом...конечно чтоб лучше дело было в контактах или свечке...а еще попробуй бронепровод поменять с колпачком..они могут быть гнилые или сырые и искра проскакивает токо на средних оборотах, когда напряжение и частота искры увеличивается...)))
Если потеряно не все,то ничего не потеряно
Делай все что по душе на своем стальном Коне!
Rafa
Мото: CZ 350. 1986г
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2008 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй мот на левый бок наклони, если заработает то карб виноват! И ещё попробуй бобину с бронепроводом сменить! У самого была такая канитель в прошлом сезоне! Так смешно, что деваться некуда
Мотоцикл-это СВОБОДА!!!
МОРО
Карточек: 9
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2008 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergeiko, я тебе говорю что это аккамулятор! заряди его с утра и всю ночь! но скорее всего просто у теюя не идёт зарядка! Это же чешская техника!
Gigabit
Мото: JAWA 634 CZ 472.4
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2008 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это зажигание промой контакты бензином как советует i_edgars
JAWA 634 1979г. 60000 т. пробега
CZ 472.4 1978г. 1500 т. пробега
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2008 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОРО, ты уже задолбал со своим аккумулятором! Сердитый Тебе ж говорят что не работает только левый цилиндр!
Я тож думаю, что что-то с системой зажигания!
