Archimad
Регистрация: 19.09.2003 Сообщения: 270 Темы: 21 Откуда: Домодедово Мото: JAWA 250 Typ 559/04 65 г.р.
Собрались мы значится с моим другом Кирилом в Раменское съездить в прошедшие выходные. Отъехали значит километров на пятнадцать от дома, а моя красавица возьми и заглохни. По привычке лезу в карб, он у меня переодически засоряется барахлом из бака. Думал поставить даже фильтр, но думаю прийдетя его менять каждые километров десять. Одним словом промыл карб, а девочка моя серавно не заводится, хоть ты тресни. Скидываю свечу, смотрю а искра так нехотя иногда проскакивает, первым делом лезу в зажигание, а там вроде все окей только зазора на кулачке почти нет. Увеличил зазор, а искра все равно вялая, скидываю наконечник, подключаю свечу напрямую и о чудо искра есть!!! Пробую завестись, моцик заводится почти сразу, но ведь я регулировал зазор, а значит надо посмотреть не ушло ли зажигание. Опять сворачиваю свечу, и чем же мне ловить верхнюю верхнюю, ясное дело винтом от крышки, засовываю значит этого зверя в дырку, а тут Кирил чтото меня спрашивает, ну понятное дело винт выпускаю из рук и тут понимаю, что сделал глупость, он провалился в цилиндр!!! Тут с моей стороны раздоется трех этажный в сторону друга, Кирил даже не понимает с чего это я вдруг. Я злой объясняю, продолжая материться на себя и на него, и понимаю что надо снимать головкуя, иначе не как. Одним словом через пятнадцать минут счасливый и едещий в Раменское я извинялся перед Кирилом.
Да позор еще тот!!! _________________ Моей Яве полтинник! |
Я при похожих обстоятельствах (тоже взял для замера угла опережения зажигания винт от правой крышки, но длинный - а ты походу короткий юзал) упустил этот самый винт, но не уронил в цилиндр, а просто не удержал, а при этом другой рукой колено крутил ...
... короче, погнул этот самый винт - пришлось потом изголяться, чтобы его закрутить хоть как-то до гаража |
Archimad
Неа юзал я как раз длинный винт, просто поршень был в НМТ!!! _________________ Моей Яве полтинник! |
Ell
Регистрация: 18.04.2004 Сообщения: 20 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: Jawa 350/638
А я-то думаю, как шайба могла в цилиндр попась?! :o . Видимо, предыдущий владелец моей "барышни" тоже где-то в дороге выставлял зажигание винтом, а про шайбочку-то и забыл. Итог - раздолбаные в хлам цилиндр и поршень (кольца в него просто впаяло осколками) и убитое колено _________________ Лучше показаться дураком один раз - чем быть им всю жизнь
Умный в гору не пойдет - он построит в ней тоннель |
gazzz
Регистрация: 08.06.2003 Сообщения: 164 Темы: 7 Откуда: Украина, Киев Мото: jawa 250 mod. 559
помнится, когда появилась у меня ява, в числе первых был ремонт передней вилки, поскольку прошлый хозяин напихал ее солидолом и врезал прес масленки... Когда я снимал правое перо, то заметил, что отсутствует шток с маслоотбойными шайбами. Вскрытие показало, что прошлый хозяин уронил в трубу отвертку, а поскольку крышка со штоком в трубу конечно не влазила, шток он срезал...
Отвертка кстати, была неплохая |
Archimad
Да бывает, бывает. Но лучше думаю без таких сюрпризов, луше при продаже скидывают побольше чем нежели отвертки и еще чтото дарят. В свое время за мою, уже почти год как мою Яву прошлый хозяин хотел 600 доларов, но постепенно скидывал из - за давления своей сестры, в гараже которой мой моцик и стоял. Так вот когда я покупал цена опустилась до пяти тысяч рублей. А я приобрел ее за четыре, спасибо большое мужу этой сестры!!! _________________ Моей Яве полтинник! |
gazzz
итак, о том, как лохонулся я
последнюю неделю стал замечать, что мотик едет как то тяжеловато, с напрягом непонятным, начал грешить на карб, воздушый фильтр и тд. Сегодня с утра решил подтянуть цепь, заодно подкачать колеса. Заднее у меня, как извесно 130/90 16". Подтянул, подкачал поехал... Открутил привычно ручку и прозрел - крейсерская скорость стала набиратся как прежде бодро, без напряга. Прикол в том, что по моему заднему широкому колесу не видно, насколько оно накачано, тоесть проверить можно только манометром. А поскольку манометр умер пару месяцев назад, то состояние колеса я оценивал на глазок. как я себя материл за то, что не купил манометр... |
