Чем залепить или как заварить бак на 638
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Han
Мото: Jawa 350 12V LUX
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2007 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электро сварка ( электрды , кемп ) делают шов пористым Сердитый
Такие вещи надо варить или газом или лучше аргоном С намеком
Поцаки на моциках
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2007 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паять латунью ?
ruslanvas
Мото: Triumph Tiger 800
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2007 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на ИЖе бак треснул в месте крепления к раме. Предыдущий хозяин выкинул резинки и прикрутил бак жестко, от этого он и треснул. Что только с ним не делал: поксипол, эпоксидка (с опилками алюминиевыми и без), спец герметик купил для баков, силиконовый и т.д., ничего не помогало, бак почти сразу снова давал течь. Потом отнес бак к сварщику, заварили аргоном, сварщик сказал, что если опять треснет надо латунью лудить и варить снова. Через пару дней бак опять потек. Надоело мне с ним возиться и никуда больше его не понес. В случае с ИЖом, проще купить новый бак.
На Явке бак тоже оказался с течью, трещина была с внутренней стороны напротив одной из бобин, замазал герметиком для баков, помогло, пока не течет.
К58 (двигатель М-105), 1959г.
Ява 360/00, 1970 г.
Иж Планета-5, 1990г.
Kawasaki SuperSherpa 2000г.
Triumph Tiger 800 2013г.
Han
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2007 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Латунью не вариант
Правельно по моему "Ацителен" и наплавлять стальной проволкой 8)
Я на свой мот 638я Бак от CZ 12V Переваривал поставил жоские крепления 2 года ездию и зимой и летом нечё не лопоется Улыбка до ушей
Поцаки на моциках
Lexas
Мото: Jawa
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2012 12:05    Заголовок сообщения: Устранить течь. Ответить с цитатой
Вода и полуавтомат
соединено.
Дж.
Последний раз редактировалось: Lexas (01 Апр 2015 14:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2012 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ессесно. Полуавтоматом заварить.
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2012 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
Мне бак варили полуавтоматом. Тем более сразу после снятия с рамы и слива бензина - ни чего не выпаривали!!! Подсоеденил компрессор к кранику, снял пробку бака, включил компрессор (при открытом кране бака) и варил!!! Я сам как пуля выскочил из боксов и смотрел из-за угла. Ни чего не взорвалось! Сварсчик только посмеивался... типа какая марока с выпаркой, да и сколько разорванных баков при выпарке или после не достаточной выпарке видывал! А так паров бензина слишком мало чтоб было чему взрыватся - компрессор не дает им скопится.
Страница 4 из 4
