Странный звук в двигателе. Ищем полтергейста.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104  След.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2018 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик писал(а):
Italyanec, может цепь?
Так даже когда мотоцикл без движения звук этот шуршащий с характерным хр-хр-р-р Улыбка
ИгорьФедорцов
Мото: Чезет350
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2019 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня двигатель после капиталки чезет 472.6 и при разгоне на определеных местах появляется свист или типо этого но чуть больше газу он пропадает ,
Сальник заменил НЕПОМОГЛО , щетки снимал НЕ ПОМОГЛО на всех скоростях при 2х т оборотах по тахометру
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
На нейтралке никакого звука нету
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Врлдибы как со стороны генератора
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
На 3й передаче на 40 ка км на 4 й передаче на 55
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
До ремонта этого небыло , родной прбег 2 т км все как новое , но меняли поршневую и делали каленвал ну и подшипники
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2019 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИгорьФедорцов, Капни 3 - 4 капли моторного масла на фетр (войлок) контактов.
Aleksey312
Забанен
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2019 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас в двигателе какой-то странных звук начал появляться, то можете почитать советы в интернете, там явно найдете ответ на свой вопрос. К специалистам в сервис ехать не стоит, чтобы не платит за ремонт того, что возможно сами сможете отремонтировать. Когда у меня возникают проблемы с мотоциклом, консультируюсь с людьми в социальной сети https://bike.net/theme:service , поэтому попробуйте, думаю, что вам там тоже подскажут, что делать.
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2019 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksey312, на этом форуме есть отдельная тема, при чем за бесплатно, и даже без реклам!
... и ни куда "ходить" не надо.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2019 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, ребята. Добрый день, послушайте.... Прочитал я тему, искал схожие с моей ситуацией звуки. У меня осенью появился стук глухой трущийся,На домой я на страх и риск доехал на этом ужасном звуке. На следующий день зовел мото как ни странно звука этого не было, я стал гонять мотоцикл на первой, второй передаче, в общем давал нагрузку. И звук так и не появился. В этом году сгонял за щитком за двести километров в одну сторону, ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ, после ещё по местности погонял. Вчера делал уборку в гараже и перед уходом решил насладится звуком работающего мотора. Завел на обогатителе и стоял подгазовывал, включая повороты, свет. И вдруг на те пожалуйста, вылез "полтергейст", тот же звук, что был осенью, чуть не заплакал. Зимой заменил цепь моторную, залил свежее масло, заменил цепь привода колеса, правый Сальник коленвала. Больше газу, больше частота издаваемого постороннего звука. Чё за оно? Вот минуту назад приехал в гараж, звук есть это даже не стук, это шур-шур-шур, не уж то ЦЕНТРАЛЬНЫЙподшипник КВ
aleks 79-31
Мото: ЯВА638
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2019 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, на моём мотоцикле так же пошёл шум. Оказалось лопнул сепаратор на одном из центральных подшипников коленвала и он тёрся краем об блин коленвала. Может в прошлый раз и у тебя так произошло,просто край обтёрся и звук прошёл. Выкрути свечи и покрути коленвал, если будет слышно посторонний шелест,то вполне возможно что-то с сепаратором на каком-то подшипнике коленвала.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 28 Май 2019 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отписываюсь: увидел, что сочится масло под прокладку цилиндров, решил сменить и вот что обнаружил в левом поршне. Штифт замка верхнего кольца съело и края кольца зализаны, видно об окна цилиндра, штифт на свой страх и риск сделал самодельный. Вот видно кольцо и било о край окна, надеюсь это и был мой полтергейст
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 28 Май 2019 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec,
1. Шур - шур по частоте коленвала совпадает, или на два оборота коленвала один шур?
2. На нейтрали шур - шур есть или только на любой передаче?
3. После выжима сцепления шуршание не пропадает и даже не изменяется ее характер?
4. Шуршание только на ходу или стоя на месте такое-же?
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 29 Май 2019 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
Italyanec,
Затрудняюсь по первому пункту ответить, а во всех остальных шур-шур всегда присутствовало. Вчера проехал без особого насилия мото. Нужно перетянуть, после прогрева двигателя, гайки цилиндра?
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 29 Май 2019 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит коленвал, поршневая, генератор и не далее моторной цепи.
Вот теперь надо определить шаркание идет синхронно оборотам коленвала, два раза медленнее или каких 6 раз медленнее!
Можно снять левую крышку мотора и послушать не усилился-ли звук. Кратковременно тоже можно сделать слив масло и сняв левую крышку (ну там секунд 5 - 10 и не более и только на центральной подножке и поднятым задним колесом).
А лучше послушать статоскопом или резиновым не гофрированным шлангом!
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 30 Май 2019 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал, что обнаружил у левого поршня в посадочном месте для верхнего кольца, отсутствие штифта, в который замок кольца становится, он был съеден похоже кольцом, а сам замок кольца(края замка кольца) зализан. Сделал самодельный штифт. Сейчас езжу этого полтергейста нет.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 30 Май 2019 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот полтергейст то ни всегда есть, два раза проявлял он себя. Хочется верить,что это кольцо об окно цилиндра создавало этот звук. Если снова услышу, обязательно отпишусь. Спасибо за помощь
Serg_72
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2019 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Был произведен капремонт мотора: коленвал с ремонта, новые шатуны, все цапфы, подшипники. Установлена мцо (ростовская), расточены цилиндры под 4 ремонт, поршни альмет, кольца КО, Чешские иголки и пальцы. Прошу помочь найти полтергейста, https://youtu.be/ltVf0PqCiwc ,фаски с окон снимал. Снимал цилиндры, задиров нет, кольца целы, юбки до щек не достают,дно поршней в головки не упираются, пробовал ставить дополнительную прокладку и под цилиндры, и под головки - шум не меняется. Цепь моторная чешская, до картера не провисает. Локализовать шум не могу, он со всех сторон ( или уши такие))). Хотя бы понять, из поршневой этот шум или может прослабилась посадка в коренном подшипнике?
Alexandir
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2019 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_72, а с выжатым сцеплением и включенной передачей звук такой-же?
Страница 100 из 104
