Stalt
Регистрация: 23.11.2004 Сообщения: 196 Темы: 16 Откуда: Кисловодск, Ставропольский край Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К
Блин, двиг 634. Сейчас приехал из гаража на работу. По дороге перестал работать полуавтомат. Через минуту при выжиме сцепления рукой в движке начинает что то отчетливо тарабанить... похоже под левой крышкой... Снял только что правую крышку, до кулачка автомата хрен знает сколько, болт регулировки ваабще никак не реагирует на передвижение рычага... Такое чувство, что провалился шток... Есть предположения, что произошло?
Как ехать теперь до гаража... х.з... _________________ Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Рег. знак ...... СТЮ 1621 ( 5286 АА-26 )
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
Мощность, л.с. ......... 20 ( 28 ) |
Открутилось гаика крепления карзины сцепления!
Сними акумулятор, повали моц на правый бок, сними левую крышку, сними диски сцепления, закрути и ... законтри шайбу под этой гайкой .
Будеш ехать соскребеш кучу алюминиевой стружки от левой крышки картера! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Stalt
i_edgars, спасибо...
епт... а как же теперь ехать то? Не катить же 5 км все время в гору... Разве только до стоянки, в гараж за инструментом и после делать на стоянке...
все равно спасибо... _________________ Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Stalt, Не катить же 5 км все время в гору... Конечно нет! Заведи, толкни моц, включи 1-ую, 2-ую, 3-ую патом 4-ая и без особой нагрузки доедеш. Если по пути надо переключатся выбери 2 передачу и на 30 км/ч доедеш - 5 км выдержет.
Ехать то можно? Сцепление тока не работает! И не выключай его! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Easy Rider
i_edgars писал(а): |
Ечли незадолго перед поломкой сцепление начало вести - тогда точно: корзинка окрутилась _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
Stalt
да, спасибо, вы были правы, вчера же все устранил... _________________ Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
Stalt, да, спасибо, вы были правы, вчера же все устранил...Гаика корзины? Или другое? Законтрил хорошо, а то еще открутится! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Stalt
i_edgars, корзина открутилась... гайка... и, как ни странно, была закернена шайбой... Теперь закернил той же шайбой с трех сторон гайки... _________________ Марка .......... СZ-350 ( Иж-Юпитер-3К )
