Самоустанавливающийся подшипник при несоосности половин...
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А статор генератора тоже будете на плавающей планшайбе ставить, или на магнитной подушке? Так смешно, что деваться некуда
Dimitry6552
Мото: Irbis Virago '12
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю несоосность при разных половинах считается в сотках. не думаю что это как то повлияет на зазор между ротором и статором. Да и в моторной передаче.
Юра, мешает соосности - разные половины. Их же на заводе скручивают, и бурят сразу в обоих половинах будущие бобышки. Скажи тогда, зачем бурят одновременно две половины, а не по отдельности?
Дорожники 70х
железяка
Мото: ява360, 634.1,634.7, 638, cz450,cz455, cz513,иж-пс 1975г.ИЖ ПС-1980г.,Паннония TLF 1961.Ямаха Вираго
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда не соосны половинки картера (если я правильно понимаю-разные половинки).Проблема такая: коленвал,как самая массивная деталь и деталь с большим контактом с картером центрует их по своим цапфам.А валы коробки получаются не соосны в разных половинках.И похоже,как показала практика,даже на ЯВЕ там сотками и не пахнет.Как минимум 1-2 десятки.Когда собираеш движок коробка зажимается.Я думаю на коленвал такие подшипники ставить незачем,если только он не бьёт,да и если бьёт, то всё равно зажигание не настроиш,а вот на валы коробки стоит попробовать.Но как быть со вторичным валом?
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
железяка, А как с ним быть? Можно поискать самоустанавливающийся подшипник, он уже двухрядный будет, недостачу ширины на 634-638 скомпенсировать дистанционной втулкой, на 360 наоборот, убрать лишнее со звезды.
железяка
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для ЯВЫ проще.Но я думаю Димону на ПС надоть Хитрость .Там уже засада.
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimitry6552, я не уверен в том , что посадочные поверхности под подшипники и центральную ОПОРУ коленвала Явы обрабатывают скрутив половинки воедино . Вероятнее всего эту операцию производят на координатном станке и изнутри половин . По поводу подшипника : мне думается , что эта вещь подойдёт только в одном случае - когда вал перепрессуешь , а править кривизну по цапфам нет возможности . Другой причины устанавливать их - не вижу !
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, а зачем всборе с опрой точить? Опора точится сама по себе, внешний и внутренний диаметры соосны. При таком условии сосность средней цапфы будет определяться только соосньстью посадочного для ЦО с посадочными подшипников в картере. Вот только как через меньший диаметр обрабатывают больший, когда картер собран Э-э-э...
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно поэтому половины маркируются одинаковыми комбинациями букв и цифр и опора на яве по моему тоже. Современные производства достигли точности изготовления, когда в этом нет необходимости.
Я не вижу проблемы разнопарые половины спарить. Нужна скалка, точеная с одного установа с минимально возможной конусностью, по отверстиям коренных пдш, на которой с минимальным натягом собирается картер. Далее фрезер, а лучше координатка для правки привалочной поверхности под цилиндр. Допуск на паралельность её оси коренных пдш. 0.03 на 100мм. Можно заморочится и сделать вторую скалку по валу кпп и новые установочные штифты. Только сразу лучше предусмотреть для себя возможность проверки на месте или присутствия при процессе, чтобы не пришлось потом делать так: С намеком
http://www.youtube.com/watch?v=34i56h5m7HA
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, друже , прочитай внимательно мой пост ! Я же написал так : "... посадочные поверхности под подшипники и центральную ОПОРУ коленвала Явы " . Улыбка Естественно Ц/О изготавливается и обрабатывается отдельно от картера .
yura_brk , на центральной опоре К/В ставился совершенно иной номер , нежели на половинах картера .
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колхоз! недочитал, перегрелся на новом месте работы)
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, у вас Крещенские морозы грянули ? Улыбка Кстати , про детальки на Баркас есть новости ? Ты обещал !!! В личку , плиз .
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
кажется найдено спасение? ведь если несоосны половины картера на какие то сотки, это может сыграть злую шутку с бобышками половин, и как следствие - клин вала...
кто-нибудь использовал?
Представь, как он будет работать при смещении оси отверстия подшипника, прчем третьей опоры относительно двух других, центрирующие они будут или нет - без разницы. В этом случае все опоры должны быть соосны, иначе кирдык.
Хобби на всю жизнь
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, какие морозы? У нас трава зеленая Так смешно, что деваться некуда А на крещенские морозы градусов 6 тепла было Улыбка до ушей
Dimitry6552
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажется проще картер найти... Смущенный
Дорожники 70х
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimitry6552, или выточить как один товарищ предложил http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=28218&postdays=0&postorder=asc&start=0 Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Страница 2 из 3
